lisäpitkien kytkentä, 850 stw.-96.
  • 3250 Lukukerrat
Poissa ilmari
« : 23.11.2016, 17:28:20 »
mistäpäin konehuonetta olisi helpointa ottaa heräte releelle,onko mahdollisesti valmista paikkaa olemassa.
entä virta,suoraan akultako ja maadoitus myös.
tähän konseptiin en ajatellut laittaa katkaisiaa lainkaan kojelautaan.
Vs: lisäpitkien kytkentä, 850 stw.-96.
« Vastaus #1 : 23.11.2016, 17:37:49 »
ota heräte vaikka lyhdyn takaa,maadotus vaikka releen kiinnitysruuvin alta,ja virta akulta mutta sulake väliin!
Poissa ilmari
« Vastaus #2 : 25.11.2016, 20:27:23 »
En löytänyt mistään mainintaa mutta saakos puskuria porata ihan vapaasti,meinaan jos poraisi tuosta päältäpäin kiinnikkeet valoille tuohon yläpintaan ja ruuveilla tai ehkä popniiteillä kiinni sellaiset pienet kulmaraudat.
Poissa hazukazu
« Vastaus #3 : 26.11.2016, 21:05:30 »
saahan siihen porata niin paljon reikiä ku mieli tekee  :D
Poissa ilmari
« Vastaus #4 : 26.11.2016, 22:33:11 »
No niin taitaa saaha.jostain kuulin että näihin uudeehkoihin Ei saa mutta ei taida koskea vielä tän ikäisiä.en vaan tiedä vuosimallia missä tuo rajoitus tuli.
« Vastaus #5 : 27.11.2016, 12:48:28 »
Itse olen 850 mallissa käyttänyt apuna niitä torx-kantaisia ruuveja puskurin takayläreunassa joilla muovi on kiinni puskurin rungossa.
Sen lisäksi poraillut muutaman reiän puskuriin ja vetänyt isoilla poppareilla kiinni.
Ongelmia ei ole ollut enkä tiedä miksi olisikaan.
Poissa Axu85
« Vastaus #6 : 01.12.2016, 17:20:28 »
Itsekkin olen näin toiminut, kun laitin vakainraudat niille.  O0
Kun on rekisterikilven takana oleva lisävalojen kiinnitysrauta.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2016, 17:23:23 kirjoittanut Axu85 »
