Kierrokset seilaa matalilla kierroksilla
  • 2 Vastauksia
  • 3504 Lukukerrat
Poissa JSSM
« : 13.11.2016, 15:12:08 »
Moi,
En tiedä tuleeko oikeaan paikkaan tämä kysymys mutta siirtäkää jos meni vikaan.
Auto on V70 D5 vm 2007 ja 6v automaattivaihteisto (TF-80SC ?). Kilometrejä on n. 250 000 ja öljyt on vaihdettu merkkilikkeessä n. 100 tkm välein. Auton ostin kun sillä oli ajettu vähän yli 200 tkm. En osaa sanoa missä vaiheessa tuota on alkanut tekemään. Matalilla kierroksilla (alle 1700 r/min) välillä (ei siis välttämättä koko ajan) seilaa kierrokset edestakaisin n. 100 r/min. Tätä ei tapahdu kun esim. 90 km vauhdissa laittaa manuaalille ja pistää 5 päälle jolloin kierrokset nousee 2000 tuntumaan. Tai hitaammallakin vauhdilla pitää manuaalilla kierrokset 2000 tuntumassa. En tiedä onko vika vaihteistossa vai moottorissa enkä ole sitä sen enempi tutkinut kun muuten vaihteisto toimii hyvin. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa autoissa kuin minulla? Ja onko tietoa mikä mahtaisi olla vialla?
-jssm-
« Viimeksi muokattu: 13.11.2016, 15:13:58 kirjoittanut JSSM »
Poissa virkpe
Vs: Kierrokset seilaa matalilla kierroksilla
« Vastaus #1 : 13.11.2016, 21:44:05 »
Oisko kyseessä sama mitä on käsitelty aiemmin -> D5 automaatti ja kierrosten heijaaminen ajossa ?
Eli kyseessä ominaisuus(?)
Poissa JSSM
« Vastaus #2 : 14.11.2016, 16:15:03 »
virkpe, kiitos vastauksesta. Ehkä huojentava tieto..
-jssm-
