Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 344790 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
Vs: 850 2.3 T-5 "Perhewagon" goes B5204T.
« Vastaus #660 : 21.08.2014, 17:11:21 »
Kävinpä siinä koulun jälkeen Varaosalinnalla kääntymässä ja otin virranjakajan kannen ja pyörijän matkaani ja kävin heittämässä kiinni 2-litraiseen.
Hypistelin aikani tulpanjohtojakin, mutta niistä en mielestäni mitään ihmeellistä löytänyt. Varmaankin vois olla suositeltavaa vaihtaa nekin samaan syssyyn, sekä tulpat?
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Verkku
« Vastaus #661 : 21.08.2014, 19:18:16 »
http://www.mister-auto.fi/fi/sytytysjohto/bougicord-6469_g685_a2116469.html
Siitä edullisesti samat tulpanjohdot kuin alkuperäiset, erona vaan yli puolet halvempi kuin siniseltä hakisi.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #662 : 28.09.2014, 10:10:25 »
Mistäs uusia vesiletkuja? Kovan on rapistuneen näköisiä aika lailla kaikki, ja jostakin kusee oletettavasti turbon päällekin, koska käryää aika komeasti pellin alla.
Ja oliskohan tästä ja tästä olla minkäänlaista iloa? Olis kiva samalla kaunistella konehuonetta..
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #663 : 28.09.2014, 10:23:19 »
Tuolta tilasin omaankin nuo ja lisäks tän.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Tonskulii
« Vastaus #664 : 28.09.2014, 10:33:58 »
On aika hävytön hinta parista pätkästä vaan..  :-[
Mistä loppuja letkunpätkiä, sielä koneen takana ainakin menee useampikin jos oikein muistan..?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #665 : 28.09.2014, 10:50:53 »
Kyllähän nuo maksaa. Eihän siellä takana mee muutaku nää, mut nuo ostin ite muistaakseen partsforvolvosonlinelta, eli tää ja tää. Suoraan siniseltä tuplahintasia.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #666 : 28.09.2014, 11:10:55 »
Löytyi näköjään myös valmis setti, mut eikö tuon tilaa sit do88:lta samaan pakettiin..
Entäs sit noihin letkuihin noi "bulkhead connector sealit" ?
Pystyykö ihan normaalisti visalla maksaa euroilla vaikka pulju tyrkyttää kruunuja, vai miten tuo menee?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #667 : 28.09.2014, 11:58:48 »
Noista päistä vaan mainitaan että vanhoista letkuista pitäs ottaa. Prässäisköhän ne kiinni nuo jossain hydrauliikkaliikkeessä  ???
do88:lla pystyy ihan luottokortilla maksamaan. Euroinahan nuo hinnat näkyy ku valihet sivustolta kielen suomeks.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #668 : 28.09.2014, 12:01:58 »
No täs on aivan ääressä liike missä koulun työkoneisiinkin tehtiin hydrauliletkuja ja prässäsivät uusia päitä kiinni.. Voishan sieltä kysyä et löytyykö vastaavia uusia tai sitten vanhat.. Pitääkö noi vanhat enää jos ne sahaa auki?  ??? Miten ite laitoit uudet kiinni?
« Vastaus #669 : 28.09.2014, 12:03:03 »
Sahataan auki ja se prässätty osa korvataan klemmarilla. Toimii.  :)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #670 : 28.09.2014, 12:04:27 »
Miepä tilasin siis nuo kaks letkuu tuolta partsforvolvosonlinelta. Niissä on valmiina uudet päät kiinni letkuissa.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #671 : 28.09.2014, 12:06:03 »
Ai. ;D
Tilaan siis ite kans..
Poissa Tonskulii
« Vastaus #672 : 28.09.2014, 20:52:28 »
Potentiaalisia etuiskariehdotuksia saa myös esittää.. ETUiskareista nimenomaan.
Takana on FK:n madallusiskarit ja joka nurkassa on Lesjön -40mm jouset.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #673 : 04.10.2014, 14:26:16 »
Ja kaiken varalta vielä kyssäriä.
Eli punainen letku menee vaihtoon ainakin, VUOTAA.
Siniset ovat kysymysmerkkejä, että mitäs noi ovat? Kaikki letkun kosteina pienen lenkin jälkeen.
Myös putki näyttää vuotavan, tosta onkstoinytjousto? niin sieltä puskee testilenkin jälkeen aika roimasti, ja sikaa annettaessa vähän reilummin putkestaki pölläyttää. Tottapa karstat palaa.
« Vastaus #674 : 04.10.2014, 14:44:34 »
Tuo mikä menee vetarin akselin yli, missä on metallia päässä.
Se on lohkolämmittimen johto.
Toista yritin kaivella internetin syövereistä tuloksetta.
Onko sinulla korjausopas? Sieltä löytyisi tietoa aika kattavasti.
