Automaatin keppi jumittaa
  • 3 Vastauksia
  • 2147 Lukukerrat
Poissa noviisivolvoilija
« : 21.10.2016, 13:55:31 »
Auto on s80 T6 Geartronicilla. Nyt on alkanut esiintymään sellasta vikaa, että keppi ei suostu liikkumaan taaksepäin yhtään P-asennosta eli ajoon ei pääse. Aiemmin on auttanut kevyt napaus kepin päähän, ja kaikki taas toimii aikanansa. Nyt jäi Volle pihalle, onko itse mitään tehtävissä vai tilaanko hinausauton? Kiitos.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: Automaatin keppi jumittaa
« Vastaus #1 : 21.10.2016, 15:54:41 »
Onko mäessä parkissa?
Voisi olla parkkilukko joka kanittaa.
Poissa raipe850
« Vastaus #2 : 21.10.2016, 16:48:24 »
Sanoisin, että vaihdekepissä on Shift lock -solenoidi rikkoontunut tai jumittunut.
Eli magneettikytkin, joka poistaa jarrua painettaessa lukituksen P-asennolta ja antaa siirtää kepin muihin asentoihin.
Kuuluuko kepin juuresta pieni naksaus, kun jarrua painetaan? Ellei, niin tämä on vikana.
Muistaakseni joissain malleissa ohjekirjassa oli selostettu miten tuon saa manuaalisesti ohitettua.
Ulkomuistista sanoisin, että sen saa käsin vapautettua kun ottaa kepin kehyksen irti, niin lukitusmekanismi näkyy siinä kepin moottorinpuoleisessa päässä.
Itseltä jäi aikanaan yksi S80 T6 koeajamatta ja ostamatta saman vian takia kun auto jäi liikkeen ovien eteen jumiin P-asennossa.
« Viimeksi muokattu: 21.10.2016, 18:14:43 kirjoittanut raipe850 »
S80 D5 AWD Executive 2014 Sensus Connected Touch, Rica Stage 2; XC70 D5 AWD Classic 2016 Polestar
Ex.  V70 D3 Summum 2011, C70 D3 Summum 2011, S80 D3 2012, V60 D2 2013, S80 T6 Executive 2000, 850 GLT 1992
« Vastaus #3 : 21.10.2016, 17:02:23 »
Ulkomuistista sanoisin, että sen saa käsin vapautettua kun ottaa kepin kehyksen irti, niin lukitusmekanismi näkyy siinä kepin moottorinpuoleisessa päässä. Itseltä jäin aikanaan yksi S80 T6 jäi koeajamatta ja ostamatta saman vian takia kun auto jäi liikkeen ovien eteen jumiin P-asennossa.
Suuri kiitos vastauksesta, vien auton huoltoon ja printtaan sun kommentin mukaan niin etteivät ala purkamaan arvaamalla koko vekotinta. Jäi sanomatta, että myös D-asento jumittuu joskus samalla lailla, liittynee tuohon samaan solenoidiin. Tällä tiedolla päästään taas hakemaan vikaa, kiitos.
p.s. äsken kävin taas vollen luona ja pienen napautuksen jälkeen kaikki vaihteen pykälät alkoivat taas toimia normaalisti. Eli auto huoltoon ja rahat tiskiin.
