Volvo 850 -95 2.4 20v outo ulina konehuoneessa
  • 8 Vastauksia
  • 3125 Lukukerrat
Poissa Rusty986
« : 22.11.2016, 15:38:46 »
Morjesta morjes!
Eli, "vika" siis omituinen ulina konehuoneessa, joka kuuluu aina kun virrat on päällä. Ääni paikantuu apukuljettajan puolelle konehuoneen etuosaan. Ääni on todella kova, mutta hankala paikantaa, jokin sähkölaite se luultavammin on mutta mikä?
Jos joku tietäisi suoriltaan sanoa mikä se on ettei tarvitsisi alkaa juuria myöten purkamaan.
Vs: Volvo 850 -95 2.4 20v outo ulina konehuoneessa
« Vastaus #1 : 22.11.2016, 18:38:54 »
Ei siellä oikein muita vaihtoehtoja ole kuin jatkuvasti päällä oleva pissapojanpumppu tai ajovalon korkeudensäätömoottori.
Ota korkeussäädön töpsä irti umpion takaa, loppuuko?
Näitä on muutama tullut vastaan...
Toimiiko pisipoika normaalisti? :hg:
Onko farkku, et kerro sitä, voi olla takalasin pesurinpumppu jumissa.
Poissa Rusty986
« Vastaus #2 : 22.11.2016, 19:05:30 »
Auto on sedan mallia.
Ei ole korkeudensäätömoottori -kokeiltu.
Ei ole pesurin pumppu -kokeiltu ottamalla sulake irti.
Vaan joku sähkömoottorilta kuulostava aparaatti siellä ujeltaa, tai pärisee.
Voiko olla joku ilmastointilaitteeseen liittyvä, tässä kun on tuo Electronic climate control, joka toimii ihan miten sattuu, apparin puolelle ei puhalla kuin kuumaa ilmaa.
Noh, jos joku keksii jotain ni saa huutaa kovalla äänellä :)
Toinen asia, olisko kellään ohjeita tuon tappimallisen ajoneston ohitukseen?
Poissa B30A
« Vastaus #3 : 22.11.2016, 19:12:14 »
Onko latausongelmia?  Paukahtamassa oleva laturi saattaa vielä vielä viimeisillään vinkua, siis sähköisesti. Ei kyllä loputtomiin pitäis kestää sellaisena ennenkuin savu karkaa.
Poissa Rusty986
« Vastaus #4 : 22.11.2016, 19:19:38 »
Ei latausongelmia, ja tuo mekkala on kuulunut jo kauan.
Ääntä on hankala kuvailla, ehkä korkeataajuuksinen pärinä on lähempänä kuin ulina. Ärsyttävä se kuitenkin on.
Poissa Juice
« Vastaus #5 : 22.11.2016, 22:38:03 »
Ohjaustehostimen pumppu?!
Volvo V70 Classic  2.4 20V aut. -00
Ford Focus 1.6 aut. -00
Poissa Rusty986
« Vastaus #6 : 23.11.2016, 08:18:59 »
Ohjaustehostimen pumppu on hihnatoiminen, joten sekään ei voi antaa ääntää ilman että kone on käynnissä.
Onko tuolla apparin etulokasuojan sisällä muuta kuin pesurin pumppu?
« Vastaus #7 : 23.11.2016, 08:37:58 »
No entäpä lampunpyyhkimen moottorin vika?
Ei kyllä muita sähkölaitteita sillä seudulla tule mieleen.
Poissa Rusty986
« Vastaus #8 : 23.11.2016, 20:10:10 »
No se! Sieltähän se vika löyty, en oo koskaan edes tullu ajatelleeks että tuossa on tuollaiset sutimet ajovaloissa :D eli valon pyyhkimen moottorihan se siellä pauhasi omiaan, kiitos vinkeistä! :)
