D24 ve6 kuvernööri jousi
  • 6152 Lukukerrat
Poissa nokinokka
« : 22.10.2016, 19:54:07 »
Terve!
Noniin eli pitäs saada ns. "kireämpi" kuvernöörijousi pumppuun. Onkos porukka mistä tilaillut/hommannut näitä?
Boschin osanumero tohon on 1-464-650-XXX missä XXX on rpm koodi.
Pari jousta löytänyt boschin osanumerolla:
-386 = 2800 rpm
-366 = 3200 rpm
-374 = 3800 rpm
-354 = 4200 rpm
Mutta niin, onkos kellään tietoa mistä saa vaikkapa "5000 rpm" jousia? Tai sattusko joku tietämään osanumeroo nuille jousille. Kiinan maalta varmaankin löytys... :D
Poissa J4nne_
Vs: D24 ve6 kuvernööri jousi
« Vastaus #1 : 22.10.2016, 21:27:08 »
Shimmaile alkuperäisiä jousia prikoilla, tehonlisäys topicissa puhetta parilla sivulla kun jaksat tutkia. Toimivaksi todettu keino  ;)
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2 : 22.10.2016, 22:26:27 »
Prikoilla saa tosiaan nostettua pumpusta hyvin kierroksia. Ei kannata sitten laittaa liikaa niitä prikkoja tai karkaa kierrokset. 2-3mm shimmaus taitaa olla toimivin.
Poissa nokinokka
« Vastaus #3 : 23.10.2016, 23:35:51 »
No mitenkäs tämä toteutetaan kun ei ole kuin pelkkä jousi ???
Niinku tässä kuvassa:
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 24.10.2016, 00:59:15 »
Tuon näköinen governor pitäisi olla D24:sen kyljessä olevassa VE-pumpussa. Ettei tuo pelkkä jousi ole vaan jonkun työkoneen pumppu/governor ?..Nuo kierrosluvutkin eri jousilla viittaisivat johonkin työkoneeseen/kuorma-autoon.
edit: kuvahaku ilmoitti että ainakin Dodgen cumminsissa olisi tuollainen pelkällä jousella oleva governor...pumpun numeron siitä kyljestä kun ottaa ylös, niin googlella hakemalla pitäisi löytyä sen alkuperä että mistä moottorista on peräisin.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2016, 02:21:55 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa nokinokka
« Vastaus #5 : 24.10.2016, 15:11:27 »
Ihan deekun vakiopumppu on. En kyllä käsitä miks joku ois tuonne halunnu tuon "pelkän" jousen tunkea ;D Vähän ihmetyttikin että oli pelkkä jousi kun muissa deekun pumpuissa mitä avannut niin juurikin samanlainen kolmella jousella oleva systeemi kuin kuvassa.
No pitää jostain toisesta pumpusta sitten ryövätä kuvernööri ku tuli jo nestepää tuohon pumppuun vaihettua :D 8)
Poissa pete881
« Vastaus #6 : 24.10.2016, 15:30:54 »
Itellä oli myös tuollainen pelkkä jousi d24 pumpussa. Laitoin lisäjousen kaveriksi siihen.
