Voi poistaa
  • 5 Vastauksia
  • 4531 Lukukerrat
Poissa Ervin
Voi poistaa
« : 29.10.2016, 19:53:41 »
Voi poistaa
« Viimeksi muokattu: 22.04.2020, 23:34:09 kirjoittanut Ervin »
Vs: stromberg 175cd tietäjiä?
« Vastaus #1 : 29.10.2016, 20:42:32 »
mikä vuosmalli ja onko kaasari ja imusarja oikeat parit keskenään?,yleensä tyhjäkäynnin säätö on imusarjassa siinä poterosta olevasta messinkiruuvista eli ei säädetä läpästä, tyhjäkäyntipiiri on imusarjassa missä myös on tyhjäkäyntiventtiili mihin tulee yksi johto,tämä auto on varmaan b19-b21a moottorilla ja vuosimalli 75-84?
Poissa Ervin
« Vastaus #2 : 30.10.2016, 03:39:48 »
Tosiaan kyseessä vm82 turbo 244 kaasutin, se on vaan moottoripyörässä kiinni, kun volvoon vaihtui ruisku.
En tiedä onko imusarja ja kaasari keskenään sopivat, mutta tuntuu hullulta että kanavat sopisi keskenään jos eivät olisi. Arvelinkin että tyhjäkäynti voisi olla imusarjan ruuvissa,mutta jää epäselväksi tuo kaasarissa oleva samantapainen ruuvi ja miksi kaasuläpälle on myös säätö?
Poissa temle
« Vastaus #3 : 30.10.2016, 10:41:40 »
Jos kaksi kaasaria ni niiden synkkaus eli läpät samaan asentoon .
Poissa Ervin
« Vastaus #4 : 30.10.2016, 14:33:29 »
Eli imusarjan ruuvi on volvossa tyhjäkäynnille, trothlestop ruuvi synkkaukseen, seos ruuvi tyhjäkäyntiseokselle, mutta mikä se neljäs ruuvi on?
Mulla on tuossa 4 römppää vierekkäin 2 volvosta ja 2 roverista.
Volvot 175 cd ja rover 175cd 2
volvon kaasareissa ei ole muuta eroa kuin toinen r-sport turbosta ja toinen vaparista.
rooverin kaasareissa ei ole lainkaan tätä ruuvia alipainenipan vieressä minkä tarkoitusta etsin ja tyhjäkäyntikin säädetään muualta (korjauskirjan mukaan läpiltä) Saabin kirjan mukaan tyhjäkäynnin säätö olisi juuri siitä alipainenipan viereisestä ruuvista.
Onko volvossa siis turhaan tämä yksi ruuvi. Voisko joku tarkistaa vaikka omastaan että paljonko tuo ruuvi on auki tai jos suoraan osaisi kertoa onko sillä mitään virkaa vai onko se vain muita autoja varten siihen laitettu tyhjäkäyntiä varten?
Poissa p131
    • Automatic Overdrive
« Vastaus #5 : 02.11.2016, 19:56:37 »
Tosta paketista olisi hauska nähdä kuva, vaikuttaa aika räyhältä setiltä  :)
« Viimeksi muokattu: 02.11.2016, 19:58:47 kirjoittanut p131 »
