Sähkö ongelmia
  • 19 Vastauksia
  • 5754 Lukukerrat
Poissa LILMONEN
Sähkö ongelmia
« : 03.12.2016, 14:17:19 »
Mistäköhän johtuu vikavalot? Ja käsijarru ei ole päällä.Uusin jo kaikki maajohdot ja virtajohdot. Ja vika ei poistunut. Laturi lataa n.13v. Se parani johtojen uusimisen jälkeen. Akkua oli startatessa alle 12v, lähti käyntiin mutta alussa paloi noiden lisäksi pitkien merkkivalo ja vasen vilkku ilman vilkkumista. Ja kone b200f.
Volvo 240 B200E -88 AW70
Volvo 850 GLT -95
Volvo V40 T4 -04
Volvo 240 B200F -89 M47
s73
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #1 : 03.12.2016, 14:54:43 »
Laturin perästä pitäisi tulla reilu 14V. ja akussa pitäisi olla auto sammutettuna yli 12,4V. muuten se on osittain tai täysin purkautunut.
Poissa LILMONEN
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #2 : 03.12.2016, 20:13:12 »
Nyt mittailtu laturin perästä ja akulta. Käynnistää koneen, näyttää n.11.10v tyhjä käynnillä. Jonkun parin minuutin käymisen jälkeen 13,3v tyhjä käynnillä. Kierroksia lisäämällä saa latauksen näyttämään 13,90v. Voihan tuo akku olla finaalissa, mutta tuntuu oudolta ettei heti ala lataamaan?? Ja nämä mittaukset ettei ole valot päällä. Valot päällä latausjännite tippuu 11,8-12,2v tyhjäkäynnillä. "Ajaessa" valot päällä 13v.
Volvo 850 GLT -95
Volvo V40 T4 -04
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #3 : 03.12.2016, 20:26:36 »
Pistä vaihtaen jännitteensäädin laturiin
Poissa LILMONEN
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #4 : 03.12.2016, 20:32:24 »
Haenpa huomenna säätimen. Onko mitään järkeä ostaa tuota kalliimpaa?
Volvo 850 GLT -95
Volvo V40 T4 -04
s73
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #5 : 03.12.2016, 20:52:00 »
Halvoilla säätimillä voi heittää vesilintua, kaksi säädintä meni rikki paljon ennen hiiilien loppumista.
Katsoppa tuolta www.fixusnet.fi tarjoaako Hitachi/Hugon säädintä?
Hain itse tuolta, viiden vuoden takuu.
E: halvat säätimet on 14V.n ja kalliimmat 14,5V.
« Viimeksi muokattu: 03.12.2016, 21:05:26 kirjoittanut tulijyrä »
Poissa LILMONEN
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #6 : 03.12.2016, 21:48:13 »
okei kiitos! Hyvä tietää.
Volvo 850 GLT -95
Volvo V40 T4 -04
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #7 : 04.12.2016, 00:33:07 »
Mä olen hienosti pärjännyt halvemmilla.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #8 : 04.12.2016, 02:49:38 »
Tulis mieleen tarkistaa laturin heräte. Jos laturi ei saa herätettä niin lataa vasta isommilla kierroksilla eikä välttämättä lähde heti startista lataamaan.
Poissa LILMONEN
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #9 : 05.12.2016, 00:02:24 »
Täytyypä varuiksi uusia se herätteen piuha. Virtapiuhan uusin, mikä menee koneen alta, varmuuden vuoksi vaikka oli ihan siistissä kunnossa. Olisi pitänyt samalla laittaa se heräte ja öljynpaine uusiksi.
Volvo 850 GLT -95
Volvo V40 T4 -04
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #10 : 05.12.2016, 03:15:50 »
Yhtä usein kuin johdossa, voi vika olla johdon päähän puristetussa liittimessä. Liittimen ja johdon välinen sähköinen yhteys poikki, vaikka näyttää ehjältä.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa LILMONEN
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #11 : 05.12.2016, 13:28:44 »
 Vitsi ehdin teippaamaan jo koneen ali menevät piuhat. Menikö se herätteen piuha laturilta koneen päähän vai startin suuntaan? Meinasin että saan piipattua minne se laturilta tuleva johto menee ja vedän uuden siihen rinnalle.
Ja vaihdoin uuden säätimen, ei vaikutusta kun samat valot mittaristossa.
Volvo 850 GLT -95
Volvo V40 T4 -04
Poissa LILMONEN
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #12 : 05.12.2016, 19:00:03 »
Herätepiuha korjattu ja mittaristosta sammui ylimääräiset valot. Se korjattu. Seuraava ongelma sitten ilmeni, eli sammuttaa auton, niin mittaristoon syttyy laturin merkkivalo. Olisiko virtalukonpohja ja jos tietoa, mistä saisi uuden?
Volvo 850 GLT -95
Volvo V40 T4 -04
Poissa Pyssy
  • :p
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #13 : 06.12.2016, 04:42:47 »
Laturin tasasuuntaaja eli diodisilta saattaa viallisena polttaa latausvaloa.  Voi se olla jännitteensäätäjässä (hiilien kannatinpalikassa) tai virtalukossakin.  Virtalukon pohjan tutkisin viimeisenä.
Poissa LILMONEN
Vs: Sähkö ongelmia
« Vastaus #14 : 07.12.2016, 16:23:08 »
Laturi on "uusi" motonetista ostettu 2v sitten mutta on myös seissyt sen 2v auto. Jännitteen säätimen uusin. Eli se voi olla että ne on myyny mulle p*skan laturin ja kaikki ongelmat lähtenyt siitä.
Ja tosiaan ei vieläkään ala lataamaan, kun auton lyö käyntiin. Vasta 100m ajon jälkeen. Sillä mietin sitä virtalukon pohjaa.
Volvo 850 GLT -95
Volvo V40 T4 -04
