Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 344797 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: 850 2.3 T-5 "Perhewagon", LEIMATTUNA!!!!
« Vastaus #450 : 01.08.2013, 17:20:56 »
Suoritettu testiajoa. Kävi sydän kurkus kun lähti pikkuhiljaa painamaan kakkosella, ahdot ehti heittää sinne 1.4BAR, jonka jälkeen heti kaasu ylös ja lisää löysäten tankoa.
Tanko on nyt sen verran löysällä että sen saa suoraa tiputtaa siihen paikalleen, ja nyt ahtaa just sen 0.9 ja pysyy aika hyvin siinä. Se, mikä mua ihmetyttää, on se, että ahdot nousi paljon hitaammin. Ahtoa oli jo alhaalla 2000 jälkeen niinkuin yleensä, mut sieltä kipus hetken toooosi hitaasti ja sit yhtäkkiä täys reservi käytössä, kierrosten ollessa likemmäs 4000. Johtuuko vaan siitä kun tanko on löysemmällä?
Muuten pelaa paljon nätimmin ja käyttäytyy ajossa jotenki loogisemmin ja vetoja tuntuu olevan aika kivasti.
Minullakin oli vähän ongelmia ahtojen kanssa. Hukkaportin tanko oli niin lyhyt, että juuri ja juuri sain sen pois siitä sokalta. (Voit vain kuvitella, kuinka paljon oli ahtoja ::)) Nyt laitoin sen samalla lailla kuin sinä, eli menee tiputtamalla paikalleen ja ahdot on nyt mittarin mukaan 1.1 bar.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Tonskulii
« Vastaus #451 : 01.08.2013, 18:36:35 »
 O0
Itelläki se oli niin et pihdeillä sai kiskoa paikalleen.. Puolella kaasu heitti noin 1.4bar, ties mitä täyskaasulla..
Semmonen huomio et mun tuulilasi vuotaa. Kävin puntilla, tulin takas, oli kivasti nokottanu keskikonsoliin ja kessunsytyttimen vieres siinä kolos sentti vettä. Edellinen omistaja laittanu sialla ton kiinni, et kysymys kuuluukin, et laitanko ite tohon keskivaiheille lisää sikaa vai vaihdanko koko tuulilasin vai mitä kannattaa tehdä?  ???
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #452 : 01.08.2013, 18:42:01 »
Käytä koko lasi irti, puhdista pinnat hyvin ja liimaa uudelleen. Esim. Motonetistä saa 24.90€ hyvän lasin asennuskitin. Mukana tulee irrotusvaijeri.
Se lisämassan sivusta pursottelu ei auta mitään. Se liima ei mene sinne oikeaan paikkaan.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #453 : 01.08.2013, 18:43:42 »
Milläs sen ottaa sitten irti? Saattaa olla lujassa..
Poissa j_tapio
« Vastaus #454 : 01.08.2013, 18:51:48 »
Mattopuukonterällä sivupilarin kohdalta vuolee liimaan reiän josta vaijerin saa pujotettua läpi. Vaijerin päihin askartelee vaikka harjanvarresta kapulat päihin joista saa hyvän otteen ja sit kaverin kanssa vetelee vaijeria edestakaisin jolloin liimaa saa sahattua välistä. Tarkkana pitää olla et sahaa pelkkää liimaa, eikä epähuomiossa leikkaa kojelaudan pintaakin (kuten itselle kerran kävi).
Juutuubista löytyy varmasti lasinvaihtovideoita. Ei oo kovin vaikea homma kun perusteet on tiedossa.
Tarkoin ottaa aluksi mitat, missä kohtaa lasin kuuluu olla, mikäli alareunassa ei ole muoviset tai kumiset tukipalat paikoillaan.
« Vastaus #455 : 01.08.2013, 21:58:10 »
Niin, ja vinkkinä vielä, että välillä pitää antaa sen vaijerin jäähtyä vaikka 10 - 20 sekuntia, koska katkeaa helposti.
Muutaman kerran kyseistä hommaa tehnyt koulussa. Itse kerran "katkaissut" vaijerin (muita kertoja katsellut vierestä, kun muut katkoo).
Paineilmapistooli on aika hyvä kapistus siihen jäähdytys hommaan, niin ei tarvitse odotella niin kauan.  :)
Jos haluaa varman päälle pelata verhoilun ja kojelaudan suojelussa, niin laittaa jonkun suuremman muovin palasen siihen vaijerin ja verhoilun/kojelaudan väliin, ja sitä sitten liikutetaan samassa tahdissa vaijerin kanssa.
Jos näistä olisi apua.  :hello:
Poissa loota4
« Vastaus #456 : 02.08.2013, 00:25:14 »
näkyykös tätä autoa koskaan kirkolla ;)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #457 : 03.08.2013, 00:00:45 »
Kiitoksia neuvoista!
Millä kirkolla? :D Tervajoella tätä näkyy ;)
Tänään puunattu autoa Jurvaa varten. Autoglymin super resin polish ja päälle extra gloss protection. Nyt kiiltää.  8)
Pakko vielä varuiksi ottaa pari rättiä mukaan, saa sitten parkissa vielä viimeistellä jos tarvetta.
Ja POMO, olis parempi olla näkyvillä kun saavumme, ja pitää mulle paikkaa vieressä varattuna!!  8)
« Vastaus #458 : 04.08.2013, 13:00:02 »
Mää tulin niin aikasin että melkein eturiviin jouduin. ;) Näin kyllä kun tulit letkassa mutta oli just sillon jotain muuta puuhaa.
Autookaan en käyny sen paremmin katsomassa, ohi mennen vaan kun siellä haahuilin.
Ja mua olis saanu kyllä napata hihasta vaikkei paidassa hihoja oikeen ollukkaan. :D
Poissa loota4
« Vastaus #459 : 04.08.2013, 23:14:42 »
vähiksen keskustas.. ::)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #460 : 04.08.2013, 23:32:50 »
Kyllä sielä välistä tulee käytyä, enää tosin tämä viikko kun tulee muutto Kauhajoelle.. Et sä paljosta jää paitsi jos et ehdi nähdä.. ::)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #461 : 18.08.2013, 21:16:12 »
Nyt sitten ehdotuksia ton takaluukun suhteen. Kaikki muoviosatkin on otettu irti ja silti rämisee ku p*rkele.
Mielellään havainnollistavien kuvien kera kiitos!
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #462 : 18.08.2013, 21:38:32 »
Kilpi?
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #463 : 18.08.2013, 21:49:35 »
Ota koko takaluukku pois.  :D
"Hopee nopee"
Poissa Tonskulii
« Vastaus #464 : 18.08.2013, 22:00:23 »
