Led muutossarja ajovaloihin
  • 57 Vastauksia
  • 43523 Lukukerrat
Poissa JmJ75
Vs: Led muutossarja ajovaloihin
« Vastaus #30 : 19.09.2020, 12:46:43 »
Tällaiset lähti tilaukseen Ebaystä. 39€ posteineen ja sisältää höynäyttäjät. Edellisistä Novsight:stä siis hyviä kokemuksia. Ja mahtuu umpion kumi kiinni tai ei... ainakaan Skodassa ei haitannut mitään kun veteli ilman kumia :) Jos näillä pärjäisi ja ei tarvisi alkaa lisävaloa rustaamaan... jos kiinnostuneita löytyy niin voin laittaa asennuksesta kuvia esim. halogen vs. Led
V70 2.5FT (kaasu) - 2010 -
- @JKL@ -
Poissa volgaman
« Vastaus #31 : 20.12.2020, 14:48:39 »
Saakos tommoseen v70 2009 umpioon laitettua jonkinlaisen led muutossarjan.
(Siis perus halogeeni umpio)
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #32 : 20.12.2020, 15:16:21 »
Mistäköhän tuo muuten juontaa juurensa että noita lisävirtavastuksin varustettuja led tai xenon sarjoa kutsutaan "canbus" sopiviksi? Eihän tuolla ole mitään tekemistä sen canbusin kanssa.
Kyllähän sinne tietysti aina saa ledin, mutta varsinkin lähivalon kanssa se kuvio voi olla sittä mitä tahansa, siksi paras paikka olisi mennä ihan johonkin kivijalkaliikkeeseen joka myy noita.
Poissa JmJ75
« Vastaus #33 : 20.12.2020, 16:18:27 »
S60 2008 - Halogeenien tilalle meni mulla ainakin ilman vastusta active xenon umpioihin jossa apupitkä H9/H11 halogeni. Kahdet ledit testattu. Eka ledeillå  tuntui että asentamani led bar lisävalo on liian kirkas kun nappasi katkaisijasta päälle. Nyt kirkkaammat ledit ja led baaria ei meinaa huomata kun laittaa pitkien kaveriksi päälle.  Molemmissa ledeisså hyvä valokuvio pitkille
- @JKL@ -
Poissa sailor
« Vastaus #34 : 16.03.2021, 12:16:37 »
Latsottuani lukuisia youtuben pätkiä tulin siihen tulokseen että Bevinsee on "paras". Sitten vaan kun joku kertoisi että mahtuuko tuo V70:n xenonvalojen halogeenipitkien umpioon.
https://www.youtube.com/watch?v=L6NBL4xIPJg
Esim https://www.ebay.de/itm/BEVINSEE-H7-LED-Scheinwerfer-Birne-15000LM-100W-Weis-Abblendlicht-Fernlicht-Paar/313394618008
tai valmistaja: https://www.bevinsee.com/collections/all
« Viimeksi muokattu: 16.03.2021, 12:25:57 kirjoittanut sailor »
Poissa JmJ75
« Vastaus #35 : 16.03.2021, 13:04:09 »
Riippuu mikä umpio sulla on xenoneita useammmanlsisia. Itselläni tuo active xenon h9+d1s
Hyviä löytyy paljon. Itse päädyin YouTube kierroksen jälkeen näihin.
https://www.amazon.com/LED-Headlight-20000LM-Extremely-Conversion/dp/B07X3Z1SQX
Ja minulla sopii takalätkä kiinni... Jos sitä tarkoitit mahtumiselka
- @JKL@ -
Poissa sailor
« Vastaus #36 : 16.03.2021, 17:12:15 »
vm.2013 V70. Ainakin Motonet tarjoaa H7 polttimoa pitkiin.
« Vastaus #37 : 17.03.2021, 07:20:23 »
mk3 korisessa V70 on xenonin kanssa aina pitkissä H7.
Paikalla Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #38 : 06.11.2021, 17:47:42 »
Asentelin tähän kolmoiskoppaseen H7 pitkiin pureluxin led sarjan. Ostin myös vastukset, jotka piti olla plug and play.
