Volvo 940 Nykiminen/Huono tyhjäkäynti
  • 13 Vastauksia
  • 4141 Lukukerrat
Poissa Pulkkinen
« : 18.10.2016, 02:39:43 »
Morjesta. Eli potilaana olisi 940 vm91 B230FB koneella. Ongelmana olis tyhjäkäynin seilaaminen+ runsas nykiminen ajaessa joka helpottuu +2500 kierroksen jälkeen. Bensan kulutus on myös päätä huimaava.
Vika koodeja ei anna   Eli apu ja vinkit tulisi tarpeeseen!
Vaihdettua osaa:
-Molemmat polttoainepumput
-Virranjakajan kansi + pyöriä
-Tulpat+ johdot
-Ruiskun lämpötila anturi
- Lambda
- yleisrele apukuskin lokarista
-imusarjan tiiviste
- TK moottori putsattu
- Kaasuläppä putsattu + asentotunnistin säädetty
- kokeiltu toisella IMM
- Sytkäkivi
- Jakopää on kohdillaan
« Viimeksi muokattu: 18.10.2016, 07:48:56 kirjoittanut Pulkkinen »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Volvo 940 Nykiminen/Huono tyhjäkäynti
« Vastaus #1 : 18.10.2016, 15:08:24 »
Pakopuolen vuoto ennen lambdaa voi aiheuttaa tuollaista. Eikä generoi vikakoodeja helposti.
Häkä piristää!
Poissa Pulkkinen
« Vastaus #2 : 19.10.2016, 01:56:58 »
Putkisto katottu läpi ei löytyny vuotoja :/ Tuli tossa sitten huomattua auton käynnissä ollessa että ei ole lambdan piuhat kiinni niin eikö tuon pitäisi sytyttää vikavalon mittaristoon ja antaa jokin vikakoodi ?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #3 : 19.10.2016, 08:29:47 »
Imuvuodot.
Puristuspaineet/ohivuodot
Bensanpaine.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #4 : 19.10.2016, 11:08:43 »
Liekö siellä ees sitten vikavalon polttimoa paikoillaan  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
s73
« Vastaus #5 : 19.10.2016, 11:33:14 »
Sytytysvirta päällä pitäisi vasemmassa reunassa palaa lambdavalo.
Poissa Pulkkinen
« Vastaus #6 : 19.10.2016, 21:10:42 »
Virrat päällä vikavalo kyllä palaa ja käynnistettäessä sammuu. Imuvuodot on katottu starttisprayllä ei löytyny :/ Bensanpaineet mitattu oli se 3bar.
s73
« Vastaus #7 : 19.10.2016, 21:17:23 »
Laita lambdan johdot kiinni, ei se siellä huvikseen ole.
Poissa Pulkkinen
« Vastaus #8 : 20.10.2016, 01:01:38 »
Juu piuhat laitettiin heti kiinni kun huomasin  :D Tuo vaan ihmetyttää kun ei mitään vikakoodia tuosta antanut ? Lambdan piuhat kumminkin mitattu jännite vaelsi siinä 0.3-0.9 V välissä.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #9 : 22.10.2016, 13:50:25 »
tere.
Olenpa törmännyt tapaukseen jossa tuo kyseinen valo oli kytketty rinnan latausvalon kanssa.
Katsuria kait huijattu
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #10 : 22.10.2016, 14:43:50 »
FB:n purkista en osaa sanoa mitään varmaa mutta FT:lläkin kestää lambdan vikakoodin tekeminen kotvasen (useita minuutteja). Olen onnistunut ajamaan lambdan piuha irti kymmenisen kilometriä ja käyttämään koneen kuumaksi paikallaan ja sitten sain vasta vikakoodin/valon.
Purkeista pitäisi saada ulos vähintään 1-1-1 koodi, mikä kertoo kaiken olevan ok.
Jos tuota 1-1-1 et saa ulos, teet tarkastuksen väärin tai jotain muuta on vialla.
Kts. vikakoodien tarkastamienen takapotkujen FAQ:sta.
Häkä piristää!
Poissa Pulkkinen
« Vastaus #11 : 25.10.2016, 20:08:49 »
Molemmista purkeista tulee koodi 1-1-1 :/ Voisikohan sitten olla joku piuha poikki mikä aiheuttaa vaivan ?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #12 : 25.10.2016, 20:51:27 »
Koska ole ajellut lambdan piuha irti, niin sen jälkeen nollaa purkki irroittamalla sulake 1 puoleksi tunniksi.
Häkä piristää!
Poissa Pulkkinen
« Vastaus #13 : 31.10.2016, 13:39:09 »
Juu purkki aina nollattu jokaisen osan vaihdon jälkeen.
