XC 90 Keskuslukitus ei toimi avaimenperästä ja akun irroitus
  • 7 Vastauksia
  • 4756 Lukukerrat
Poissa Amazon-70
Keskuslukko ei mene päälle, tai jos sitten 5 minuutin napin painelemisen jälkeen meneekin, auto ei tahdo aueta avaimenperän painikkeilla
On joskus tehnyt sitä, ettei ole toiminut esimmäisellä painalluksella, mutta nyt  saa kokeilla 50 kertaa. Sama juttu kummallakin avaimella. Kuskin oven lukosta menee avaimella kyllä päälle ja pois. maallikko siis sanoisi, ettei vastaanota signaalia tai sitten ei välitä sitä eteenpäin lukoille. (mikään ovi ei näytössä herjaa että olisi auki, vaikuttaako  mahdolisesti konepelti?)
Mistähän sitä voisi lähteä vikaa etsimään. Ja jos vastaanottimen saisikin AVK:sta, niin ei tada ymmärtää miekäläisen avaimia...
Ovea kait kannata lähteä räpläämään akku kiinni, eli
Toinen juttu on, miten akku oikeasti irroitetaan ilman että tulee mitään SRS -halvausta. Ohjeet riippuu mistä lukee. Vaunu on Belgiasta tuotu XC 90 vm. 2004 D5 koneella ja automaatti. Akun irroituksesta näytään olevan aika samaa mieltä, eli  avain 0-asennossa tai pois autosta ja 10 min odottelu. Sitten  akun piuha irti ja 5 min odottelu ja sitten saa alkaa ropaamaan. Tästä onkin sitten jo eri neuvoja eli  + vaiko - irti?.  Takaisin kytkettäessä joidenkin ohjeiden mukaan avaimen tulee olla II asennossa (sytytysvirta kytkettynä). Miksi? Auton ohjekirjassa ei avaimen asennosta mielestäni sanota akunvaihdon yhteydessä mitään (tosin tuo ranska ei oikein taivu)
Lauri
Poissa paku97
  • :hello:
Mites kaukiksen patterit?
Poissa Amazon-70
Täytyy kokeilla vaihtaa, mutta kun ei toimi kumpikaan... voihan tuo olla että sattuivat loppumaan samaan aikaan :o
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jos purkuauton osia käyttää, niin muistaakseni pitää koodata autoon sopivaksi.
Akun irroituksessa ei mitään mullistavaa, vanha irti ja uusi paikalleen.
Ei tee mitään herjoja irroittaessa..
Kaukosäätimen patterit taitaa olla död, jos ei avaa kauempaa.
Poissa mcnobody
Konepelti vaikuttaa vain hälyihin. Omassa XC90 -07:ssa ainakin keskuslukot surahtaa kiinni jos konepelti on auki. Hälyt ei kuitenkaan mene päälle eikä siten vilkut välähdä ennen kuin sulkee konepellinkin.
Sen takia, että jos sattuu jotain vikaa sähköissä ja airbag pamahtaa auki siinä akkua kiinnittäessä, eikä silloin on itse siinä kuskin penkillä vääntämässä ensimmäistä kertaa avainta II asentoon... Tämä tosiaan koskee lähinnä huoltoja ja korjauksia, eikä pelkkää akun vaihtoa.
Täällä ohjekirja XC90 -04:ään suomeksi:
http://support.volvocars.com/fi/cars/Pages/manuals.aspx?mc=p28&my=2004&sw=03w46
XC90 D5 aut. -07
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Enpä ole koskaan kuullut tuollaista ohjetta että pitäisi olla sytytysvirta päällä kun akkua kytketään. Päinvastoin, olen ajatellut että vähiten ottavat sähkölaitteet itseensä kun virta ei ole tuolloin päällä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Amazon-70
Niin merkilliseltä kuin se kuulostaakin, taisi sitten kaukosäätimien paristot olla kumpikin loppu yhtä aikaa. Vaihdoin paristot ja avot... menee lukkoon ja aukeaa kuin enne vanhaan, eli "vika" korjattu.
Tuo vihje tuosta avaimen II -asennosta korjauksen jälkeen kuulosti järkeen käyvältä. Pikku korjauksissa siis uskaltaa ottaa akun sellaisenaan irti ilman avaintemppuja kunhan odottelee boksit lepotilaan. Mihinkäs sitä  tee-se-itse asentajalla kiire olisi.
Seuraavaksi täytyy kaivaa tuo "hälytysjärjestelmä vaatii huollon" mötikkä tuolta etupyörän päältä ja katsella selviäisikö akunvaihdolla. Jos ei vaikka vanha olisikaan vuotanut vielä piirilevylle. :)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
omassa näytti että ei olis vuotanut mutta oli sitten kuitenkin eikä toimi...
YouTube
