Eberspächer Hydronic B/D 5WSC
  • 3 Vastauksia
  • 3892 Lukukerrat
Poissa Icharus
  • A4 quattro
« : 12.08.2011, 21:09:04 »
Tuommoisen asensin vime talvena volvo 940:seen, ja jo viime talvena oli pieniä ongelmia. Epäilin puolttoainepuolen saantia siihen että ei aina lähtenyt päälle ja välillä savutti (päästi dieseliä pakoputkeet ja käynnistyksessä höyrystyivät pois). Luulin vian olevan letkuissa koska siellä oli normaalia pa-letkua eikä eberille tarkoitettua muoviletkua jonka sisähalkaisija on 2mm.
Laitoin nyt oikealla letkulla mutta välillä lämmitin surisee n. 2-5sec (vesipumppu) ja sitten menee pimeeks, välillä surisee n. 15-25sec ja kuuluu kuinka pa-pumppu nakuttaa, mutta siinä vaiheessa kun se toimiessaa kiihdyttää pa-pumpun naputusta sammuu taas.
Eli vika viittaaa sähkö?puolella..jostain syystä sisäpuhallinkaan ei enään lähde pyörimään kun kytkee virran eberiin..mutta se teki jo ennen tätä vikaa sitä että joskus vaa surahtaa ja ei yritäkkään.
Mikähän tuossa voisi olla vikana..vielä olis kelejä purkaakkin jos tietäs mitä siihen kannattaa vaihtaa / tehä.
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
Vs: Eberspächer Hydronic B/D 5WSC
« Vastaus #1 : 13.08.2011, 09:47:07 »
liekkivahti tai hehku pimeenä. näin ainakin isommissa autoissa oireilee. pystytkö lukemaan/luetuttaan vikakoodit.
eniten epäilen tuota hehkua, jos ei ole saanut aikaisemmin polttoainetta niin voip olla palanut hehku.
v70 D5R
Poissa janerikki
« Vastaus #2 : 13.08.2011, 10:04:09 »
Jos löytyy moduulikello niin sillä pystyy lukee vikakoodit.
Hehkusta kannattaa lähteä liikkeelle, ei maksa montaa euroa uusi hehkutulppa ja on helppo vaihtaa.
Poissa Icharus
  • A4 quattro
« Vastaus #3 : 13.08.2011, 19:15:43 »
Eipä oo kun tuo peruskello ja vikakoodejakaan ei pääse lukeemaan kovin helposti kun liitin on mallia "itse tehty". Pitää ottaa pois ja vaihtaa hehku, joskos se sillä heräis henkiin..
