Webaston sisäpuhallus
  • 6 Vastauksia
  • 4460 Lukukerrat
Poissa V702010
« : 04.12.2016, 15:58:45 »
Eli v70 2,4D 2010.
Kuinka voimakkaasti Webaston pitäisi puhaltaa sisälle? Tuulilasiin tulee vain kuin lehmän henkäys, aavistuksen vain huokuu haaleaa ilmaa. Ajastimella asetettu lähtöaika, pakkasta -14 astetta, tuulilasi vaan osin sulanut. Käy kyllä ja pöhisee, startin jälkeen kyllä työntää heti lämmintä sen mitä haluaa.
Onko Tämä vika vai ominaisuus? Aik. Mondeossa oli sama Thermotop, ja kyllä puhalti sisälle reilusti, n. 20min ja sisällä oli lämmin, kaikki lasit sulat.
Nyt ei tuntikaan riitä. Virtaa ja löpöä on.
Kellään ideaa?
Poissa makkeuu
Vs: Webaston sisäpuhallus
« Vastaus #1 : 09.12.2016, 17:23:51 »
Itsellä vähän samanlaista vaivaa. Olen koittanut istua autossa, kun webasto päällä, niin sisäpuhallin sammuu välillä ja jonkun ajan kuluttua lähtee taas päälle jolloin kyllä tulee suht lämmintä. Pystyyköhän tota ohjelmoitteen volvolla mitenkään? Vaihdoin akunkin eikä ollut apua.
Mun autossa kyllä evo mallin webasto.
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #2 : 09.12.2016, 19:31:50 »
Melko "voimakkaasti" pitää puhaltaa!  Eli noin 2 nopeus puhaltajassa kun puhutaan vanhemman manuaali puhaltimen tehosta missä oli 5 tehoaluetta näin vertailun vuoksi!  Itsellä on 5kW Webasto ja -20 astetta pakkasta 25 min Webaston käytön jälkeen kaikki lasit ihan kirkkaina.
Poissa puuhis72
« Vastaus #3 : 28.02.2017, 09:00:31 »
 Itsellä samanlainen -09 mallin v70 jossa ilmennyt  viime aikoina samanlainen lämmitystehon puute sisätiloissa.Auto lämmennyt ennen paljon enemmän ja nopeasti sisältä webaston ollessa päällä.Sisätilan puhallin vaihdettu pari vuotta sitten malliin tarvike ja sillä on lämmennyt hyvin pari talvea.Itse epäilisin webaston kiertovesi pumppua joka on itselläni alkuperäinen,mittarissa nyt 390 000.Palopesä uusittiin 300 t. kohdalla.Webasto pöhisi mielestäni ennen paljon isommasti,eli aivan kuin neste ei kiertäisi enään niin tehokkaasti ja webasto lämpenee liikaa ja puottaa siksi tehoja.Uusin tuon pumpun tässä kun ehdin niin näkee onko vika siinä.Paljonko V702010:llä on maileja mittarissa?
Poissa puuhis72
« Vastaus #4 : 17.03.2017, 13:40:31 »
Edelliseen viestiini vastatakseni.Ei ollut pumpussa vikaa,sisäpuhallus edelleen heikko.Tarkemmim mietittyäni ominaisuus ilmaantui edellisen huollon jälkeen,olisikohan autoon tullut joku päivitys tuohon webastoon.
Poissa Procar
« Vastaus #5 : 17.03.2017, 20:35:45 »
Hyvinkin todennäköistä softasta johtuva ongelma...toimivaa autoa ei kannta päivitellä ;) käyppäs reklamoimassa asiasta ja muistat sanoa että ilmeni huollon jälkeen niin eiköhän ongelma ratkea uudella päivityksellä....edellyttäen että on vedetty huollossa softat uusiksi...
« Viimeksi muokattu: 17.03.2017, 20:37:18 kirjoittanut xc90R »
Poissa Julma
« Vastaus #6 : 04.12.2017, 23:17:45 »
Miten kävi asian kanssa?
Ja onkohan näissä vaikutusta sillä mihin itse säätää puhaltimen nopeuden ennen kuin sammuttaa auton?
Ex: S40 -05 1.8 -- S80 -10 2.4D
