V70 -02 sisätilanlämmitin ei toimi
  • 3 Vastauksia
  • 3863 Lukukerrat
Poissa Wilder
« : 05.11.2016, 14:00:56 »
Elikkä siis auton kun laittaa tolppaan piuhan päähän niin sisätilanlämmitin ei lähde hurisemaan niinkuin kuuluisi. Erikseen laitettuna suoraan pistokkeeseen lämmitin toimii ja kahdella eri lohkopiuhalla koitettu mutta auton sisätilapistokkeessa kun on niin ei saa virtaa ja eipä varmaankaan lohkokaan nyt toimi mutta olisiko foorumilaisilla jotai ideoita mahdollisesta viasta?  Viime talvena tosiaan toimi moitteetta ja nyt ei virka mitään. Kiitos jo etukäteen. Kysykää vaan jos jäi jotakin epäselvää :)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: V70 -02 sisätilanlämmitin ei toimi
« Vastaus #1 : 05.11.2016, 14:36:39 »
Kannattaa sitä johdotusta tarkastella sähkömittarilla, ettei ole kontaktihäiriötä johdoissa ja että liitokset on kunnolla kiinni. Jos on hapertunut esim haarotin niin sen vahto varmaan kannattaa, siis jos ei putsailulla tai muilla toimeenpide hommilla lähe pelittämään, uusi calixin haarotussarja saa sisäpistokkeella kahta mallia, pidemmällä johdolla tai lyhkäsellä, hinta ero on suunnilleen 10€, eli lyhkäsemmällä tais maksaa jtn 60€ paikkeilla ja pidemmällä jonkun reilun 70€, mukana tulee siis haarotin, sisätilapisto+sille johto.
Yksi mahdollisuus myös se virtajohto joka tulee auton ja pistokkeen väliin.
Poissa Wilder
« Vastaus #2 : 05.11.2016, 15:24:09 »
Joo täytyy koittaa etsiä missä ongelma ja jos vielä selviäs ilman isompaa rahanmenoa tästä :) mulla tosiaan 2 eri piuhaa siihen tolppaan  ja toisen ostanut viime talvena mutta ei se mahotonta ois että ne molemmat ois lakannut toimimasta.
The moose
« Vastaus #3 : 05.11.2016, 16:17:08 »
Calix kaapelien liittimet lähtee kyl liian helposti irti. Ja on niitä lattaliittimiä sulanukkin kun on ollut liitin rakosellaan ja sähkö joutunu vähän hyppäämään.
Defa onkin parempi mutta voi kaapeli olla riitäkin irti jostain.
Tutki liittimet ensin.
