B200k kaasari ongelma? Kiire apuja
  • 1765 Lukukerrat
Poissa axubub
« : 12.11.2016, 22:21:30 »
Volvo 740 Missäköhän oisi vika pystyy ajaa pitkånki matkaa autolämpimänä sammuttaa välillä kesken ajon tielle sit pitää venaa vähä aikaa lähtee käyntii ja pystyy taas ajaa mitää ongelmia sitte tapahtuu sama ei vastaa kaasuun pumppaamalla kun yrittää nii tapahdu välillä mitää paukkuu putkessa iskee liekkii ja taas vähä aikaa venattua toimii normaalisti. Putsasin nytten kaasuttimen kokosin sen toimi iha normaalisti alamäkee valutin kauhee pauke putkessa ja tällä hetkellä ei käy tyhjäkäyntiä.??
nostokurki
Vs: B200k kaasari ongelma? Kiire apuja
« Vastaus #1 : 13.11.2016, 09:16:05 »
Bensansuodatin tai pumppu?
Poissa temle
« Vastaus #2 : 13.11.2016, 09:58:36 »
Imusarjan alla oleva kierrätysjuttu, imuvuoto , pumppu , tulpat kun paukkuu , toimiiko kun antaa ryyppyä kaveriksi , bensanpinta .onko kaasari säädöissään..solenoidi temppuilee .imuilman esilämmitys.teen itse aina listan minkä mukaan etenen  on ainakin helpottanut minua.
Poissa axubub
« Vastaus #3 : 13.11.2016, 12:32:05 »
Vaihettu toinen solexi kaasari uudet tiivisteet sinne solenoidi ehjä. Pyöriä-virranjakajan kansi tulpan johdot tulpat viikon vanhat näytti hyvältä. Kaasarin vaihdon jälkee tekee samaa ajaa pystyi mutta tyhjäkäyntiä ei käy sammuu heti ajossa pelittää ja tekee sitä kaasun nostaa pois ja vetää moottorijarrutuksella kauhea pauke kuuluu. Pitäisi varmaan testaa laittaa toinen pumppu
Poissa temle
« Vastaus #4 : 13.11.2016, 16:51:10 »
Onko moottorin johtosarja ok .testaa pumpun tuotto vaikka pulloon .onko jarrun takaisku ok .onko jotain tee itse juttuja .lyö suoraan 12 v solenoidiin ni toimiiko ok .jako sytkät maat ok .
Poissa axubub
« Vastaus #5 : 14.11.2016, 14:59:06 »
Testasin 3 eri solenoidia suoralla virralla mitää tapahdu ajoin hakee toista solenoidia nyt se alko nykii tasakaasulla paukkuu ku ottaa kaasun pois. Vai testasinko solenoidit väärin laitoin akusta plussan solenoidin liittimeen eikä tapahtunu mitään
Poissa axubub
« Vastaus #6 : 14.11.2016, 15:46:28 »
Solenoidi toimii mietin mikä sillä mustalla pallukalla on mihi menee se alipaineletku mitä se niinkun tekee
