V70 2.4d nykiminen vm:2008
  • 15 Vastauksia
  • 6961 Lukukerrat
Poissa OceanRacevolvo
« : 29.11.2016, 18:42:30 »
Iltaa! Tarviis joltaki tietäjältä vastauksen mistä johtuu v70 2.4d ajoittain voimakkaat nykäykset ajossa? Auto toimii muuten hienosti, pyörii nätisti ja kulkee niinkuin pitää. Onko mahdollista että pakkasella jäätyy polttoainesuodatin ja aiheuttaa tuollaista. Railipaineanturi? Vastauksia kiitos!
Poissa virkpe
Vs: V70 2.4d nykiminen vm:2008
« Vastaus #1 : 29.11.2016, 19:38:13 »
Tarkista ensin että kaikki imuputket on kunnolla kiinni.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 29.11.2016, 19:57:46 »
Imusarjan läppien akseli irti. Foorumilla on juttua mistä löytää ja voi tarkistaa.
Lisäätehoa.fi
« Vastaus #3 : 29.11.2016, 20:54:11 »
Katoin jo läppäakselia, ainakaan akselin käyttövipu joka tulee säätömoottorilta akselin päähän (muovitanko) ei ollut irti, mutta itse akseli liikkui jonkin verran sivuttaissuunnassa ja akselin juuresta oli jonkin verran tullut öljyä.
Poissa J2K
« Vastaus #4 : 29.11.2016, 21:48:31 »
Tuo sivusuunnassa liikkuminen ja öljyn tihkuminen on normaalia.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
« Vastaus #5 : 29.11.2016, 22:08:25 »
Niin se on... mistähä sitä lähtis vikaa sitte ehtimään... nykäykset ajossa ovat melko teräviä joskus yksi nykäys ja joskus muutama nykäys peräkkäin..
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 30.11.2016, 03:20:10 »
Tarvitsisi saada auto tietokoneen nokkaan kiinni ja livedataa seuraamalla pitäisi saada kiinni mikä arvo heittää perseelleen kun nykäys tulee. Mahdollisuuksia on kuitenkin paljon, joten umpimähkään osien uusiminen ei ole kannattavaa. Joku arvo on kuitenkin rajojen sisällä ja näin mahdollinen, joten vikakoodeja ei synny.
Lisäätehoa.fi
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #7 : 30.11.2016, 08:02:43 »
Ne johtosarjat kannattaa katsoa imuputken alta, saattaa olla eristeet hävinneet ja aiheuttaa käyntihäiriöitä.
- KIITOS!
« Vastaus #8 : 30.11.2016, 18:56:12 »
Just tuossa katoin niin imuputken alla menevästä johtosarjasta on hinkkautunut railipaineanturille menevät 2 johtoa melkein paljaaksi ja korkeapainepumpulle menevät 2 johtoa paljaaksi(eristeet kuluneet kokonaan pois) .. voisiko siinä olla syy ajoittaisille nykimisille?
« Viimeksi muokattu: 30.11.2016, 19:26:41 kirjoittanut OceanRacevolvo »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #9 : 01.12.2016, 03:16:11 »
Hyvin suurella todennäköisyydellä tuossa se syy on!
Lisäätehoa.fi
Poissa moby
« Vastaus #10 : 01.12.2016, 18:43:31 »
Joo tuo on tyyppivika ko. mallissa, että johtosarja kuluu imuputken tai akkukotelon alta.
Itsellä oli vuosi takaperin vähän vastaavia ongelmia ja auto myös sammuili ajoittain.
Johtosarjan korjauksen jälkeen ei ole vikaa ilmennyt enää kertaakaan.
V70 2.4D 2008 ja XC90 D5 2003
ex S60 2.4D 2003 ja 460 1.8 GL 1993
Webasto ja Autocom testerit
« Vastaus #11 : 02.12.2016, 10:25:14 »
Vaikuttaa siltä että siellä se vika oli, ei ainakaan ole minkää näköistä nykimistä ilmennyt... korjasin eristeet johdoista vulkaani teipillä ja siirsin johtosarjaa niin että ei enää hankailisi imuputkeen..:)
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #12 : 02.12.2016, 16:01:04 »
Kannattaa myös huomioida se, että sen putken voi laittaa paikalleen niin, ettei se ota kiinni noihin piuhoihin.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
« Vastaus #13 : 02.12.2016, 16:48:54 »
Nonii ... eipä se vika ollutkaan siinä..akkukotelon alla on siis toinen paikka mistä johdot hankaa.. pitää tarkastaa se vielä mutta jos siellä kaikki ok nii mitähän sitten..
Poissa t4power
« Vastaus #14 : 19.12.2016, 18:41:51 »
Löytykö tähän vikaan mitään syytä?  Oma samanlainen teki tänä aamuna samalla lailla kerran ja meinas tulla köntsät housuun kun yhtäkkiä nykäisi.
