WeeePeeen v70:it / aired out
  • 91 Vastauksia
  • 42915 Lukukerrat
Poissa weeepeee
« : 29.11.2016, 04:23:48 »
Terve, ajattelin että joko se olisi aika kirjoitella pikkuisen näistä omista kamppeista. Kummankaan kanssa elämä ei helppoa ole ollut. V70 päätti viime keväänä hävittää jokaisen pykälän lootasta ja ysi on koittanut kertaalleen jo palaa. Silti näitten kanssa askarrellaan.  Sitten itse asiaan.
V70 tuli hankittua koska 850 t5r söi hieman liikaa ja tiesin että kilometrejä kertyy. Moottorivalinta oli siis d5 ja vaihteistona aw55-50 eli 5v geartronic.
Ostokunto oli tämä
Talvi ajeltiin ja keväällä rupesi mieli tekemään uutta vannetta, umpiotkin elämää nähnyt ja maskin kromiritilät ei innostanut ja maalikin oli vähän haalistunut joten uusia osia tilailemaan/vanhoja parantelemaan. Vanteiksi tuli tomason tn12 ja alla olikin jo kw variante 2 joten alaspäinkin mentiin. Samalla kun vanteet vaihdoin ja laskin koki auto 2 step myllytyksen ja colliniten vahan pintaan. Tulossa vielä kontinlippa ja kilvet ilman fin tekstejä.
Sisustaankin haettiin uutta ilmettä laittamalla vaalea laminaatti konttiin, äänimaailmaa olikin edellinen omistaja parannellut jo rainbowin erillissarjalla ja koaksaaleilla ja pioneerin 2 din soittimella. Oviakin oli eristetty. Bassoa kaipasin lisää joten subwooferiksi valikoitui groundzeron hydrogen 95l kokoisella kotelolla. Värinähän näissä on normaalisti keltainen mutta myymälässä oli pinkkiä mallia ja munhan oli pakko saada se pinkkinä, kuvassa vielä vanha kotelo
Tässä vielä viimeinen kuva ennen seisontaan menoa
« Viimeksi muokattu: 10.05.2021, 11:13:15 kirjoittanut weeepeee »
Poissa weeepeee
Vs: Weeepeen Volvo V70 & Winterbeater 940
« Vastaus #1 : 29.11.2016, 04:40:04 »
Sitten tämä murheen esikuva, Volvo 940 vuodelta 1992, moottoriksi on valittu silloin b230 fd ja vaihteistoksi m47. Lisävarusteina on penkinlämmittimet ja takalasin verho. Ja ilmastointi! Siitäkin kyllä revitty hihna pois.. Sisustana on kaikkien rakastama sininen.
Auton hain marraskuun alussa. Nettiautosta bongasin ja ajattelin että tuossahan se on talviauto. Enhän minä kilometrejä katsonut kun vasta paikan päällä joita olikin vasta 590tkm. Kannentiiviste kuitenkin oli vaihdettu ja uudet nastarenkaat ja vuosi leimaa, eihän se voinut olla huono ostos jos se 500e maksoi,  ainakin luulin. Viikon verran ajelin ja sen jälkeen totesin että tälle väsyneelle alustalle joka keinuu on tehtävä jotain. Kromimaski ahdisti taas ja peltivanteetkin oli hiukan tylsät
Ostokunto
Yhden illan askartelun ja 30e rahan käytön jälkeen
Nyt pitäisi tutkia mikä on kun ei käy enää kun lauantai aamuna päätti vuotaa venttiilikopan välistä öljyä pakosarjalle ja syttyä palamaan. Vahingot onneksi jäivät pieneksi, tulpan johdot ja egr järjestelmän  letkut kärsivät. Tulpat ja johdot vaihdoin mutta egr osat pitäisi löytää vielä.. Olis ees hallille levinnyt vaan ei kun kotipihaan..
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #2 : 29.11.2016, 08:00:20 »
Ite en oikeen näistä vanhoista panssarivaunuista välitä, toki tapauskohtaisesti. Enikeis. :)
Siisti V70nen. :) Onko 19" ja millaisilla mitoilla, renkaat?. Sopii aikas kivasti, itse kattelin jossain kohtaa MoTeC:in vanteita, oli aika vastaavat. :)
Tuo väri on varmaan aika suotuisa kiiloittaa viimisen päälle. :) En oo tosin vielä kunnolla kiiltävää ton näköistä nähnyt.
Millainen sisusta autossa? Musta nahka? :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa weeepeee
« Vastaus #3 : 29.11.2016, 08:40:12 »
19x8.5 joka kulmassa. Taakse vaatisi vähän spaceria. Renkaat taisi olla 225/35/19 edessä ja 235/35/19 takana. Musta nahkasisusta alumiinin värisilillä listoilla. Sekin vähän kaipaisi muutosta mutta ideat vähissä :s
« Viimeksi muokattu: 29.11.2016, 08:42:13 kirjoittanut weeepeee »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #4 : 29.11.2016, 09:00:23 »
Okei, itellä oli kesällä 8.5x19 et40 ja jokanurkassa 235/35. olis tarvinnu madaltaa reilusti et ois ollu näyttävä näköinen. :)
Poissa weeepeee
« Vastaus #5 : 29.11.2016, 12:51:29 »
Ysi saatu tulille. Vielä etsiä syy miksi hävittää jäähdytinnesteitä. Vikana oli tulpan johdot väärässä järjestyksessä ja egr letku oli halki.
