S60 abs ja stc
  • 4 Vastauksia
  • 3129 Lukukerrat
Poissa ÄssäKuusKyt
S60 abs ja stc
« : 03.11.2016, 12:49:43 »
removed.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2018, 10:49:50 kirjoittanut ÄssäKuusKyt »
Vs: S60 abs ja stc
« Vastaus #1 : 03.11.2016, 14:22:15 »
Vika on joko pumppumoottorissa tai ABS-boksin tinauksissa. Pumppumoottori pitäis olla vaihdettavissa erikseen. Yhdessä oli vissiin niin hapettunut paketti, ettei moottori irronnut, mutta toisessa lähti vaivatta. Pelkän moottorin vaihtamalla ei tarvitse ilmata.
Poissa longjohn
Vs: S60 abs ja stc
« Vastaus #2 : 03.11.2016, 16:27:10 »
Itellä antoi kans aikoinaan pumpusta vikakoodin kun absit ei toiminu ja vikavalot paloi. Ite pumppu oli ehjä mutta siitä abs-yksiköstä oli juuri ne pumpun pistokkeen juotokset murtuneet.
Poissa RAS
Vs: S60 abs ja stc
« Vastaus #3 : 04.11.2016, 13:35:59 »
Itselläni oli viimetalvena samaa vikaa. S60 -01 2.4 bensa n.270tkm. Oireet alkoivat satunnaisella abs-valon poltolla, alkuun parin viikon välein ja loppuksi koko ajan. Ensimmäisenä lähti ohjain tinaukseen, ei vaikutusta, eli ehjä oli, jostain jenkkifoorumilta lueskelinkin että juurikin sillä varaosanumerolla olevista löytyy vain harvoin juotosvikoja(osanumero 8619538). Tästä päätellen ostin purkuosana koko paketin pumppuineen, se toimi. Uteliaisuuttani kuitenkin avasin pumpun moottorin ja hiilet aivan loppu, eli ei sen kummempi vika. voi olla sama vika sinullakin. vikakoodi viittasi juurikin pumppuun/pumpun käytöjännitteeseen. Sopivat hiilet löytyi ebaysta parilla eurolla.
Poissa ÄssäKuusKyt
Vs: S60 abs ja stc
« Vastaus #4 : 04.11.2016, 15:31:33 »
removed.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2018, 10:49:43 kirjoittanut ÄssäKuusKyt »