Valot toimii hienosti, mutta silti herjaa ajovalojen toimintahäiriötä kun pitkät kytkee päälle ja samantien poistuu kun vaihtaa lyhyet... Eikö riitä teho vastauksissa vai mikähän mättää? Ei näytä olevan väliä kytkeekö vastuksista + ja miinuksen kummin päin.
Poissa R70AWD
« Vastaus #39 : 06.11.2021, 18:38:01 »
Ei minulla herjaa 2009 V70 P3 mitään kun laitoin Osramin LED-polttimot pitkiin. Ei tarvi mitään vastuksia tai muitakaan virityksiä. Kiinni vaan ja se oli siinä, helppo homma ;)
https://www.lumise.fi/polttimot-muutossarjat/led-muutossarja-h7-osram-gen2/p/8020101293/
Varsinaisissa Xenon-valoissa on nuo Osramin D1S +200% Night Breakerit:t ja värisävytkin osuu hyvin kohdilleen vaikka ilmotettu 4300K ja 6000K, näyttää silti ihan samalta ainakin omaan silmään.
https://www.lumise.fi/polttimot-muutossarjat/d1s-osram-xenarc-night-breaker-laser-200-/p/8020100023/
Paikalla Beagle
« Vastaus #40 : 06.11.2021, 19:41:31 »
Niinpä niin.. yritinkin eilen kysellä tuolla toisessa topiikissa, mitkä sinne kannattaa laittaa. Eipä sinne kukaan ole vieläkään vastannut.
Ilmeisesti led sarja, missä on tuulettimet, ei sovi olemaan umpiossa jossa on ABL -järjestelmä.
Ilmeisesti ainakin -14 mallissa on jo tuo pitkistä herjaava ilmoitus. Eikö sitten vanhemmissa ole?
Kun laittoi nuo molemmat peräkkäin ja lisäsi vielä pienen Philipsin kolmanneksi, niin sai yhdelle puolelle tarpeeksi vastusta.
Palautan maanantaina nuo vastukset pois. Mitäköhän saisi tarpeeksi tehokkaat tilalle?
« Viimeksi muokattu: 06.11.2021, 20:21:51 kirjoittanut Beagle »
Poissa R70AWD
« Vastaus #41 : 06.11.2021, 22:15:56 »
En tiedä varoitusjärjestelmästä, mutta ainakin 2009:n aktiivisilla xenoneilla menee heittämällä Osramit. Niissä kun ei ole mitään erillisiä muuntajia tai muuta tilaa vievää polttimon takana. Taakse jää vielä rutkasti tilaakin umpiossa. Kaksi johtoliitintä vain tökätään alkuperäiseen liittimeen. Sitä en tiedä toimiiko jos uudempi vuosimalli ? Lukeehan siellä Osramin tiedoissa ettei CAN-BUS yhteensopiva  :nohnoh
Poissa JmJ75
« Vastaus #42 : 07.11.2021, 12:27:51 »
2008 myös aktiivisilla xenoneilla menee ilman vastuksia tai muita välipalikoita (ei siis herjaile). Kaksilla kokeiltu. Kannattaa muuten noissa xenoneissa panostaa laadukkaisiin ja tehokkaisiin. Itse laitoin ensimmäisten Novsign ledien jälkeen oikeasti tehokkaat ledit ja ero kuin yöllä ja päivällä. Vaikka nuo Novsignitkin pesee varmaan kaikki "Motonet" ledit.
- @JKL@ -
Poissa JmJ75
« Vastaus #43 : 07.11.2021, 12:29:52 »
Kokeilit ilman mitään erillisiä vastuksia?
- @JKL@ -
Paikalla Beagle
« Vastaus #44 : 07.11.2021, 12:43:11 »
Kuvassa näkyvät mustat boksit ovat vastuksia. Pitäisi olla yksi per puoli, mutta laitoin kokeeksi kaksi peräkkäin. Ei riittänyt, mutta kun lisäsi vielä kolmanneksi tuon pienen 5w polttimolle tarkoitetun, niin silloin herja hävisi.
Tätä siis myytiin tällaisena sarjana
« Viimeksi muokattu: 07.11.2021, 12:45:09 kirjoittanut Beagle »
