B230A kansiremppa
  • 5 Vastauksia
  • 2097 Lukukerrat
Poissa Salilla
B230A kansiremppa
« : 26.10.2016, 12:18:11 »
Ongelmana on, että kyseisen moottorin kannen 1. Sylinterin pakoventtiilin ohjuri vuoraa öljyä. Ohjurithan kannattaa siis vaihtaa kerralla koko kannesta, vai? Mitenkä haastava homma tehdä ite ja mistä ohjureita löytää? Korjaamolla maksaisi kuitenkin n. 800€ kansiremontin teko. Kanavia olisi _ehkä_ tarkoitus vähän siistiä ja koneistaa kansi varmasti suoraksi
Poissa temle
Vs: B230A kansiremppa
« Vastaus #1 : 26.10.2016, 14:44:09 »
Mikä on kannen numero.
« Vastaus #2 : 26.10.2016, 15:08:13 »
Suosittelen ehjäksi todettua vaihtokantta. Niitä saa kuitenkin alkaen 20€.
Jos ohjurit vaihdetaan, pitää venttiiliseetit koneistaa uudestaan kun keskipiste muuttuu. Uudet ohjuritkin pitää kalvaimella tehdä oikeaan halkaisijaan. Eli ei juurikaan kannata itse tehdä vaikka olisihan se mahdollista. Muutaman työkalun vaatii kuten ohjuriin sopivan lyöntituurnan.
Ellei sitten vaihda vain yhtä jolloin hinta putoaa venttiilitöiden osalta 1/8 osaan. Jos muut ovat varmasti kunnossa.
Poissa Salilla
« Vastaus #3 : 26.10.2016, 15:19:14 »
Onko se kannen numero se sarja joka lukee pakosarja puolella keskellä kantta? Jos on niin numero on 1000530
Poissa Salilla
« Vastaus #4 : 26.10.2016, 15:23:15 »
Kiitos vinkistä, tallista löytyy vehkeet kyseiseen hommaan kyllä mutta en ole ihan varma siitä, että uskallanko hommaan ryhtyä kun en sitä toimenpidettä ole koskaan suorittanut. Mistä niitä ehjiä kansia löytää? Tossa vielä kuva ongelmasta.
« Vastaus #5 : 26.10.2016, 16:30:24 »
Tänne vrcf:lle ostoilmoitusta. 530 on varmaan yleisin kansi.
Tarkennetaan että alkaen 20€ meinaa sellaista minkä kunnosta ei ole tietoa.
