244 -82 B19A käynnistys
  • 10 Vastauksia
  • 2575 Lukukerrat
Poissa Kupiainen
  • Kantti on kaunista ja maavara mahtavaa
« : 24.10.2016, 20:19:07 »
Kyseinen kottero ei meinaa kylmiltään lähteä käyntiin. Kaasarina strömberg 175 cd. Vaihdoin viikko takaperin kalvon kaasariin ja nyt ei syystä tai toisesta kylmänä käynnistäessä lähde käymään vaikka ryyppyäkin antaa huolella. Ryyppy päällä kun starttaa ja polkee samalla kaasua lähtee lopulta usean yrittämän jälkeen. Purin äsken kaasaria sen verran, kuin kalvon vaihdossakin enkä huomannut mitään vikaa. Olisiko hyviä neuvoja mistä lähteä purkamaan tilannetta?
Vs: 244 -82 B19A käynnistys
« Vastaus #1 : 24.10.2016, 21:25:42 »
onko se kalvo oikeassa asennossa?
Poissa Kupiainen
« Vastaus #2 : 25.10.2016, 16:44:22 »
kalvossa olevat hahlot ovat kyllä kohdillaan.
« Vastaus #3 : 25.10.2016, 17:50:29 »
tuliko tää juttu kalvon vaihdon jälkeen vai oliko jo ennen?
Poissa Kupiainen
« Vastaus #4 : 25.10.2016, 22:56:46 »
Vaihdon jälkeen.
Poissa temle
« Vastaus #5 : 26.10.2016, 14:46:34 »
Oikea kalvo .öljymäärä sisällä oikea ja liikkuuko luisti  hyvin.oliko pelkkä kansi auki kun vaihdoit kalvon
Poissa Kupiainen
« Vastaus #6 : 26.10.2016, 23:37:44 »
Kalvo tismalleen samallainen, kuin edeltäjä. Luisti liikkuu ja öljyä on. Ja kyllä pelkkä kansi oli auki.
Poissa temle
« Vastaus #7 : 27.10.2016, 14:13:51 »
Jos ja kun saat käymään miten toimii.ryypyn vivusto .puolikuussa viiva ja pulttivastapuolella kun kohtaavat  pitäis käydä 1250 .mikä vanhassa kalvossa oli vika.mites ilmavuodot ja tyhjäkäyntiruuvin o rengas .
Poissa Kupiainen
« Vastaus #8 : 28.10.2016, 16:00:07 »
Kun saa käyntiin niin toimii kuin unelma. Kalvon vaihdoin, kun huollossa kehottivat. En huomannut vaihdettaessa mitään vikaa. Ilmavuodosta tai o-renkaasta ei tietoa.
« Vastaus #9 : 28.10.2016, 18:43:06 »
onko se nyt jostain syystä laihalla eli neula siirtynyt? miten käynnistyy kaasupohjassa?
Poissa temle
« Vastaus #10 : 29.10.2016, 08:21:56 »
Mistä kalvo on ostettu ja  onko vanhaa kalvoo jäljellä .kalvon materiaali onko liian kova tai pehmeä .uusi kalvo jättää neulan eri kohtaan suutinputkessa .koska käynyt leimalla ja kun päästömittauksessa kaasuttelee jääkö co samaan kohtaan .koita ne imuvuodot .onko kaasutin muuten säädöissään .kalvon päälle tulevassa levyssä ei kai eroja miten laittaa.
