Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 340813 Lukukerrat
Poissa Allowit
Vs: 850 2.3 T-5 "Perhewagon"
« Vastaus #480 : 23.08.2013, 11:48:55 »
Mistäs kannattais aloittaa tuttavuuden tekemisen perseenlämmittimien kans? Edestä löytyy x2, kumpikaan ei toimi.
Tää ei oo nyt tietoa vaan veikkaus, mut lähtee katkasijast etiäppäi ja kattoo missä menee pimeeks, penkin alla on semmone boxi muistaakseni lämmittimelle, ja siitä lähti sit penkin sisään?  :o
edit. Sulake kondiksessa ?  ;D
« Viimeksi muokattu: 23.08.2013, 11:51:01 kirjoittanut Allowit »
Volvo 855 T5 -94
Poissa JoonasH
« Vastaus #481 : 23.08.2013, 11:53:22 »
Mikä helv vaimennuslevy? ;D
siellä kontin sisällä on kilven kokoinen vaimennusmaton palanen juurikin kilven kohdalla ulkopellissä, vanhemmiten murenee palasiksi ja sitten kolisee kontin pohjalla  ;)
sanoisin että termostaateista :) tai sitten lämmitysvastukset on poikki  :-\
apua ensihätään löytyy täältä  :)
Poissa Justus
« Vastaus #482 : 23.08.2013, 12:21:35 »
Kato sulakkeet ensin.
Langat tuppaa menemään termarin vierestä poikki. Ainakin 200 sarjassa kävi näin.
Sit nuo kytkimetkin saattaa pätkiä ja releen kärjet palaa.
Mutta veikkaan kuitenkin poikki menneitä vastuksia.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #483 : 02.09.2013, 12:28:45 »
Nojoo. Tulipa taas perehdyttyä tuohon takaluukkuun, oli se räminä liian kova omaan korvaan aiemminkin.
Ilmeisesti siitä lukon vastakappaleessa mikä on kontin puolella, pitäis olla joku paksumpi muovinen palikka, että lukko ottaa jämptisti kiinni. Noh, eipä ollu ja kietaisin lätkäteippiä ympäri muutamaan otteeseen. Johan helpotti!
Nyt pitäis vielä tutkailla lisää noita pieniä nitinän lähteitä, erittäin ärsyttäviä. Ja tosiaan se takajousi, kun vain pääsis johku räpeltämään.. ::)
Nyt rempan jälkeen ajettu noin 4400km, keskikulutus näyttää olevan 10.6, melkein kuukauden pyörittäny nyt vain kaupungis ja sen takia tullu sen puoli litraa ylöspäin. Huomisesta alkaen rupee saamaan matka-ajoa, kotipihasta kouluun matkaa 38,5km. :)
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #484 : 02.09.2013, 12:57:34 »
Mie laitoin tämmöstä takakontin verhoilun osiin http://www.fanaticaudio.com/shop/muut-matot/stp-btp5/ ..kohtiin mitkä näytti vähänkään siltä että muovi ottaa muovia tai peltiä vasten. Kyllä nitinät väheni! Ja lisäks vielä eristät koko kontin vaikka tällä http://www.fanaticaudio.com/shop/butyylimatot/stp-black-gold-bulk/ ni hiljenee varmasti  :)
IG: @streetspiritgarage
Poissa Tonskulii
« Vastaus #485 : 02.09.2013, 13:37:34 »
Kiitos! Pitääpä jossain vaiheessa laittaa tilaten ja kokeilla! Tosi fiksun oloista tuo ensimmäinen matto ainakin tekstin perusteella!  :)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #486 : 02.09.2013, 23:56:40 »
Ristus soikhon!
Nyt sitte hyviä ohjeita kuvien kans, miten etulyhdyt saa osoittamaan ylemmäs. Ei mikään häävi väli tuo Kurikka - Kauhajoki, hirviä menee joka puolella ja oman auton valot osoittaa käytännös suoraa alaspäin.
Ja nyt vielä kun kouluun saa ruveta kulkemaan pikkutietä, missä kans hyvin vilkas hirviliikenne molemmin puolin..
Vai tuikkaako sinne xenonit pitkiin? Lisäpitkiä en laita.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #487 : 03.09.2013, 00:02:46 »
Avaa konepellin ja ylhäältä kattoen umpioitten takana valkosta muovia olevat säätöruuvit. Muistaakseni 6 kulmanen kanta ja keskellä syvennös jossa ristipää rukarin "rihlaus". Sekä ajo- että ja kauko-valo säätyy samasta.
Ohjeet valojeen suuntamiseen saa joku muu sanoa, ei nyt muista..
"Hopee nopee"
Poissa Tonskulii
« Vastaus #488 : 03.09.2013, 00:04:38 »
Ja tolla ne siis saa vain ylemmäs? Onko noihin jotain "nyrkkisääntöä" vai mennäänkö taas se kuuluisa edellä puuhun?
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #489 : 03.09.2013, 00:14:27 »
Toiseen suuntaan alas ja toiseen suuntaan ylös. Vähän niiku ruuvi se idea siinä, tajuaa homman kyllä kun systeemiä kattelee vähän aikaa umpion takana. Mutta tosiaan kun joku idean kertoo suuntamiseen niin ei ainakaan liian ylös sädä ja vastaantulijoita v*tuta.
"Hopee nopee"
« Vastaus #490 : 03.09.2013, 21:57:48 »
Yksinkertaisimmillaan valojen säätö menee näin:
1. Tasainen alusta tottakai, ja isohko tasainen seinäpinta.
2. Mitataan ajovalonlasin keskikohta pystysuunnassa, maasta siihen lasin keskelle.
3. Merkitään tuo kohta seinään.
4. Ajetaan auto parkkiin 5 metrin päähän siitä seinästä.
5. Jos valot on säädetty oikein tulisi valokeilan olla nyt 5 cm alempana, kuin merkitty kohta seinässä.
- Vinkkinä, että kannattaa tehdä yksi puoli kerraallaan, ja peittää toisen puolen ajovalo,
  niin ei ainakaan mene vahingossakaan pieleen, kun toisesta valosta tulee kuitenkin jonkun verran hajavaloa.
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #491 : 04.09.2013, 18:10:03 »
Valokeilan keskikohta, alareuna vai yläreuna :0 ?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #492 : 04.09.2013, 18:11:44 »
Nyt on valot niinku pitääkin, kiitosta vaan Niko ja sheiggi  :hello:
Tehty taas yks huomio. Paikallaan kun antaa kaasua niin kierrosten laskiessa noin 2500 --> 1500 kuuluu ihmeellinen "sirinä". Ekana tulee äänestä mieleen vähän väljä PV, samantyylinen sirinä.. Ajossa ei taas kuulu mitään ylimääräistä muuten kuin koneen hassu ääni hieman ennen 2000rpm, mutta on vissiin normaalia..
Eikai sillä mitään väliä ole, ihan sama minkä kohdan merkkaa, kunhan mittaa sit 5m päästä että on 5cm alempana? ;)
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #493 : 04.09.2013, 22:40:23 »
Tarkemmin kun ajattelin, niin tuli todettua taas että ajatus melkein kulki päivällä  :idiot2:
Poissa Tonskulii
« Vastaus #494 : 04.09.2013, 23:24:34 »
No mä kans aattelin et sähän eri fiksu oot!  ;D  :kukkia:
