Sähköahdin
  • 35 Vastauksia
  • 12547 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #15 : 06.12.2016, 12:50:17 »
https://www.youtube.com/watch?v=cbGWgvJN1_8
Tuon videon tuulettimella ei saa painetta nousemaan vaikka sitä pyörittäis millä. Tuossa on ryssitty jo heti eka vaiheessa kun valinneet vääränlaisen pumpun. Pitäis olla keskipakopumppu tyyppinen. Vaikka auton oma lämppärin puhallin ;D
« Viimeksi muokattu: 06.12.2016, 12:54:40 kirjoittanut mulugren »
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #16 : 06.12.2016, 13:01:44 »
Olleellisinta kuitenkin taisi olla, että topikin aloittajan linkissä oli just samanlainen. Mitä voimme päätellä tästä?
Poissa mulugren
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #17 : 06.12.2016, 13:10:58 »
Huomasin juuri saman :facepalm:
Eli ketjun aloittajan kantsis hakea romikselta vaikka joku lämppärin puhallin ja viritellä sitä jotennii. Tuollaisella tilaamallasi aksiaalipuhaltimella saat runsaasti tilavuusvirtaa mut kun sä haluaisit painetta..
Edit: mietin että eikö lehtipuhallin kävis ni sitähän tietysti oli joku jo kokeillu ;D
https://youtu.be/ngRdKSh99YU
« Viimeksi muokattu: 06.12.2016, 13:17:12 kirjoittanut mulugren »
Poissa Sharedoc
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #18 : 06.12.2016, 13:51:32 »
Daihatsu-kavereilla oli ilmansuodatin tukossa testeissä?
Volvo 940 SE 2.3 B230FK/AW71L 270tkm -97
Exät Volvo 245 SE B200F/AW70 -90, Volvo 945 B230FK/AW71L -98, Volvo 945 2.3 B230FK/M90 -96, Volvo 245 GL B200F/M47 -90, Volvo 745 TIC -90 B230FT/AW71L, Volvo 245 -86 B200K/M45, Volvo 242 -81 B21A/M45, Volvo 245 -77 B21A/BW35, Volvo 145 -72 B20/BW35
Poissa Joni-
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #19 : 06.12.2016, 14:09:24 »
Lehtipuhaltimia voi laittaa useemmanki https://www.youtube.com/watch?v=U81_0waqEWA
Poissa Kojontti
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #20 : 06.12.2016, 14:19:40 »
Silti lehtipuhaltimilla tehot nousi, sähköahtimella ei.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #21 : 06.12.2016, 15:21:47 »
Kannatta äkkiä lyödä "palauta tuote" -nappia jos vielä mahdollista. On ihan huuhaa touhua tuo "sähköahdin" :D
Poissa Sharedoc
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #22 : 06.12.2016, 17:38:14 »
ne oli varmaan vaihtaneet ilmanpuhdistimen siinä välillä.
« Viimeksi muokattu: 06.12.2016, 17:49:58 kirjoittanut Sharedoc »
Poissa The_OttoB
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #23 : 06.12.2016, 18:53:46 »
Parilitrainen bensakone tarvitsee ahtopaineen tuottamiseen kymmeniä kilowatteja. Sähköturboon pitäisi työntää satoja ampeereita 12V syöttöjännitteellä. Terveisin moottoritutkimusinsinööri.
Poissa mulugren
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #24 : 06.12.2016, 19:57:36 »
Eikai ketjun aloittaja mitaan oikean turbon ahtopaineita tavoittelekaan..
Sahkoahtimet nyt jokatapauksessa ovat kohta taalla oltiinpa moottorientutkimuslaitoksella asiasta mita mielt hyvansa.
https://www.google.fi/url?sa=t&source=web&rct=j&url=/amp/www.autoblog.com/amp/2014/08/08/audi-electric-turbocharging-feature/&ved=0ahUKEwj13aPukODQAhUHBSwKHZYGBboQFghVMBA&usg=AFQjCNFXg3Y_edO0RQmpp4GivKnGISVI0w&sig2=CKyB6rqhmKJq6HC1TTpgug
"Audi says that the peak current to the electric turbo in the A6 and RS5 prototypes it demonstrated to the press is 7 kilowatts, about the equivalent of 4.5 hair dryers"
Times, they're changing ;)
« Viimeksi muokattu: 06.12.2016, 20:03:10 kirjoittanut mulugren »
Poissa The_OttoB
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #25 : 06.12.2016, 20:20:59 »
No mulla on kokemusta kolmesta sähköahtimella varustetusta moottorista. Entäs sulla?
« Viimeksi muokattu: 06.12.2016, 20:25:49 kirjoittanut The_OttoB »
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #26 : 06.12.2016, 21:16:41 »
Tuota kun katseli, niin tuli teoriatasoisena ajatuksena mieleen, että paljonko ihan oikeasti esim B230FK tasoisen "ahtamisen" aikaansaamiseksi tarvittaisiin tehoa? Jos pakosiipivaurioisen 13C hyödyntäis siten, että tempois RC-vermeistä tuttuja harjattomia koneita mitkä kiertää ns reiluhkosti (80krpm+), jos semmosia lyö pari "ketjuun" pyörittämään kompuraa niin minkälaisella teholla saadaan esim kolmannesbaari ahtopainetta?
Poissa Ari E
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #27 : 06.12.2016, 21:24:24 »
Sähköisiä ahtimia taitaa olla erilaisia,  tuollainen aloituksen tyyppinen rimpularopelli imuputkessa ei aiheuta laturin kuormaa kummempaa vaikutusta ;D
Sähköinen ahdin saattaskin yleistyä korvaamaan mekaanisen ahtimen,  kunhan nuo +40v sähköjärjestelmät yleistyvät.
Poissa puliukk0
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #28 : 06.12.2016, 21:27:21 »
Eikös noissa 30krpm oo aika maksimi?
No enivei, hatusta heitettynä sanoisin joku 150-300ampeeria (12voltilla), että jaksais pyörittää. Viisaammat laskee.  ;)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Vs: Sähköahdin
« Vastaus #29 : 06.12.2016, 21:35:41 »
Kyllä yli 100k päästään, mutta niissä alkaa tehot laskemaan.
