VRCF:n Traktorit
  • 376 Vastauksia
  • 145028 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: VRCF:n Traktorit
« Vastaus #240 : 09.07.2019, 20:17:07 »
Tuollaista ruskeaa mönjää tulee suodattimen sakkakupin pohjalle jo parin vuoden käytölläkin samoilla suodattimilla. Valmeteissa on siinä pohjalla lisäksi vedenerotin samassa CAV-suodattimessa.
Ei mee varmasti kauas jos sanotaan että pari vuosi kymmentä tässä tapauksessa :facepalm:
Noh, ehjä tästä pitää saada, tehään vaikka koneremppa ihan harrastusmielessä :D
Tucci
« Vastaus #241 : 09.07.2019, 20:23:30 »
 :o no nyt..
Varmaan lähempänä alustamassaa mikä pyörii vaihdelaatikossa ja perässä.  :o :o :o
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #242 : 09.07.2019, 20:38:07 »
Saattaa siellä olla vettäkin pohjalla jonkin verran.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #243 : 10.07.2019, 09:02:47 »
 :o no nyt..
Multitrak siellä nyt pyörii pääosin. Oli nimittäin hetki ettei siellä pyörinyt mitään (paitsi ehkä se jankki ja mainittu vesi). Tuossahan ei ole mittatikkua vaan tason tarkastusproppu, joka on tappi. Sen kastuessa ilmeisesti määrä on ok (n.25 litraa). Sielläkin menossa tietynlainen huuhtelu tällä hetkellä, x ajan jälkeen pitäis laskee ölpät pois ja huuhtoa pohja esim löpöllä. Senkin vois varmaan kaataa suoraan tankkiin :D
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #244 : 10.07.2019, 19:32:59 »
Kylläpä olikin sahaaminen että sai käymään suodattimen vaihdon jäljiltä. Latasin akun eilen illalla ,sillä eilen tuli jo koitettua huonolla onnella ja sahattua akku sen verran tyhjäksi, ettei niillä kierroksilla ja tuolla käyntiin lähdöllä olisi ollut mitään järkeä kihnuttaa. Pumppasin ensin siirto pumpulla käsipelissä niin, että suodattimen ilmausruuvista lensi ainetta. Sitten koitin pumpusta pelkkää kolmosen putkea avaamalla ilmaten ja käynnistys yritys, ei lähtenyt. Akku laturiin tunniksi, netin selausta apuja etsien. Avasin suodattimen ja pumpun välisen putken ja uusi pumppaus käsipumpulla. Sitten pumpusta suuttimien putket yksi kerrallaan ja starttia niin, että alkoi pärskyä. 1 pytyn liitoksesta sai odotella tovin aikaa, kun taas kolmosen ampui heti. Sitten putket kiinni ja kiihkeää sahausta, vähän avitin pilotilla ja lähti käymään. Annoin käydä korotettua (1800rpm?) Ja läksin ajamaan tonttia ympäri :D Pihassa olevan montun pohjalla koko paska sammui, eikä meinannut lähteä käymään. :buck2: hetki odottelua ja lopulta käynnistyi. Annoin koneelle kierroksia ja ensi kertaa sain tulemaan vähän mustaakin putkesta, eli joku siellä pumpussa on tukossa ollut ja vieläkin (ihme? :D).  Pidin käynnissä pihamaalla pari tuntia kierroksia vaihdellen välillä siinä muuta puuhastellessa. Siirtäessä sammui uudestaan. Taas hetki odottelua ja käynnistyi. Annoin käydä taas jonkun aikaa ja sammutin mitatakseni akun jännitteen sammutettuna. Koitin käymään ja lähti niinkuin kuuluukin. Huomenna näkee miten lähtee kylmänä... On tossa tota pilottia, mutta sain ennen suotimen vaihtoa käymään ilmankin :)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #245 : 10.07.2019, 19:52:01 »
Jos tuossa on käsitoiminen siirtopumppu niin se helpottaa ilmaamista aika paljon. Ei tarvitse startilla pyöritellä silloin ollenkaan.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #246 : 10.07.2019, 19:58:07 »
