Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 344824 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
« Vastaus #855 : 11.01.2016, 13:07:52 »
Olkoot mitä ovat, vika löytyi ja korjattiin.
Eli imusarjan päässä oleva nippa oli auki. Ilmankos se imuputkessa oleva "liitin" näyttikin siltä niinkun jotain puuttuis  ::)
Heti niinkuin nappia painamalla muuttui käynti takaisin normaaliksi.
Samalla ihmetellessä tuli huomattua, että tämä on revennyt tuosta, mistä tuo ohuempi letku alkaa.
Saakos näitä Suomesta sinisenä, vai meneekö ulkomaantilaukseen? Ja miten tuolta do88:lta onnistuu tilaus, meillä kun ei yhteistä rahayksikköä ole..  ???
« Viimeksi muokattu: 11.01.2016, 13:09:39 kirjoittanut Tonskulii »
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa puliukk0
« Vastaus #856 : 11.01.2016, 13:12:13 »
Tilaa tuolta. Menee ihan normaalisti maksu Visa(electron) tai Mastercard. Tai sitten paypalilla. Eurot tulee kun painat suomen kielen tuolta. Hyvä kauppa, tilannut monesti  ;)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Tonskulii
« Vastaus #857 : 02.03.2016, 16:33:47 »
Vähän tilailtu osia.
*Forgen dumpin tilalle tulossa HKS
*1 BAR hukkaportin kello
*19T 7 vinolla pesällä
* Tummat tuning-takavalot
Katotaan saisko osat ennen kesää kotiin asti ja kiinni. :)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #858 : 03.03.2016, 22:46:47 »
Tuossahan on hyvä resepti kankivaurioon ;)
Poissa Wolvis
« Vastaus #859 : 04.03.2016, 12:54:36 »
Ihanko SSQV tulee? Kopionaki noi toimii hyvin, oli vakiossa turbossa ja hyvin vihelteli ajelles  :)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #860 : 04.03.2016, 14:02:45 »
Älä nyy, pikkupaineilla vaan.. ::) NOT.
Kopio tulee. Ääni on "hieman" mukavampi kuunnella kuin tuo Forge.
Poissa Wolvis
« Vastaus #861 : 04.03.2016, 14:31:39 »
Kopio se omaki oli, aidot maksaa hunajaa ja perunoita kuten HKS tuotteet muutenki. Ja ton äänen takia se itellekki tuli, vakiossa matalapaineessa vihelteli sopivan kuuluvasti  :D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #862 : 07.03.2016, 22:08:04 »
Näin oon kans ymmärtänyt että kopiokin on pätevä. :)
Hukkaportin kellon kanssa muuttujia. Barin kellot olivat loppu, joten samaan hintaan korvaavaksi tuotteeksi tulee 0.3-1.5 bar säädettävä versio. Sopii. :)
Takavalotkin sain käyttäjältä motocykler, ne asentelin samana iltana ja muutaman päivän ovat olleet kiinni. Ai että  S* Koitan edelleenkin saada kuvia aikaiseksi joku päivä.. Mutta kyllähän te tiedätte miltä perus kasipätkä näyttää :D
Poissa Tonskulii
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon" Uusia kuvia
« Vastaus #863 : 29.03.2016, 20:01:28 »
Sanoista tekoihin, kansalaiset!
Uusia kuvia! Laadusta vastaa iPhone, eli älkää odottako ihmeitä.
Tosiaan, kesärenkaat nakkasin alle tänään, kesän aikana konepelti maalattiin mustaksi, samaten takaluukku. Uudet takavalot jokunen tovi sitten kiinni.
Poissa Tonskulii
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon" Uusia kuvia!
« Vastaus #864 : 29.03.2016, 20:12:28 »
Jonkin aikaa myös ahtojen seilaaminen ihmetyttänyt. Niin se vaan oli taas  kaasuläppäputki vuotanut sieltä ohuemman juuresta vaikka mielestäni sen tukin.
Nyt sitten lätkäerkkaa mallia PALJON ja sain tukittua, ahdotkin pysyvät nyt ylhäällä ja ahtaa alempaa ja nopeammin. eBaystä tilaan sinistä silikonia sarjana nyt lähipäivinä kun tili tulee, lähtee hieman isompi tilaus sitten kerralla, saadaan tätäkin kesää kohti eteenpäin!  8)
Tehoihin kaipaisi nopeasti päivitystä, kesärenkaat pitävät niin hyvin että ei lähde sutimaan millään vaihteella. Toki renkaat ovat uudetkin.
Poissa sami_k
« Vastaus #865 : 29.03.2016, 20:38:49 »
Näyttää muuten tämän värisessä nuo takavalot omaan silmään ihan hyvältä, vois melkeen tuohon omaanki harkita :)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #866 : 29.03.2016, 21:12:11 »
Eikö vaan.  8) Markkinapaikalla oli just hiljattain samanmoiset myynnis..
Poissa Tonskulii
« Vastaus #867 : 30.03.2016, 20:10:25 »
Vielä turbojutut mietinnässä.
Eli mulla on jo 7 vino pesä, samaten hukkiksen kellon pitäis pe mennessä olla mulla.
Mutta mites toi kompurapuoli? Mitkä on minimuutokset että 16T:stä tehdään 19T? Mietinnässä nyt siis jos hankin kopion budjettisyistä.
Jos tilaan tämän ja puran tuon 16T:n ja lyön nämä kiinni niin se siis on ihan ehta 19T?
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #868 : 30.03.2016, 21:06:53 »
Juu, ei pitäisi olla muuta eroa kuin kompuran siipi ja kotelo. Toki ehtaa 19T:tä ei kiinasta saa vaan kiinalaisen 19T:n.  :)
Eri asia onko siinä kompuran suurentamisessa mitään järkeä, kun veivit menee mutkalle jo vakioturbolla.  ???
Poissa Tonskulii
« Vastaus #869 : 30.03.2016, 21:13:25 »
Noniin, hyvä homma! Eli vanha purkuun, keskiö irti, uus siipi ja kotelo kiinni pesään ja kovaa ajoa!
Ei oo menny vieläkään, ja "yritetty" on! ;D Kylhän ne varmaan tuolla menee, mutta sit on aihetta kerätä pottia ja laittaa kellari kokonaan uusiksi, vihdoin.
