takakontin lukko temppuilee S80 2,4
  • 7 Vastauksia
  • 3920 Lukukerrat
Poissa time
« : 06.11.2016, 12:15:25 »
Mikähän kun vääntää avainta starttiasentoon, niin takaontin lukko naksahtaa auki ja saman tekee, kun sammuttaa koneen eli kääntää virrat pois ? Alkoi kun tuli muutama aste pakkasta. Olisko joku relevika ?
Poissa 850Z71S80
Vs: takakontin lukko temppuilee S80 2,4
« Vastaus #1 : 06.11.2016, 14:32:44 »
Takaluukun avauskahvan mikrokytikin nielassut vettä ja täten sekoilee omiaan.
Maksaa joku 250-300€ asennettuna muistaakseni ja myydään vain koko parkkivalo lukkokahva systeemi kokonaisena, mutta ite omastani otin yhden johdon irti sieltä johtokimpusta mikä on sinne menevässä liittimessä... en muista enää väriä sori.
Luukku ei enää aukea kuin avaimella ja kaukolla, eli nuo turhat aukeamiset loppui.
Tälläista vikaa veikkaisin sullekkin...?
YOURS CAN GO FAST... BUT MINE CAN GO ANYWHERE.
Poissa time
« Vastaus #2 : 06.11.2016, 15:11:24 »
Vika tosiaan saattaa ollakkin kytkimessä joka on esim.jäätynyt jumiin. Pitää kai purkaa koko hoito irti ja tutkia lähemmin. Kiitti vinkistä.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #3 : 06.11.2016, 15:37:10 »
Ei tavallaan pysty purkaan, kun on sillain yksi ja sama valuosa koko hoito... eli on tuo mikrokytkin valettu sen muovipaketin sisään, mutta ei riittävän tiiviisti kait, kun imasee vettä sisään.
Katsomalla selviää ja jos keksit jotain, niin kirjoita tänne... oon utelias.
Haulla löytyy lisää aiheesta.
Onhan muuten kyse ns. facelift s80 volvosta?
Itse kokeilin kuivata tuota kuumailma puhaltimellakin käsissä, mutta ei apuja.
Poissa time
« Vastaus #4 : 06.11.2016, 16:03:46 »
Sorry kun jäi vm. sanomatta, eli 2001 on vm ja nehän kai on erilaisia eri malleissa.
Poissa time
« Vastaus #5 : 08.11.2016, 09:33:06 »
Noniin, vika korjaantui itestään. Oli kai jostakin jäässä ja tarpeeksi luukkua hakatessa irtosi. Seuraavaa nollakeliä odotellessa jatketaan.
Poissa 850Z71S80
« Vastaus #6 : 08.11.2016, 20:22:29 »
Pidetään peukkui O0
Ulkoisesti nuo on ainakin erilaisia ja itsekkin lähdin vastaileen liian innokkaasti, kun niin samanlaiset oireet omassakin tuossa S80 2006 faceliftissä.
Tuo oma lukkopaketti kun oli kädessä, niin yritin uittaa siihen mikrokytkimeen kosteutta poistavaa öljyä, mutta ei helpottanut.
Poissa time
« Vastaus #7 : 19.11.2016, 13:50:59 »
Vika löytyi, eli katkennut johto luukun taitekohdassa. Osasta oli myös kuoret murtuneet mutta ei vielä poikki. Pitääpä hommata sopivaa robottikaapelia, niin ei tarvi enää tuskailla sen kanssa.
