Led muutossarja ajovaloihin
  • 57 Vastauksia
  • 43536 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Led muutossarja ajovaloihin
« Vastaus #15 : 20.11.2016, 14:33:38 »
Led vs halogen
Tuohan on lupaava kuva. Kiitos eli kuvio ei muutu mutta valoa on enempi kun on kylmempi väri...
YouTube
« Vastaus #16 : 20.11.2016, 14:49:57 »
Kuvasta ei kunnolla näy, mutta pikkuisen muuttuu tuo valokuvion "korona" epämääräisemmäksi LEDillä.
Kiinnostaisi kokeilla lisävaloissa. Ei vain mahdu valojen sisälle tuo "jäähy", eikä umpiot sula ledeillä.
Poissa Wortex
« Vastaus #17 : 20.11.2016, 18:02:51 »
Passiivi jäähdytyksellä olevat mahtuu umpion sisään.
S60 T5
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #18 : 20.11.2016, 19:16:15 »
Kestääkö ne passiivijäähdytyksellä olevat siellä umpion sisällä?
« Vastaus #19 : 20.11.2016, 19:31:22 »
Niin? Tämänhetkiset H7:t ovat jo ahtaalla. Polttimon perässä olevat abiko-liitinpinnat ovat noin 2mm umpion takakuoresta. 2.5 neliöinen johto, niin umpiot on kokoajan pänningissä ja saumat irvistää.
Poissa Wortex
« Vastaus #20 : 20.11.2016, 21:00:54 »
Itellä on ainakin kestänyt. Levitin nauhat niin leveelle kun pysty ja taivuttelin mahdollisimman levelle umpion sisään.
S60 T5
Poissa Wortex
« Vastaus #21 : 20.11.2016, 21:03:10 »
Niin sehän riippuu ihan umpiosta, eihän nää sovi kaikkiin. Esim s60 facelift umpioihin ei saa lyhkäsiin ollenkaan ledejä polttimon sijainnin takia.
S60 T5
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #22 : 21.11.2016, 17:19:39 »
Tässä tarkoitetaan nyt ilmeisesti ihan rehellisiä lisäpitkiä. Niihin ei kyllä varmastikaan ledit mahdu jäähdytysmollukoineen..
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Jule
« Vastaus #23 : 22.11.2016, 18:52:39 »
Mä ainakin pohdin että kuoleeko ne ledlamput lämpöhalvaukseen siellä suljetun umpion sisällä.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #24 : 23.11.2016, 08:54:45 »
Hyvin todennäköisesti. Höpönetin canbus ledit kilven valoina kestää ehkä viikon, sitten saa taas mennä tinkimään takuuseen uudet ELK
Poissa Jonski-D5
« Vastaus #25 : 23.11.2016, 14:04:36 »
Häikäseekö nuo ledit vastaantulijaa pahasti kun ei ole MK2 V70:ssä mitään linssivaloja vaan ihan perinteinen heijastin halogeeni umpio? Jos valokuvio pysyy suht ennallaan niin ei ilmeisesti pahasti sojota mihin sattuu?
Onko kellään kokemusta pitkien HB3 led polttimoista? Pelaako miten?
Nyt näillä synkillä keleillä on pakko saada lisää valotehoa työmatkoille kun tuolla korvessa joutuu ajelemaan... Ttu kun ei nää mitään!
Volvo V70 2.4D ´03
Skoda Superb Combi 1.6Tdi ´11
Projekti VW Kupla '65
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #26 : 20.12.2016, 00:52:01 »
Tätä asiaa ihmeteltiin tuolla yhdessä valotopicissa ja sinne linkattiin youtubesta video jossa joku kaveri kokeili valokuvion eroa halogeeni vs ledi. Vertailtavana sillä taisi olla 7 eri lediä.
Lopputulos oli se, että muutamalla ledillä valoa tuli todella paljon enemmän, mutta kuviosta ei ollut tietoakaan. Joten kyllä ne ledit häikäisee kaikki vastaantulijat. Eikä nuo ledit oikein kestä suomen oloissa. Isälle hommattiin autoon ledimuutossarja sumareihin ja vajaa 2kk pelasi kun tällä viikolla tuli ukolta puhelu jotta toinen pimeni.. Laita sinne auton keulille vaikka tällainen; http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/c_bright_arrow_slim_36w_lisavalo-p-43544-3786/
Poissa Jule
« Vastaus #27 : 20.12.2016, 12:45:52 »
TM testasi nuo ledlamput juuri, mutta ei tietenkään julkaissut sen kummemmin dataa niistä. JOtenkin siitä ymmärsi kuitenkin että hyvin toimivia H4 ledvaloja on olemassa mutta H7 on paljon haastavampi ja ovat pääsääntöisesti ihan perseestä.
Poissa vee40td
  • V40
Poissa JmJ75
« Vastaus #29 : 04.09.2020, 12:35:06 »
Moi palstalaiset,
itse olen vielä aika keltanokka Volvon kanssa (eli uusi Volvo omistaja). Mutta hyvät kokemukset Octaviasta (pitkissä) ja h1 led polttimosta ja nyt kiinnostaisi myös S60 D5 (2008) xenonien rinnalle pitkiin laittaa ledit. Octaviassa piti olla vastukset ja ilmeisesti myös s60 sellaiset vaatii. Kokemusta myös tuollaisesta kiinan can bus välikikkulasta mutta en voi sanoa sitä kokemusta positiiviseksi (toimii, ei toimi, toimii). Tällaiset
NOVSIGHT 50W H1 on minulla kestäneet hyvin noin vuoden ja ovat erittäin kirkkaat ja hyvällä kuviolla. Taitavat muistaakseni olla samat kuin nuo nighteyet...
« Viimeksi muokattu: 04.09.2020, 15:03:36 kirjoittanut JmJ75 »
V70 2.5FT (kaasu) - 2010 -
- @JKL@ -
