ETSITÄÄN!! oranssi volvo 340
  • 11 Vastauksia
  • 7451 Lukukerrat
Poissa 220tt
« : 13.08.2011, 16:03:15 »
Eli mä myin muutama vuosi takaperin volvo 340gl sedan vm:89:n rek.nro IER-9** porin suunnalle ja ostaja ei koskaan laittanut autoa nimiinsä >:( eikä tullut siinä typeryydessäni tehtyä luovaria :idiot2: joten nyt tarvis löytää kyseinen auto jostain. Tuntomerkit: auto maalattu erittäin kirkkaalla oranssilla värillä ja myydessä puuttui etu puskuri ja alla oli 15tuuman aluvanteet rekisterinumeron LOPUN saa multa pyytämällä. Kaikki tiedot voi laittaa spostiin.
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Vs: ETSITÄÄN!! oranssi volvo 340
« Vastaus #1 : 13.08.2011, 18:15:07 »
Tuli mieleen jos maksujen tms. suhteen autosta on ongelmaa, niin voithan tehdä ilmoituksen, että auto on myyty tuntemattomalle, ja saat vakuutukset tms. poikki osaltasi. http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/DF3917F0-B501-40F8-ACE8-BAC6CA365124/0/16Luovutusilmoitus.pdf
Vai haluatko auton muuten vain löytää vanhan kulkuneuvosi?
Poissa 220tt
« Vastaus #2 : 16.08.2011, 22:26:59 »
No niin nyt rupes kuulostaan hyvältä. Eli tosiaan haluaisin maksujen loppuvan. Mä oon kysynyt kahdelta eri katsastusasemalta ja mun vakuutusyhtiöstä apua asiaan ja kaikki on sanonut vaan et typeryydestä pitää vaan kärsiä.
Poissa Axu85
« Vastaus #3 : 18.08.2011, 06:19:44 »
Ilmoita varastetuksi. ainakin mä tekisin niin.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #4 : 18.08.2011, 08:12:14 »
Se on jossei seittemän päivän aikana oo uus omistaja ilmottanu omiin nimiinsä niin heti sen jälkeen ilmottaa vaikka varastetuksi.
2vuotta jälkeenpäin on turha enää itkeä.
Kys.340 tuskin enää liikenteessä joten tuskin sitä löytää mistään, varmaan paalattukin jo epävirallisia reittejä pitkin kun noin kauan myynnistä.
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #5 : 21.08.2011, 09:48:05 »
Onko mitään muistikuvaa että missäpäin suomea oli. Epäilen ettei ostaja ole montaa sataa kilometriä ajanut tuon takia joten voi olla lähikunnissa..
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Paikalla 240
« Vastaus #6 : 21.08.2011, 12:02:16 »
Mutta jos laitat seisontaan ja toinen ajaa ja jää kiinni ratsiassa, niin siitähän tulee omistajalle käsittääkseni melkoset sanktiot. Oliko vähintään 1000e+ajetut päivät.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #7 : 21.08.2011, 12:13:52 »
Jos olet viimeinen jolla on rekisteriote autosta ollut, mene konttorille ja sano otteen tuhoutuneen. Saat uudet paperit ja voit laittaa ainakin tavalliseen liikennekäytöstä poistoon, eli vanhaan seisontaan.
Vältyt maksuilta.
Jos rekisteristä haluaa poistaa, pitäis olla ne kilvet...
Mitäs jos tämän jälkeen ilmoittaa kilvet varastetuksi?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #8 : 23.08.2011, 17:56:33 »
Teet autosta luovutustodistuksen, jolla olet myynyt auton tuntemattomalle, ja alle kahden todistajan allekirjoitukset. Lisäksi kannattaa tehdä erilliselle lapulle mahdollisimman tarkka kuvaus kaupantekohetkestä. Menet lapun kanssa konttorille niin lakkaa tulemasta maksuja ja saat auton pois nimistäsi.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Nercs
« Vastaus #9 : 23.08.2011, 18:19:24 »
Sovitaan niin tulostetaan 2kpl louvareita jokaisen auton hansikaslokeroonn ,jos tulee kaupat lomake valmiina.
http://www.if.fi/web/fi/henkiloasiakkaat/Documents/Tulostettavat/Luovutustodistus.pdf
Lomake jos kolisee tämä aina puuttu porukoilta
http://www.scandiarent.fi/tiedostot/fennia_vahinko.pdf
Kiitos kun laitoitte paperit kuntoon,muista hyvä kirjoittava kynä kanssa lokerikossa.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2011, 18:41:53 kirjoittanut Nercs »
hevonen
« Vastaus #10 : 23.08.2011, 20:08:16 »
No tämähän on ihan selvä homma, tai ainakin pitäisi olla. Ei kuitenkaan pelasta tätä tilannetta.
Ns. Myöhäistä rypistää kun on jo housuissa...
Tekemällä oppii. :)
Nercs
« Vastaus #11 : 24.08.2011, 09:54:19 »
Niin tämä on vain varmistus ettei netissä näy tälläisiä viestejä enään koskaan.
Kun raha ja tavara vaihtaa  omistajaa.
Niin miksi ei tehdä sitä kirjallista sopimusta kaupan kunniaksi,senkö kiikuttaa katsastusasemalle niin vastuut loppuu kerrasta
