Avaimen/PCC kantomatka kadonnut
  • 23 Vastauksia
  • 10737 Lukukerrat
Poissa Häjy71
« : 07.12.2016, 10:50:29 »
Haulla koitin katsella, mutta enpä löytänyt tämmöisesta ongelmasta keskustelua. Eli syystä tai toisesta avaimen kantomatka lyhentynyt dramaattisesti. Emäntä valitteli, ettei enää saa Webastoa päälle pihassa seisovaan autoon talon sisältä (matkaa n. 10m), kuten ennen on saanut. Nyt avain/PCC saa kontaktia autoon vasta n. 2m etäisyydeltä. Avaimen patterit olen vaihtanut => ei muutosta. Keyless:iin liittyvät sulakkeet tsekattu olevan OK. Mitä muuta voisi/kannattaisi vielä kotikonstein tarkastella ennen koodinlukuun vientiä? Auto siis V60 D3 -13.
EDIT: koskee siis kaikkia avaimen toimintoja = ovien lukitus/avaus, saattovalot... Tuli vaan ekana ilmi tuosta Webaston käynnistyksestä.
« Viimeksi muokattu: 07.12.2016, 10:58:22 kirjoittanut Häjy71 »
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
Poissa Niclashki
Vs: Avaimen/PCC kantomatka kadonnut
« Vastaus #1 : 09.12.2016, 10:21:01 »
Kannattaa tsekata myös takana sivuikkunoissa olevien antennien liittimien kiinnitys. Mulla oli samaa oiretta XC60 mallissa ja huomasin, että oli ns. neppariliitin lähtenyt irti ikkunan antennista. ->paikalleen painaisu ja tilanne palautui.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Häjy71
« Vastaus #2 : 14.12.2016, 14:52:54 »
Kiitos vinkistä. Omaan silmään ei sattunut V60:ssä mitään lasiantenneihin viittavaa takasivulaseissa. Lisätään siis vikalistalle selvitettäväksi seuraavassa määräaikaishuollossa.
Senverran lueskelin muiden maiden keskustelupalstoilta, että saattaa liittyä samaan tuon kuskin oven avaimettoman käytön toimimattomuuden kanssa, vaikka ei oireet alkaneetkaan samaan aikaan.
V90 D4 Momentum -17
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #3 : 04.12.2017, 23:11:32 »
Vähän vanhan aiheen nostoa.
Tuliko tähän jotain ratkaisua? Itselläni V70 vm -14 teki saman tempun. Patterinvaihto ei auttanut ja ongelma on molemmilla avaimilla.
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa Häjy71
« Vastaus #4 : 05.12.2017, 20:16:29 »
Huollon aikaan kun ongelmasta informoin, sanoivat sinisellä ongelman viittaavan lukituksen/ohjauksen keskusyksikköön, joka jemmattuna kattoverhoilun alle. Kuitenkaan ei ollut mitään vikakoodeja aktiivisena. 500-600EUR kustannusarviosta puhuttiin ja useamman tunnin hommasta (kattoverhoilun purku), joten tuumasin jättäväni asian hautumaan. Alkoi kuitenkin pelittämään taas itsekseen, olisko pätkäajosta johtuvaa kosteusongelmaa ollut loppujen lopuksi. Samaa huomattavissa myös noissa ovilukoissa (keyless), joskus toimii, joskus taas ei.
V90 D4 Momentum -17
Poissa mulugren
« Vastaus #5 : 08.12.2017, 08:19:51 »
Mulla 2014 XC60 ja PCC kantama korjautui juuri tuon katossa olevan ohjausyksikön vaihdolla. Lasku noin 500eur jota en itse kuitenkaan maksanut. Saattoi mennä Volvon piikkiin mutta en ole varma. Kannattaa kysyä. Näkyy olevan yleinen vaiva.
Mulla kantama oli ennen korjausta naurettavan lyhyt. Nippanappa 5m jos sitäkään välillä. Keyless toimi kuitenkin kokoajan. Jos on keyless ja voc niin eihän tuota perinteistä kaukkaritoimintoa itseasiassa edes tarvi. VOC kantama kun on "ylivoimainen" :) Toisaalta, saattaa olla että se sama moduuli liittyy jotenkin myös keylessiin jolloin sen totaalinen pimeneminen ei ois järin hauskaa. Kannattaa korjauttaa.
Edit: ellen väärin muista niin moduulia saa keyles ja non-keyless versiona josta voi tehdä omat johtopäätökset
« Viimeksi muokattu: 08.12.2017, 08:24:46 kirjoittanut mulugren »
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #6 : 11.12.2017, 07:29:58 »
Joo, täytynee kysellä. Itsellä ei ole VOCia mutta keyless kyllä. Joka ei siis myöskään toimi. Menikö takuuaikana vai virhevastuun piikkiin takuun jälkeen?
Poissa mulugren
« Vastaus #7 : 11.12.2017, 23:15:58 »
Takuu oli ummessa. En todellakaan tiedä menikö peräti myyjän good willin vai minkä piikkiin. Asiasta ei tarvinut edes neuvotella.
Poissa Smöggeli
« Vastaus #8 : 04.01.2018, 11:24:24 »
En tiedä onko jo täällä vika korjattu mutta omaani vaihdettiin auton etävastaanotin saman vian takia ja nyt kantamat on taas kunnossa.
Osa oli 192€ ja työt 128€ Sinisellä.
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #9 : 06.01.2018, 15:28:26 »
Sama kustannus ja nyt toimii. Paitsi toinen avain. Kake kyllä mutta keyless ei. Lieneekö avain sitten sökö. Uusi avain 250€. Enpä ajatellut vielä vaihtaa.
Poissa volovomiäs
« Vastaus #10 : 22.10.2018, 14:09:04 »
Lainataan tätä ketjua ja varmistellaan, että oliko sinisen huoltomies varmasti ajantasalla kun kysyin omaan autoon tuota webaston kaukokäynnistyksen ohjelmointia PCC kaukkariin niin hän sanoi, että se onnistuu vasta -12 vuosimallista eteenpäin ja mulla on -11 mallin auto niin ei siihen onnistu.
Laitetaan tähän jotain kunhan ensin keksitään....
« Vastaus #11 : 22.10.2018, 14:44:53 »
Noin se taitaa olla. Vanhempiin saa diagnostiikka porttiin mokkulan jolla lakaa tuo toimimaan.
Poissa volovomiäs
« Vastaus #12 : 22.10.2018, 18:02:03 »
Kehtaisitko laittaa listaa, että mitä tuohon tarviisin, että saisi kaukokäynnistyksen toimimaan? ::)
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #13 : 22.10.2018, 18:50:30 »
Itse laitoin omaan xc60 -11 malliin autoplugin rcp v2 boksin ja toimii
http://www.autopluginstore.com/en/volvo/v2/autoplugin_rcp.html
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa volovomiäs
« Vastaus #14 : 22.10.2018, 18:55:26 »
Eli tällä paketillako saa lämmitintä ohjattua tuolla auton omalla avaimella niin ei tarvitsisi edes mitään erillistä kakea siihen? Ymmärsinkö nyt oikein tuon sivun mitä luin.
