240 -93 etupään kolahdus.
  • 8 Vastauksia
  • 2719 Lukukerrat
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« : 22.10.2016, 21:43:01 »
Auton edestä vasemmalta kuuluu kolahdus kun lähtee peruuttamaan tai ajaa eteenpäin. Ajossa ei kolise. Itse olen vaihtanut jokaisen puslan, koiranluut, raidetangonpäät ja alapallon. Liikkeessä vaihdettu iskarit, jouset ja iskarin yläpään laakeri. Mitähän ois jäljellä, mistä tuo kolahdus vois johtua? Voiko iskarin yläpäässä olla joku jäänyt löysälle?
245se  -93
Poissa temle
Vs: 240 -93 etupään kolahdus.
« Vastaus #1 : 22.10.2016, 21:56:43 »
Jos autoa työntäessä kolahtaa ja ääni kuuluu etupäästä niin vika vois olla jarruissa , pala jää kiinni tai satulan kunto .laakerissa ei luulis vikaa olevan .onko tuossa abs jarrut .oliko ääni ennen remonttia .
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #2 : 22.10.2016, 22:44:51 »
Laakerit on kunnossa. Ei oo abs jarruja. Täytyykin ottaa irti toi satula ja kattoa miten ne palat siellä on ja puuttuuko jotain. Ainakaan ei vetele jarruttaessa.
245se  -93
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #3 : 23.10.2016, 11:32:43 »
Tähän liittyen vielä yks jatkokysymys. Minkä kokoinen ja millä nousulla on se pultti joka tulee tukivarren kehtoon kiinni, jolla tukivarsi tulee runkoon kiinni? Mistä löytyis noiden pulttien koot vai tietääkö/muistaako joku ulkoa?
245se  -93
Poissa temle
« Vastaus #4 : 23.10.2016, 13:07:02 »
Missä vaihees kolina on tullut.
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #5 : 23.10.2016, 15:31:28 »
Vähän vaikee sanoo mut mun mielestä sen iskareiden/jousien vaihdon jälkeen. Pultti ongelma ratkes jo m10 1.5 kierteellä.
245se  -93
Poissa lassii
« Vastaus #6 : 23.10.2016, 15:36:00 »
Ihan normi pultti. En nyt ulkoo muista mut joko 17 tai 19. Tiukassa voi olla mun kun voimaa löytyy niin lähtee. Koko on ihan normaali M koko.
V70 TDI
Poissa temle
« Vastaus #7 : 23.10.2016, 19:09:28 »
Jos korjaamo on tehny remontin niin eikö korjaamo kato sitä sitten.oliko puslat piukat laittaa .
Poissa Cyclone
  • Special Equipped
« Vastaus #8 : 23.10.2016, 19:19:28 »
Täytyy eka kattoa noi jarrut ja sitten mennä korjaamoon kyselemään. Puslien kanssa sai vähän juu taistella. Toiselle puolelle laitoin uuden tukivarren. Onneks on prässi, vaikkakin toi tukivarsi on hankalan muotonen asetella suoraan ainakin tohon 12t prässiin.
245se  -93
