Volvo 940 farkku -97 polttoainepumpun irrotus
  • 9 Vastauksia
  • 1973 Lukukerrat
Poissa vol
« : 05.11.2016, 15:54:54 »
Kuinka irrotetaan yllä mainitun vehkeen polttoainepumpulta lähtevä paineputki? Koitan saada pumppua pois, mutta tuon hemmetin putken kiinnitys ei mene jakaukseen. Siinä on joku pikaliitinjuttu. Ei mitään tavanomaista klemmaria.
Pumppusysteemi on siis sitä kaikkein uusinta mallia, joka kiinnittyy tankkiin isolla muovisella "mutterilla" (joka sekin oli hel....tin vaikea saada auki).
Poissa vol
Vs: Volvo 940 farkku -97 polttoainepumpun irrotus
« Vastaus #1 : 05.11.2016, 16:11:44 »
No joo, irtihän se lähti kun aikani ihmettelin.
Seuraava ongelma onkin koko värkin saaminen irti tankista. Tuntuu olevan kovassa vaikka iso muovimutteri lähtikin auki....
« Vastaus #2 : 05.11.2016, 16:21:56 »
ei sitä siinä reiässä pidä mikään muu kuin se kumitiiviste,varovasti ruuvaria väliin ;)
Poissa vol
« Vastaus #3 : 05.11.2016, 17:41:10 »
Nyt on pumppuyksikkö pöydällä. Olihan melkoinen rubikinkuutio.
Seuraavan kysymys onkin jo listalla: tankin sisällä uiskentelee valkoinen ämpärimuovinen loiskelevysysteemi. Mitä hel....v.... Ei kai sen nyt irti kuulu olla? Tämähän menee varsinaiseksi gynegologin hommaksi, jo se pitää nyt tuon reijän kautta saada asetettua joihinkin kiinnikkeisiin. Mitään tolkkua en vielä saanut kuinka sen kuuluisi olla.
« Vastaus #4 : 05.11.2016, 18:04:35 »
joo kyllä se kiinni pitää olla,laita sitten se mutteri tankin kierteisiin kiinni jos on pitempään anturi pois tankista,jos tankissa tavaraa paljon niin voi se vähän muuttaa muotoaan ja hankala saada mutteria takas oikeille kierteille ;)
Poissa vol
« Vastaus #5 : 05.11.2016, 18:16:41 »
No niin selvisi englanninkielisiltäkin sivuilta. Kiinni on ollut. On ilmeisesti ollut jotenkin liimattuna tankin pohjaan eli käytännössä korjaamaton paikka. Vaihtoehtoja lienevät: uusi tankki, jättää osan uiskentelemaan niinkuin se on uiskennellut tähänkin asti (tosin pumppuvärkki on voinut pitää sitä jotenkin "aisoissa") tai koittaa jotenkin saada sen palasina ulos. Kaikki todella huonoja vaihtoehtoja......
Onko kukaan törmännyt asiaan ja esim. yksinkertaisesti jättänyt osan kellumaan? Aiheuttiko ongelmia?
« Vastaus #6 : 05.11.2016, 19:04:55 »
mikä sulla oli tässä ongelma kun ton purit,pumppu sökö?
Poissa vol
« Vastaus #7 : 05.11.2016, 19:11:56 »
Kyllä, pumppu ei välillä lähtenyt pyörimään. Kun sain pumpun pöydälle se ei pyörinyt vaikka annoin sähköä. Pikku kopautus kylkeen niin alkoi pyörimään. Eli täysin selvä homma, uusi pumppu tarvitaan. Mutta nyt tuo hemmetin loiskelevysysteemi tuli uutena ongelmana vastaan.
« Vastaus #8 : 05.11.2016, 19:23:27 »
en mä usko että se siellä kiusaa tekee kun ei oo tehnyt tähänkään asti,helpompi laittaa paketti takas kun ei jää ainakaan nojaamaan siihen kaukalon reunaan niinkuin on joskus käynyt,jätä sinne ja unohda koko juttu! ;)
Poissa vol
« Vastaus #9 : 06.11.2016, 17:11:49 »
Nyt on volvo kasassa. Harmi kyllä, ei pääse unohtumaan tuo he...vetin loiskelevyviritys. Kuuluu mukavasti sisälle vaimea klonk----klonk----klonk kun veivailee autoa pihassa. Kaippa se pumppuyksikkö piti aikaisemmin levyn paikoillaan. Nyt oli mahdoton saada levy oikealle paikalle kun se uiskenteli valtoimenaan. Eli nyt se on "siellä jossain".
Saattaahan se olla niinkin, että pumppu horii nyt ilmaa välillä ja siitä tulee ongelma ja tämä on korjattava hetimiten.
Uusi tankki sitten hakuun..........
