Airbagin valo palaa V40 vm. 2004
  • 17 Vastauksia
  • 16975 Lukukerrat
Poissa APKOR
« : 30.11.2016, 06:46:28 »
Ongelmana airbagin valo, joka palaa. Sammuu n. sekunniksi käynnistäessä, mutta lävähtää uudelleen aina. Vikakoodeja ei laitteella löytynyt. Penkkien alla olevia liittimiä on kokeiltu korjailla: ei vaikutusta. Akku irroitettu ja kytketty uudelleen. Sulakkeet käyty läpi. Mikähän olisi seuraava toimenpide mikä kannattaisi tehdä? Korjaamolle vieminen pidetään viimeisenä vaihtoehtona. Matkustajan puolen airbagia ei ilmeisesti ole ollenkaan kun ei lue matkustajan puolella SRS-airbag tekstiä. Kyseessä volvo V40, vm. 2004.
Poissa Volvo For Life
Vs: Airbagin valo palaa V40 vm. 2004
« Vastaus #1 : 30.11.2016, 07:29:04 »
Millä laitteella luettu koodit?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #2 : 30.11.2016, 08:00:00 »
Ootko ratin bägin liitoksia kattellu? Meillä kettuili 960 joskus tuo ratti-pussin yhteys. Ja kumma kyllä ei muuten näkyny testereissä siinäkän. En vaan nyt muista oliko ohjauspylvään johdoissa sillon häkkärää vai olikohan peräti siinä kierrejohtimessa sillon vigaattoa.
960 2,5 STW.
Poissa APKOR
« Vastaus #3 : 30.11.2016, 08:34:42 »
Nyt en valitettavasti muista mikä laite kun ei ole oma mutta kyselen sitä vielä tossa ja kerron sitten ku tiiän. Noita ratin johtoja en vielä kattonut täytyy tarkistaa. Tosiaan kaikki vinkit otetaan vastaan koska itellä aika heikko kokemus näistä sähkövikojen etsinnästä.
« Vastaus #4 : 30.11.2016, 08:40:25 »
Kaikilla testereillä ei välttämättä pääse käsiksi auton kaikkiin järjestelmiin sillä ajattelin koska luulisi koodin jäävän muistiin
Poissa APKOR
« Vastaus #5 : 30.11.2016, 08:59:55 »
Voi olla hyvin mahdollista että ei pääse kyseisellä testerillä lukemaan airbagin koodeja koska ite ihmettelin samaa että jonkinlainen jälki pitäis kyllä jäädä kun se valokin palaa. Minkälainen lukija siihen hommaan toimii vai pitääkö suosiolla viedä korjaamolle jossa on kunnon laitteet.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #6 : 30.11.2016, 09:11:26 »
Juurikin tästä syystä myydään erikseen bägin luku/nollaus laitteita jotka on spesifioitu vain tätä yhtä hommaa varten.
960 2,5 STW.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #7 : 30.11.2016, 10:06:20 »
Ja se valo nollaantuu vain testerillä vaikka itse vian sais korjattuakin.
Poissa APKOR
« Vastaus #8 : 30.11.2016, 18:21:39 »
Vikahan oli siis turvavyön lukitusosassa olevassa liittimessä ja tuli korjattua sekä nollattua.
Poissa jpajula
« Vastaus #9 : 03.02.2017, 15:24:10 »
Millä tuo nollaus lopulta onnistui? Mulla olis näet sama homma. Sama vika alkoi tuossa pakkasilla.
Ja jos toi vaatii korjaamoa, niin löytyykö nollausvehkeet jo muualtakin kuin siniseltä tommoseen 2004 vanhakoppaseen?
Kauniainen
« Vastaus #10 : 03.02.2017, 16:11:35 »
Löytyy kyllä
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #11 : 03.02.2017, 17:24:44 »
Löytyy noita esim mulla on. Sen laitteen etsiminen klubilaiselta tai joltain pikkukorjaamolta riippuu siis missä päin Suomea pyörit. Vaikea neuvoa kun ei tietoa siitä olinpaikasta ole.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa jpajula
« Vastaus #12 : 03.02.2017, 18:37:20 »
Hienoa, Espoossa oleilen joten jossain tässä 50km säteellä on ihan ok :)
EDIT: Hitto se pitää ihan kirjottaa tonne signatureen, että tulee asuinpaikka näkyviin. Kiitos tästäkin vinkistä.
« Viimeksi muokattu: 03.02.2017, 18:49:57 kirjoittanut jpajula »
Kauniainen
Poissa jpajula
« Vastaus #13 : 08.02.2017, 22:32:59 »
Tori.fi löyty Volvon airbagille sopiva vikakoodien lukupalvelu. Koodit nollattu ja valo ei tullu takasin.
Kauniainen
Poissa j4n1
« Vastaus #14 : 06.03.2017, 09:55:42 »
Haudi
Millä laitteella kuittasit? palaa airbag valo omassa :-\
Leimalle meno kohta, joten varma hylky sen takia tiedossa..  >:( ..hylsy tuli..
« Viimeksi muokattu: 06.03.2017, 11:17:21 kirjoittanut j4n1 »
