V70 2014 sähköinen takaluukku ei lukkiudu
  • 7 Vastauksia
  • 7083 Lukukerrat
Poissa volvoville
« : 05.11.2016, 20:23:49 »
Pimeyden laskeutuessa ja pakkasen kiristyessä tavaroita pakatessa yks kaks takaluukku alkoi temppuilemaan. Kulki molempiin suuntiin kaikista nappuloista mutta heitti aina takaisin auki sen pikkusen raon verran. Niinkuin olisi jotain ollut välissä. Mitään ei ollut ja käsin kun painoi luukun kiinni niin tosiaan jäi sen vajaan sentin koholleen. Tavarat tuli vietyä takaluukku auki ja kotiin päästyä vida kiinni autoon. Pelko kaiken maailman seonneista hall antureista ja revenneistä johtonipuista ei saanut vahvistusta kun ei ollut ensimmäistäkään aiheeseen liittyvää vikaa. Kun tuntuikin heti alusta mekaaniselta tuo vika nykäisin sen luukussa olevan lukkoa peittävän muovin mäkeen. Siinä hetken patsasteltua kattelin jotta ihan kuin ei olisi tuo yksi osa palautunut ihan loppuunsa. Tökkäsin sormella loppuasentoonsa ja vot, luukku pelittää taas kuin ei mitään. Muovi takaisin ja sisälle lämmittelemään :)
Tuossa kuvassa (jos sen osaan tähän linkittää...) tuon normi asento kun luukku auki ja punainen nuoli siinä mihin oli jäänyt ja aiheutti ongelmia. https://postimg.org/image/mwwzr461r/. Jos jollekulle muulle tulee vastaan...
V70 D4 -14
Poissa jry9999
Vs: V70 2014 sähköinen takaluukku ei lukkiudu
« Vastaus #1 : 26.01.2021, 13:52:55 »
Tämä täsmälleen sama ongelma tuli eteen pidemmällä reissulla, missä lumi ja sohjo lensi lähes koko matkan ajan.
Kuvalinkki ei toiminut, mutta muuten ohjeen mukaan tein ja löysin kyseisen jumittuneen osan. Sama korjaus, sormella toiseen asentoon ja taas luukku toimii.
Todella ikävä vika, koska autoa ei saa lukkoon, jos luukku ei lukkiudu...
Volvo V70 Summum MY11, Driver Support, Premium ja Tekniikka 2 packit
Poissa volvo2020
« Vastaus #2 : 07.03.2021, 16:00:27 »
Noni nyt se iski itsellekin tämä vika. Loma alkoi ja auto pakattu ja sitten lähdössä niin ei menekään kontti kiinni. Aukeaa ja sulkeutuu normaalisti. Kuitenkin alas mennessä pompauttaa ylös niin kuin olisi jotain välissä. Ei ole. Tuntuu tuo lukon mekanismi olevan aika jäykästi jumissa. Ilmeisesti suojakeli + pakkanen teki nyt sitten temput.
Miten tuon lukon saa aukaistua jos yrittäisi samaa kikkaa kuin te? Ei löydy oikein mistään hyviä kuvia?
Ovet menee lukkoon, mutta takaluukun valo jää palamaan jä tämähän tyhjentää akun sitten huomiseksi. Olisiko laittaa kuvia tai vinkkejä miten tuon saa auki? Jos ei itse onnistu niin pitänee alkaa huoltoja etsimään.
Edit: Löytyikin googlella kuva. Sain muovin irti ja jumissahan se mekanismi oli. Nyt toimii. Kiitos vinkeistä!
« Viimeksi muokattu: 07.03.2021, 16:22:29 kirjoittanut volvo2020 »
Poissa Sepeto
« Vastaus #3 : 19.01.2022, 23:11:56 »
Vastaan vanhaan ketjuun, koska nyt tämä vika tuli itselleni. Volvo XC70 2016.
Pakkasten jälkeen oli lauhaa ja yhtäkkiä ei luukku enää lukitu, kuuluu vain kolahdus ja luukku palautuun 10 cm auki.
Vika sama, kuin aiemmin mainittu. Otin kuvan, jos joku vielä ihmettelee, että miten pikakorjataan
  • Vedä muovisuojus pois.
  • Saattele tuo kuvassa näkyvä nypykkä punaisen nuolen mukaisesti loppuun asti
  • Testaa ja laita suoja takaisin.
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #4 : 20.01.2022, 22:24:19 »
Auttaako sen osan voitelu tuommoiseen ongelmaan? Vai paheneeko ongelma em toimella?
Poissa Mauri
« Vastaus #5 : 02.10.2022, 17:49:42 »
Omassa XC70:ssä (2012) ilmeni tuo sama vika. Korjasin kuvatulla tavalla ja suihkuttelin WD40:tä siitä nypykän reiästä. Seuraillaan, paheneeko vai paraneeko.
XC70 D3 AWD Ocean Race A 2012
V40 D2 Ocean Race Business A 2015
Poissa looke
« Vastaus #6 : 24.05.2023, 16:25:56 »
Hyvä kun kirjoitit vanhaan linkkiin. Ovatko nämä viat monimutkaisten järjestelmien vai Fordin perintöä? Tässä MK3 Volvossahan on Fordia muutakin kuin pohjalevy.
Hankin Ruotsista vm2011 mallisen Fifuel Vollen ja siinä on takaluukun kuvakkeinen nappi bensaluukun vieressä.
Se vaan ei puhu eikä pukahda joten hengaako se namiskuukkeli siinä ihan huvikseen vai onko autossa takaluukun aukaisumekanismi
joka ei toimi enkä liiemmin kaipaakaan sitä mutta kysynpä nyt kun tuli kohdalle. Voisihan sen korjata jos mahdollista mutta ei tonnilla kyllä. Tämä on ilmeisesti sen ilmiön aiheuttaja kun lukitsee ovat niin hetken päästä kolahtaa.
Kiitos vastauksesta!
Poissa rusti
« Vastaus #7 : 26.07.2024, 16:08:12 »
Mulla on samanlainen vika, mutta auto on vanhempi ja lukkomekanismi erilainen. Löytyykö tähän apuja? Volvo V70 2011
https://drive.google.com/file/d/1-PnBLoHQJVGlGvc3D9JpVXDkhx83Ayos/view?usp=drivesdk