Sillä sitä tuli lutkutettua, niinkun kirjoitinkin :) Ihan siinä ei jerkku riittänyt suutin putkille asti, ajattelin että siellä on vehkeet siinä asennosta, että ei varmaan tulekkaan ainetta ellei siellä ole joku tukos?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #247 : 10.07.2019, 21:13:26 »
Tai sitten on moottoria avustettu liikaa pilotilla ja mennyt siitä väljäksi. Ei tuota casea ole tarvinnut pitkään startata ikinä suodattimenkaan vaihdon jälkeen, eikä ole koskaan pilotilla käynnistetty. Aika helpolla käynnistynyt. Kai tuossa oli pumpustakin ilmausruuvi tai ruuvit auki ja sekin kunnolla ilmattu ?....Yksi vaihtoehto että tankista meni roska polttoainelinjaan ja sammui siitä syystä tai siirtopumppu hajoamassa. Tuo case sammui roskan takia yhtenä talvena kesken ajon. Yksi vaihtoehto ettei myös käynnisty on, että pumpussa ei ennakko ole kohdallaan.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2019, 21:17:02 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa hessu80
« Vastaus #248 : 10.07.2019, 22:59:01 »
Vanhat suodatinkupit on tosi hankalia saada pitämään niin hyvin ettei vedä jostakin ilmaa järjestelmään. Eikä tarvii paljon fuskata, kun siirtopumppu ei nosta. Sehän ei varsinaisesti ime nimensä mukaisesti vaan ikään kuin työntää polttoainetta. Pari ilmakuplaa siirtopumpun ja tankin välissä niin ei lähde käyntiin vaikka sahaa kuinka.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #249 : 11.07.2019, 08:01:47 »
Tähän ei vissiin pilottia ole käytetty kun kesän ekassa startissa muutama vuosi tähän asti. Lähti se tähän asti ilman. Ite epäilen että siellä on roskaa jotka lähti liikkeelle kun pitkästä aikaa sinne mentiin ropamaan.
Siirtopumppu ei kallis kyllä ole. Katellaan ja kuulostellaan. Savua toi ei päästä, että ei se nyt ihan horo ole?
Meinaat sitä pohjaa ja yläosaa? ??? Nythän sinne tuli se väliin laitettava patruuna
Tucci
« Vastaus #250 : 11.07.2019, 08:16:30 »
Puuttuuko jostain nyt tiivisteet?
Valmetissa on tiivisteet molemmin puolin kuppia.
Onko tankista pumpulle menevä letku vai putki?
Tiedän tapauksen missä punoksella päällystetty letku painui kasaan kaasutettaessa.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #251 : 11.07.2019, 08:32:00 »
On tiivisteet molemmin puolin ja sisällä myös. Pumpulle menevä letku on vaihto kunnossa päälle päin. Ei mehi tai vuoda muuten mutta voi olla huono sisältä...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #252 : 11.07.2019, 10:05:29 »
Tämä tuli todettua 1102:n kanssa tässä kevät talvella >:(
YouTube
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #253 : 11.07.2019, 20:40:21 »
Samanlainen tiivistys se tuossa Casenkin CAV-suodattimissa, että 2 isompaa O-rengasta ja siinä keskiosassakin on myös O-renkaat. Yksi vuotopaikka voi olla siinä suodattimen päällä se reikä, mistä se keskipultti menee läpi. Itse laittanut siihen pulttiin paksumman O-renkaan että pitää paremmin. Myös päällä oleva ilmaruuvi saattaa vuotaa. Noita suodattimia ei myöskään saa kiristää liikaa.
Tässä näkyy rakenne aika hyvin.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #254 : 12.07.2019, 08:26:12 »
Näyttäis sakanpoisto ruuvi, "vesityspiste" vähän kostuvan. Tankilta tuleva letku siirtopumpulle oli märkä. Kiristin letkuliittimen  ja adapterin siirtopumpusta, näytti asettuvan. Vähän oli vielä semmonen sahattava kylmänä.
Lomalla olis kyllä aikaa perehtyä ajoitukseen. Pitää varmaan joku kunnon kirja hommata pikkuhiljaa kaveriks
E: mites näissä tuo hehku? Kannattaako korjata/onko hyötyä? Tässä ilmeisesti ns. Liekki hehku.
« Viimeksi muokattu: 12.07.2019, 09:04:19 kirjoittanut puppet »
