V70 vm.02 d5 vikatilassa. Saatu toimimaan nyt taas takapakkia
  • 15 Vastauksia
  • 8219 Lukukerrat
Poissa masii
Liekkö jollain neuvoa mistä lähtee vikaa purkamaan. Auto menee vikatilaan heti vedättäessä ei herjaa moottori vatii huoltoa eikä sytytä moottorinvika valoa. Antaa samat vikakoodit. Railpaine liian korkea, ilmamassa mittarin jännite liian matala ja ahtopaine solenoidin jännite liian matala. No turbo on uusi, ahtopaine solenoidi uusi, ilmamassa anturi puhdistettu ei vielä uusittu. Alipaine letkut uusittu ja varmistettu ettei vuoda. Kumityynyt poistettu käytöstä alipaineitten osalta. Lukenu topicit läpi näillä vihjeillä ei vaikutusta. Ei pitäs siivet olla jumissa,ei luulis ahtopaine solenoidin vittuilevan. Eikä oo kyllä siniselle vara viedä ihmetyksille. Kiitän ja kumarran valmiiks.
« Viimeksi muokattu: 31.12.2016, 18:03:20 kirjoittanut masii »
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V70 vm.02 d5 vikatilassa
« Vastaus #1 : 23.10.2016, 18:00:16 »
Mulla katos kesällä tehot, poistelin vikakoodeja, ei vaikutusta. Otin imm:n johdon irti, ajoin pienen lenkin sen jälkeenpoistin viat, ja laitoin johdon kiinni. Rupes toimimaan, ei oireita sen jälkeen, eikä tietoa mistä johtui, hyvin pelaa. :)
Poissa jp_olli
« Vastaus #2 : 24.10.2016, 07:48:33 »
Katso, ettei turbon imuputki mene luttuun, kun paikallaan vähän ryntäyttää. Jos putki on kovin pehmeä, niin voi aiheuttaa ko. oireita.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa masii
« Vastaus #3 : 24.10.2016, 16:56:00 »
Ei mene ruttuun. Uusittu entisen omistajan toimesta. Eikä muuten oo viritelty vakio vehe.
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 25.10.2016, 07:47:56 »
Tuleeko solenoideille sähköä? Eilen tuli korjattua samanlaisen D5 johtosarjaa, kun ei ladannut lainkaan. Samassa nipussa menee muistaakseni solkkujen johtojakin.
Korjauskohta oli korkeapainepumpun luona oleva kiinnike, jonka läpi johtonippu menee.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa masii
« Vastaus #5 : 25.10.2016, 18:22:50 »
Jaa a. Pitääpä mitata kuhan joutaa. Välillä kuitenki pelaa hyvästi. Sitte taas välillä ei huonostikkaa. Vittumainen ajella ku ei meinaa välillä 80 kulukea.
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #6 : 26.10.2016, 18:04:25 »
Yhdessä -05 samanlaisia oireita. Polttoainesuodattamen vaihto korjasi oireet. Eli se polttoainepaine liian korkea tarkoittaa, että se paine on väärä.
Vain automaatilla
Poissa masii
« Vastaus #7 : 26.10.2016, 19:02:00 »
Nokun sekin on juuri vaihdettu.
Poissa masii
« Vastaus #8 : 26.10.2016, 19:06:27 »
Ja pumpun paineet on mitattu nekin on hyvät. Egr ja imusarja puhdistettu.
Poissa masii
Nyt herjaa p0094 pieni polttoaine vuoto. Suodatin taas vaihdettu. (Alkuperäiseen) ei vaikutusta eikä ulkoisia vuotoja mutta nelos pytyn suutin takoo ja nakuttaa erillailla ku muut voikohan siitä johtua? En oo vielä ohivuoto testiä kerenny tehä.
Aiempi vika oli volvo huippu mekaanikon väärin laitetuista alipaine letkuista.
Poissa jose
Oletko kokeillut ilmamäärämittarin vaihtoa tai puhdistusta?
Poissa masii
Juu se on kans vaihettu unohtu kirjottaa.
Poissa TurpoUrpo
Joko toimii?
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa Puolipuristin
Mulla kans v70 D5 -01 menee vikatilaan vedättäessä, koodi p0094. On vaihdettu siirtopumppu tankkiin ja pa-suodatin, suuttimet on raja-arvoissa eikä vuoda. Käynnistys on myös pitkä oli sitten kuuma tai kylymä kone, poikkeuksena jos heti starttaa kun sammuttanut. Koetin vaihtaa myös toimivasta autosta paineensäätimen railin päähän sekä korkeapainepumpun säätimen, ei vaikusta. Tänään huomasin että, kun pitää kierroksia 1.5 tuhannessa niin käynti heijaa 300-500 rpm. Voisiko kuitenkin johtua nuista antureista vai vetääkö ilmoja jostain? Tankkiin ei oo vaihdettu muutakuin pumppu. Ei sitä tason mittaavaa anturia.
Poissa VolvoV70TDI
Hei! Selvisikö tämä? Itsellä ihan samanlainen ongelma omassa vollessa  :(
Volvo V70 D5 -03
