T5 ahtopaineet
  • 10 Vastauksia
  • 3958 Lukukerrat
Poissa hazukazu
T5 ahtopaineet
« : 17.11.2016, 17:59:20 »
v70 T5 97
Laittelin tossa lastun paikoilleen ja vaihoin bypass kalvon uuteen.
Nyt kun kiihdyttää niin jossain 0.8-0.9barin kohdalla alkaa ahtopainemittarin väpättään alaspäin ja rupiaa röpöttämään ja kierrokset nousee aika heikosti. Ennen lastua ja uutta bypassia ahdot nousi 0.5 ja toimi normaalisti.
 Voiskohan tuo vika olla bensansaannissa? Eikös tuon vakio pumpun pitäs riittää.
Poissa aprilli
Vs: T5 ahtopaineet
« Vastaus #1 : 18.11.2016, 07:40:51 »
BSR tarjoaa lastun mukana bensanpaineensäädintä, kun taas Autotechin lastun mukana tulee isommat suuttimet.
Eli mahdat olla oikeilla jäljillä, aja tarkasti.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Vs: T5 ahtopaineet
« Vastaus #2 : 18.11.2016, 09:47:10 »
Itsellä vain yksi lastutettu ja sekin on 850 T5, eri moottorinohjaus siis.
Pelkkä lastu ja ahdot noin 1-1.1 bar, penkissä seos koko matkan hieman rikkaalla.
Tuossa v70 on jo vakiona enemmän potkua, ainakin tietojen mukaan joten voi olla tuo aineen riittävyys ongelmana.
Tai sitten huonot tulpat jotka ei pysy mukana kun ponnistetaan kunnolla.
Poissa hazukazu
Vs: T5 ahtopaineet
« Vastaus #3 : 18.11.2016, 16:26:49 »
Yks bensanpaineen säädin ois hyllyssä mutta mites se kytketään kun tossa volvon suutinkiskossa ei oo bensan paluuta ollenkaan. Tuleeko se vaan tulo letkun välille?
Edit: kokeilen äsken niin jonkun aikaa auton sammuttamisen jälkeen kun painaa suutinkiskosta sitä venttiiliä niin ei tuu yhtään bensaa pihalle. Eikös siellä pitäs olla kokoajan painetta
« Viimeksi muokattu: 18.11.2016, 16:54:01 kirjoittanut hazukazu »
Poissa Xanthe_
  • YV:n sijaan sähköpostilla tavoittaa :]
    • http://xanthe.cc
Vs: T5 ahtopaineet
« Vastaus #4 : 19.11.2016, 12:29:25 »
Ei vaan moottori syö sen bensan pois sammuessaan. Saat painetta kun käytät virtoja päällä ja annat bensanpumpun hoitaa tehtävänsä.
Hieman rikas turbotettuna on hyvä.. jotkut moottorit taas tykkää erittäin rikkaasta nomnomnom..  :)
« Viimeksi muokattu: 19.11.2016, 12:32:07 kirjoittanut Xanthe_ »
*Kotisivut*  "To steal ideas from one person is plagiarism; to steal from many is research"
850 -97 farmari, 2.4 10V {850 OBD-II Android app kehittäjä}
Poissa hazukazu
Vs: T5 ahtopaineet
« Vastaus #5 : 19.11.2016, 18:04:33 »
Bilteman bensanpainemittarin asteikko loppuu 0.6 baariin joten pistin bensanpaineensäätimen suutinkiskon venttiiliik kiinni ja tulppasin säätimestä paluunipan. Tommosia paineita se näytti tyhjäkäynnillä. Vähän ku kierroksia anto niin nousi melkeen 2.5 baariin. Elikkäs vika on pumpussa tai suodattimessa?
Pihalla ois 850 volvo purkuauto johon oon uuden suodattimen joskus laittanu ku oli vielä ajossa
Vs: T5 ahtopaineet
« Vastaus #6 : 19.11.2016, 23:30:12 »
Vähän on pienet paineet.
Eikä se moottori sammuessaan mitään syö, kyllä sinne kiskoon pitäisi paine jäädä.
Selvennystä vielä... Kun käännät virrat pois niin boksi ei saa mitään tietoa antureilta ja suuttimilta lakkaa syöttöjännite joten bensaa ei sammutuksen jälkeen anneta pisaraakaan jos järjestelmä on kunnossa.
Jos paine häipyy kiskosta lähes heti niin silloin on pumpulla takaisku rikki.
Omassa T-5 mallissa nuo paineet mitattuna halvalla bilteman rengaspainemittarilla oli n. 3 bar ja kun antoi nopeasti kierroksia niin lähes 3.5 bar.
« Viimeksi muokattu: 20.11.2016, 14:11:47 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa hazukazu
Vs: T5 ahtopaineet
« Vastaus #7 : 20.11.2016, 17:52:45 »
Nyt on toinen bensapumppu ja uus suodatin paikoillaan. Ei mitään vaikutusta. Paineet edelleen vähän yli kaks ja nousee kolmeen ku antaa kierroksia. Oisko vakio paineensäädin paskana
Poissa hakkis
Vs: T5 ahtopaineet
« Vastaus #8 : 20.11.2016, 19:41:13 »
Ihan normaalit on paineet. 3 bar on se nimellinen bensanpaine. Tyhjäkäynnillä on imua imusarjassa about 0,7 bar niin se lisätään sit siihen bensanpaineeseen. Ja sitten kun on ylipainetta vaikka 0,6bar niin bensanpaine tarvii olla 3,6bar että se voittaa sen 0,6 sieltä imusarjasta jolloin oikea paine on sen 3bar. Krapulassa ja väsyneenä kirjoitettu mutta eiköhän se noin mennyt.
343 b19a -82 / 360 b19a -84 / 360 b200k -85 / 360 b200k -86 / 240 b230f -90 / 850 2.4 20V -93 / C70 2.4T -98
Vs: T5 ahtopaineet
« Vastaus #9 : 20.11.2016, 20:09:50 »
Vähän kierroksia koneeseen ja alipaine imusarjassa nollaan niin pitäisi olla 3bar.
Ei 2.5.
Eli viimeisimmän kirjoituksesi mukaan pitäisi olla kunnossa kun kierroksia antamalla nousee siihen 3.0.
Ne tulpat?
« Viimeksi muokattu: 20.11.2016, 20:12:31 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa volvertti75
Vs: T5 ahtopaineet
« Vastaus #10 : 21.11.2016, 17:27:28 »
Tulpan johdot uusiksi saman tyyppistä vikaa oli itselläkin v70 t ja loppu rykiminen
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
