Parkkitutka peruuttaessa äänetön, edessä toimii ok. S80 2007
  • 5 Vastauksia
  • 1947 Lukukerrat
Poissa Akkli
Tuleeko peruuttaessa tutkan ääni vain oikeasta takakaiuttimesta, koska se on ainoa selitys jonka keksin tähän ongelmaan. Sieltä oikean takaoven isommasta kiekosta ei tule mitään ääntä musiikkia soitettaessa vain diskantti tuntui toimivan. Peruuttaessa radio hiljenee normaalisti ja radiopaneelissa on teksti pysäköinninavustin käytössä. Muissa ovissa pelaavat molemmat kaiut. Siis oletan, että kaikissa on sekä diskantti että midbasso. Autossa on tuo dynaudiosetti.
Olenko jäljillä?
XC60 D5 -14
ex- BMW F11 535xd, ex- S80 V8 MK2, ex- V70 2.5T AWD MK2
Poissa Modifier
Ainakin V70 mallissa ääni tulee molemman puolen kaiuttimista. Luulisi tuossa olevan sama juttu.
Poissa oa5599
en tiedä mistä pitäisi kuulua,,mutta mulla oli samanlainen vika pari kuukautta sitten, se parkkitutka hiljeni oikeasta taka ovesta,, ehjä kaijutin paikalleen ja alkoi taas tuuttaamaan. ei mulla vissiin kuulu vasemmalta mitään , radio/cd toimii molemmista, ikävä homma jos on tottunut peruuttamaan sen piipin mukaan, S80 on kyseessä.
Poissa Modifier
V70 antaa ääntä siltä puolelta missä este on. Jos kävelet auton takaa vasemmalta oikealle, niin ääni seuraa samaan aikaan kohdetta.
Poissa Akkli
Kiitos vastauksista. Ilmeisesti ovat tehneet Farkusta fiksumman :)
Yksi läheltä piti tilanne tuli, sen jälkeen hoksasin ettei se taida toimia ;) Kokeilen vaihtaa kaiuttimen takaoikealta. Vai hommaisiko taakse uudet vai kaikkiin oviin uudet 6.5 :set, siinä uusi pulma.
XC60 D5 -14
Poissa oa5599
omaan hain Motonetista Kenwoodin erillis sarjan , kävi suoraan siihen asennuskehykseen , aikapaljon heppoisempi rakenne jos vertaa alkuperäiseen, minä en äänentoistossa huomannut eroa,,ehkä joku huomaa. tuostahan jäi vielä toinen varalle kun en sitä raaskinut vielä vaihtaa