Poissa weeepeee
« Vastaus #6 : 08.12.2016, 13:30:55 »
Garageshopilta kontin lippa saatu mutta eihän se heti istunut eli reikiä piti porailla vähän isommaksi mitä kontin luukussa merkit oli. Yksityiseltäkin oli lippa tulossa mutta eihän se koskaan saapunut vaikka maksoin. Etupuskurille pitäisi jotain keksiä ja ehkä takapuskuriin tehdä diffuusoria? Ei olis jokasella ja joukosta erottuminen on kivaa. Jos nyt pari huonoa kuvaa laittaisi vielä tähän
Poissa weeepeee
« Vastaus #7 : 02.02.2017, 20:09:20 »
Seuraavaa askelta kesää kohden.. Törkeän vannekuumeen johdosta piti saada uutta vannetta ja saada samalla alas. Vanteiksi tuli japanracing jr3 spekseillä 18x9 et 40. Vielä ois kesäksi paljon tehtävää mutta lähempänä kesäkuntoa ollaan taas. Risuja ja ruusuja saa antaa ettei ihan yksin puhumiseksi menisi ;D
« Viimeksi muokattu: 02.02.2017, 21:02:57 kirjoittanut weeepeee »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #8 : 03.02.2017, 09:01:55 »
Komia  S*
Poissa weeepeee
« Vastaus #9 : 08.04.2017, 12:47:36 »
Sepäs oli pudonnut kauas. Motivaatio pula iskenyt ja pahasti.. Eilen päätin että jotain on tehtävä ja verhoilin katon ja a pilarit mustaksi. Synkkähän se nyt on mutta omasta mielestä parempi. Nyt pitäs kainuun alueelta löytää suht halpa maalari ( ei edes tarvitse virallinen olla kunhan pinta on käyttöauton vanteisiin välttävä).
Jos vielä parikuvaa
Poissa weeepeee
« Vastaus #10 : 09.04.2017, 20:15:24 »
Silpasinpas eilen yöllä takaa jousta vähän pois, ei enää etukenoa vaan nyt keulii joten eestä vielä vähän laskea. Vanteille maalaus varattu ja niistä todennäköisesti tulee turkoosit. Takalasin pyyhkijän räppäsin pois kun ei toiminut, volvo tekstin takaa ja pari tarraa lasista. Laitetaas vielä yksi räpsy.
Poissa konola_j
Vs: Weeepeen Volvo V70 //hommat etenee
« Vastaus #11 : 09.04.2017, 20:18:56 »
miltähä näyttäsi neonpinkkinä nuo vanteet ;D
Poissa weeepeee
« Vastaus #12 : 09.05.2017, 18:41:17 »
Motivaatiopula taas. Sen mitä kerkee säästämään että ostaa jotain palikkaa niin menee huoltoihin. Ärräpuskurin ostokin oli lähellä vaan laturi sano itsensä irti, vähän niinku vetarikin eikä lasikaan vaihtunut ilmaseksi.. Eestä ei mahdu tippumaan näillä renkailla (225/40) joten pitäs hakea 205/35 kumit. Jospa se vielä joskus..  Vielä jos laittais kuvaa..
Poissa weeepeee
« Vastaus #13 : 20.06.2017, 02:55:54 »
Tylsä päivitys taas. Mitään ihmeellistä taaskaan ei oo tapahtunu muutakun kapeempaa kumia laitettu ja laskettu. Tilasinhan mää noille KW:n tolpille sitten mamasanilta 120 pitkät jouset vaan ei ne siihen menny. Etuiskarit oli loppu oikeestaan niin tilasin sitten bc br extreme dropin, joten tää kesä mennään alempana kun ikinä. Öljypohjakin lähtee hitsattavaksi kun pukkasi sieltä öljyt pihalle. Pari kuukautta ja sit tää rupeaa taas etenemään, ainakin puskurin vaihdon verran, oikein hulluksi jos heittäytyy niin väri vaihtuu rebel blueksi ;)
Poissa weeepeee
« Vastaus #14 : 08.08.2017, 22:43:18 »
Sepä oli pudonnut taas. Alusta löysi paikkansa ja renkaat vaihtu joka kulmaan. Korkeus alkas natsaamaan omaa silmää. Suunnitelmiahan oli ylimaalata tämä, puskurin vaihto, fitmentti kohilleen ja sisusta läjään. Edellämainitut jää enskesän hommiksi.. Jäähdytin nesteet muuttu mustaksi jänkiksi, koneöljy kyllä on juoksevaa vaan syylärissä on öljypaskaa melko reilusti, vinkkejä mikä? Oma epäilys on että varmaan kansi halki. Kyllä tämä vastustaa tämä kottero mutta silti ei luovuteta, 2018 talvella sit voi huolettomasti (ehkä) touhuta ulkonäöllisesti läjään. Laitetaas pari räpsyä vielä
photo upload
