740 Kipinä hukassa
  • 21 Vastauksia
  • 4721 Lukukerrat
Poissa JorKsX
740 Kipinä hukassa
« : 21.11.2016, 23:49:44 »
Morjes.
Olen käynyt edelliset keskustelut läpi mutta en ole apua löytänyt ja itselläni hiukan erillainen vika.
B230F kyseessä ja ongelma tuli sillai että ajelin ja pysähdyin stopin taakse. Lähin liikkeelle ja pääsin 2m stopilta kun auto sammu kuin seinää. Ei ole eloonmerkkiä sen jälkeen antanut. YKK-anturi tarkistettu ja vastusta näyttää n 170ohmia. Puolalta tulee komia kipinä mutta virranjakajalta ei tule mitään mihinkään. Joku ehdotti että YKK tai sytkäpääte olis rikki? Mutta voiko olla jos kerran puolalta tulee mut jakaja mykkä.
Tulpat ovat bensasta märät joten bensaa tulee vaikka en bensanpumppua kuulekkaan. Tosiaan en ole sitä ikinä kuullutkaan.
Mutta starttaa hyvin, ei vana käynnisty, kierrosmittari värähtelee vähäsen mutta ei edes lupaa mitään.
Vs: 740 Kipinä hukassa
« Vastaus #1 : 21.11.2016, 23:57:30 »
Tekee puolalta kipinän mutta ei tulpalta -> vika on puolan ja tulppien välillä. Seuraa johtoja ja löydä vika.
Poissa JorKsX
« Vastaus #2 : 22.11.2016, 03:21:28 »
Johdod ehjät. Jakajan johtavuus mitattu. Voitko sytkänpääte olla särki? Vai ostanko suoraa uuden jakajan?
« Vastaus #3 : 22.11.2016, 06:44:05 »
Käytä ihan ensiksi jakaja auki. Saattaa olla aika karu ilmestys siellä sisällä.
Saattaa mittaamalla johtaa ihan ok, mutta suurjännitteillä kipinä voi huonolla jakajalla hypätä ihan minne vain ja heikentyä niin paljon, ettei sytytä.
Poissa JorKsX
« Vastaus #4 : 22.11.2016, 10:59:50 »
Kyllä jakaja ollu auki eikä ole kosteutta tai muuta vastaava. Ihan kuin uusi olisi. Vähän mustat ja semmoset karstaset oli kosketuspinnat. Mut ei vaikuttanu et vähän hioi niitä
« Vastaus #5 : 22.11.2016, 11:08:58 »
Mitenkäs pyörijä? Joskus nähnyt semmoisiakin, joista on sulanut se kontaktiliuska pois.
Poissa JorKsX
« Vastaus #6 : 22.11.2016, 14:22:01 »
pyöriä ihan hyvässä kunnossa. Nyt vaihdetty sytkänpääte ja jakajan kansi. silti kipinä hukassa. nyt vielä ykk-anturin vaihto ja sit loppuu aivojen teito kesken
s73
« Vastaus #7 : 22.11.2016, 14:28:35 »
Antaako vikakoodia?
Poissa JorKsX
« Vastaus #8 : 22.11.2016, 15:18:17 »
ei anna vikakoodia. 1-1-1 vilkuttaa.
Poissa JorKsX
« Vastaus #9 : 22.11.2016, 17:32:57 »
ykk, sytkänpääte, jakajan kansi vaihdettu, kipinää ei tuu.
« Vastaus #10 : 22.11.2016, 21:55:27 »
Eli siis, tekeekö kipinän puolalta? Säännöllisesti eli jos starttaat vaikka 5 sek niin koko ajan välkkyy kunnolla? Ja tulpalle ei missään vaiheessa tule kipinää? Jakoremmi poikki tai pyörä sutii tyhjää.
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #11 : 22.11.2016, 22:05:38 »
Niin, jos puolalta tulee säännöllinen hyvä kipinä startatessa, niin ihan kovin kaukana ei vika voi olla.
Pyöriikö jakaja - tai siis pyörijä jakajassa - kun starttaa?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa JorKsX
« Vastaus #12 : 23.11.2016, 03:47:10 »
Jakoremmi ehjä ja ajotus kunnossa, ei ole hyppiny omiaan, pyörijä pyörii kun starttailee. Puolalta tulee hieno kipinä kokoajan.
Olen melkein kaiken sytytyspuolelta vaihtanut ja tutkinut, viiminen ja halvin asia on pyöriä itse. Se vaihtoon.
Poissa LAIRA
« Vastaus #13 : 23.11.2016, 08:46:44 »
Kun ei mielestäni ihan suoraan käy ilmi miten tuon tulppakipinän katsoit niin kysytään nyt kuitenkin josko testailit sillä perinteisellä tavalla irtotulpalla jollakin tulppajohdolla maadottamalla tulppa koneen runkoon? Jos ei kipinää, niin entä suoralla maajohdolla akusta tulpan runkoon? ts. voisko vikana olla koneen maadotus ?
Poissa late2
« Vastaus #14 : 23.11.2016, 11:03:29 »
Tai liikaa maadotusta eli oikosulku
