Avaimen/PCC kantomatka kadonnut
  • 23 Vastauksia
  • 10715 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: Avaimen/PCC kantomatka kadonnut
« Vastaus #15 : 22.10.2018, 19:40:03 »
Eli tällä paketillako saa lämmitintä ohjattua tuolla auton omalla avaimella niin ei tarvitsisi edes mitään erillistä kakea siihen? Ymmärsinkö nyt oikein tuon sivun mitä luin.
Kyllä juuri noin kuten sanoit, webaston saa päälle ja pois päältä
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa volovomiäs
« Vastaus #16 : 22.10.2018, 22:29:59 »
Tarviiko tuolla palikalla ohjelmoida mitään vai rupeaako suoraan toimimaan tuon kytkennällä? Jotenkinhan se pitää parittaa auton avaimen kanssa että napeista saa lämmittimen käyntiin?
Laitetaan tähän jotain kunhan ensin keksitään....
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #17 : 23.10.2018, 04:56:11 »
Ei tarvi parittaa, mötikkä kiinni obd pistokkeeseen ja käyntiin.  Laite jotenkin lukee näppäinten painalluksien vaikutuksen autoon obd kautta ja siitä sitten antaa käskyn käynnistyä. Esim webaston käynnistys tapahtuu painamalla 1x valonappia ja 2x ovet lukkoon nappia peräkkäin
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa massinen
« Vastaus #18 : 23.10.2018, 08:56:05 »
Mullakin on tuo Autoplugin ollut jo 4 vuotta.
Hyvin pelittää.
Muistettava on, että kaken signaalin kantomatka rajoittaa toimintaa.
Näköyhteys oltava ja joitain kymmeniä metrejä pelittää.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #19 : 23.10.2018, 10:56:51 »
Hyvin pelittää.
Itsellä toimii n50m päästä talon sisältä auton ollessa tallin edessä pihalla parkissa
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa mulugren
« Vastaus #20 : 23.10.2018, 11:35:12 »
Mistä tietää että se webasto meni päälle? Vilkutteleeko avaimen valoja jotenniin?
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #21 : 23.10.2018, 12:26:13 »
ei oikeestaan tiedä, vilkut vilkahtaa kun painaa ovet lukkoon eli kun ne on vilkahtanut molemmil kerroil niin sillon pitäs olla päällä
Ainakaan itse en ole tietoinen muusta "palautteesta"
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Häjy71
« Vastaus #22 : 23.10.2018, 13:58:09 »
Tuota Autopluginia pitänee harkita itsekin, kun S60:ssä ei saa ohjelmoitua avaimeen, senverran vanhaa mallia.
« Viimeksi muokattu: 23.10.2018, 14:03:08 kirjoittanut Häjy71 »
V90 D4 Momentum -17
V60 D3 Summum -13, S60 D3 Momentum -11
ex V70 2.4D Summum -08
ex V70 D5 Kinetic -05
311
« Vastaus #23 : 27.10.2018, 19:37:37 »
Tiedä, onko yhteyttä tai auttaako aloittajan harmeihin, mutta minulla näin:
-Volvo V70 D4/man vm. -15/ko.-14, avaimeton versio
-otin auton hankkiessani siihen 1 vuoden lisätakuun
-ovien lukitukset alkoivat toimia miten sattuu, kuskin ovesta erityisesti harmia
-kuskin oveen vaihdettiin (ilmeisesti ?) kahva, piuhoja yms.
-peruutustutka piippaili joskus miten sattuu
-ilmoitteli joskus, että avain poistettu autosta, vaikka istuin avain taskussa kuskin penkillä
-saattoi tulla tuo sama em. ilmoitus, jos esim. vasen takaovi avattiin
-toinen avain oli kaput, ei toiminut lainkaan (=sisältä hapettunut), uusi avain koodauksineen takuuseen
-toinen avain pelasi vaihtelevasti, uusien paristojen vaihto ei auttanut kumpaankaan mitään
-lämppärin kaukokäynnistys ei tahtonut pelittää edelleenkään
-yms.
Sittenpä asia selvisi, kun löytyi joku kiertokirje, että autossa sisällä 6 kpl antenneja/antureita, jotka saattavat vikaantua...
Ymmärsin, että 1 kpl oli viallinen ja häiritsi koko systeemiä -> korjaavat toimenpiteet ja nyt OK.
Jossain kohtaa manuaalissa taitaa lukea, että kantomatka about 100 m, pitäisi kai koestaa joskus
« Viimeksi muokattu: 28.10.2018, 00:30:37 kirjoittanut 311 »
