öljynpainevalo vilkkuu
  • 15 Vastauksia
  • 8910 Lukukerrat
Poissa Volvolla pääsee
« : 04.12.2016, 21:51:54 »
Mistä voisi johtua, että Volvossa 2,9 -99 öljyvalo vilkkuu jarruttaessa?? Tulee teksti, ettei ole öljynpainetta. Öljyn määrä on tarkistettu ja se ok.  Käynnistäessä ei myöskään jää palamaan? Vikakoodeja ei lukulaitteella antanut?
Vs: öljynpainevalo vilkkuu
« Vastaus #1 : 04.12.2016, 21:58:11 »
Siis S80 volvo kyseessä
Poissa SirBBa
« Vastaus #2 : 05.12.2016, 13:39:16 »
Todennäköisesti öljynpaine on liian alhainen.
Poissa harald
« Vastaus #3 : 05.12.2016, 15:43:50 »
Hei
tuo kyllä vaikuttaisi öljypohjan sisäiselle vuodolle,siis öljypumppu imee ilmaa tiivistevuodon takia,en tunne tun moottorin voitelujärjestelmää kovin hyvin
mutta kannattaa kyllä avata öljypohja ja tarkistaa öljypumppu sekä sen tiivisteet
,,,se ei ole kovin iso homma ja paljon halvempaa kuin Leiponut moottori.
Tältä foorumilta varmaankin löytyy lisää tietämystä tästä ongelmasta
Ps kaiketi moottorissa on oikeat öljyt ja ajallaan vaihdettu öljysuodatin ?
« Viimeksi muokattu: 05.12.2016, 16:05:50 kirjoittanut harald »
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #4 : 05.12.2016, 16:37:15 »
Vaihdatin omaan s80 T6 -99 nuo öljypohjassa olevat kaksi o-rengasta. Sain kuulla, että tämän ikäisissä s80:ssä nuo tiivisteeet/o-renkaat ovat heikko kohta. Minulla toinen rengas oli epämuotoinen ja vaihtamisen tarpeessa. Ei ollut omasa autossa ihan helppo homma. Öljypohja ei ainakaan T6:ssä pudonnut alas noin vain vaan kaikenlaista isompaa piti liikutella ja irrottaa, jotta onnistui. Töitä taisi olla se 6-7 tuntia - ainakin (mukaanlukien öljynvaihdon.)O-renkaat tulee öljypohjan oikeassa reunassa olevien kahden kanavan ympärille.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2016, 16:59:40 kirjoittanut Karitsu »
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa harald
« Vastaus #5 : 05.12.2016, 18:35:13 »
Ainakin tiivisteiden kuvista päätellen paineet ovata karkailleet.
topicin aloittaj ei ole maininnut onko kyseessä 2.9 turbo moottori
jenkkifoorumeilla tämä ongelma on hyvin tiedostettu ja sen korjaus on ainut vaihtoehto jos aikoo tuolla moottorilla ajella pidemmä n aikaa.
Ps
kiitos kuvista
Poissa Kuippana
« Vastaus #6 : 05.12.2016, 20:33:11 »
Koskeeko tämä tiivisteongelma yhtä lailla 2.5T-moottoreita (2005)?
« Vastaus #7 : 05.12.2016, 20:57:00 »
Kiitos vastauksista. Entäs onko tuo öljypumpun ja tiivisteiden korjaus/vaihto kuinka kallista hommaa?
« Vastaus #8 : 05.12.2016, 20:59:50 »
Ei ole myöskään turbosta kyse.
Poissa harald
« Vastaus #9 : 05.12.2016, 21:06:14 »
Ei ole ongelma.
,,,Vaihtele öljyt + suodatin ajallaan,,,jos kampikammioon tulee painetta niin
vaihda myös öljyloukku,,,se on huoltokohde!
Poissa harald
« Vastaus #10 : 05.12.2016, 21:26:19 »
Hei
em vastauksissa työ arvio on noin 6-9h+osat (turbo moottori)
,,,kannttaa kuitenkin kysellä Volvon merkkiliikkeestä miten siellä tuo ongelma on ratkaistu,siellä tuntiveloitus on kova  mutta työllä on takuu ja varaosat ovat
takuun piirissä.
ps
minkä verran tuolla koneella on ajettu?
« Viimeksi muokattu: 05.12.2016, 21:50:27 kirjoittanut harald »
« Vastaus #11 : 05.12.2016, 22:02:40 »
Paljon ajettu, yli kolmesataa tuhatta
« Vastaus #12 : 05.12.2016, 22:04:17 »
Paljon ajettu, yli kolmesataa tuhatta. Turbomoottori ei ole.
Poissa harald
« Vastaus #13 : 05.12.2016, 22:23:18 »
Eihän tuo ole matka eikä mikään,riippuen siitä miten se on huollettu,,,öljynvaihdot ym?
se on hieno kone jos se toimii oikein ja kannattaa pitää se kunnossa että se toimii,,,jos se on kulunut väljäksi huonosta huollosta johtuen ( liian pitkät öljynvaihtovälit ym ) niin sitten on tilanne toinen.
kyllä tuo kone kestää oikealla huollolla varmaankin  reilusti yli 500tkm
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #14 : 05.12.2016, 22:56:41 »
Ei ole ongelma.
Itselläni homma sisälsi öljyloukun vaihdon ja letkijen tarkistuksen. Samalla tuli öljypohjan irrotuksen myötä katsottua tuo kampikammion laitaa pitkin öljyloukusta öljypohjaan kulkevan paluukanavan aukinaisuus (tuo aiemmin laittamassa kuvassani oleva neliskanttinne putki öljypohjan reunassa). Auto oli nimittäin alkanut huohottaa. Öljymittatikusta puuskutti savua oikein urakalla. Nyt kaikki ok.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2016, 22:59:54 kirjoittanut Karitsu »
