225/45/17 tilalle 205/50/17
  • 7 Vastauksia
  • 8767 Lukukerrat
Poissa Julle
« : 13.08.2011, 16:36:13 »
Nykyiset loppuun kuluneet S60 Volvon alla olevat 225/45/17 Continentalit ovat liian uraherkät omaan makuun . Pystyykö Volvon alkuperäisille 7,5 tuumaa leveille vanteille asentamaan 205 leveitä renkaita vetelyn vähentämiseksi?
Kapeammat renkaat näyttäisivät olevan hieman kalliimpia, joten herää kysymys kannattako ostaa uudet renkaat samankokoiset kuin entiset vai hankkia kapeammat paremman ajomukavuuden toivossa?
S60 T4 Classic -17
Vs: 225/45/17 tilalle 205/50/17
« Vastaus #1 : 13.08.2011, 18:46:26 »
Pystyy asentaan. Itelläkin oli tuo koko suunnitelmissa.
Mutta osta uudet 225:et vaan.
Mulla nyt Nikian Hakka Z:t ja ei vetele, levys on tosin 215.
Poissa volvisti
« Vastaus #2 : 14.08.2011, 18:55:28 »
205 tosiaan sinänsä on asennettavissa 7,5" vanteelle, mutta tällöin ainakin useimmiten vanne tulee leveämmälle kuin rengas. Toisin sanoen rengas istuu vanteella hieman kartiomaisesti ulospäin suipentuen. Itse en laittaisi, vaan yrittäisin asiantuntevasta rengasliikkeestä löytää tiedon vähemmän uraherkästä renkaasta. Karkeasti ottaen uraherkkyys on lähinnä sidoksissa kulutuspinnan reunan eli "olkapään" jyrkkyyteen. Mitä pyöreämpi, yleensä sitä vähemmän vetelee.
Volvo V50 D3 Classic 2011
Poissa Julle
« Vastaus #3 : 14.08.2011, 19:25:45 »
Kiitos vastauksista. Taitaa olla viisainta, että käyn ostamassa 225 leveät renkaat, jotta ne suojaavat hieman myös vanteen reunaa.
S60 T4 Classic -17
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #4 : 14.08.2011, 20:25:41 »
Tästä vetelystä kysyin asiantuntevasta 30v renkaita myyneestä liikkeestä ja sanoivat että jos haluaa päästä vetelystä  niin vaihto 225-->205 auttaa.  Omassa tulee seuravaksi myös 205/50/17 kumit. nuo 225/45/17 vetelee ihan sairaasti jos on hiukankaa uraa tiessä. Edelliset olivat myös 205/55/16 (16" vanteet) ja ei vedelly juurikaan. ja contit, nuo hankkarit saa jäädä kauppaan ikuisesti.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2011, 20:27:39 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
« Vastaus #5 : 14.08.2011, 21:14:27 »
Niin samaa mieltä että renkaasta vetely paljolti kiinni , ei pakosti sen leveydestä ...
Itsellä toki tällähetkellä 205 50 17 koska tulivat vanteiden mukana ja ihan ok koko tuokin on ,
eikä minusta jää mitenkään kapeaksi vaikka vanne sen 7,5 leveä onkin .
Tässäkin renkaan muoto vaikuttaa ...
Seuraavaksi kun itse renkaita hankkii , niin voi se olla kyllä se 225 45 ihan yhtä hyvin ,en usko niidenkään vetelevän.
Muistakaa ohjauskulmien säädöt tarkistaa myös =)
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa virkpe
« Vastaus #6 : 14.08.2011, 21:40:39 »
minulla on sama koko S60:ssä ja ei minulla ole ongelmia niin että auto vetelisi. voisko syy kuitenkin olla esim. rengaspaineissa, kulmissa tai väljää jossain?
« Vastaus #7 : 14.08.2011, 21:51:23 »
Lisäksi vanteet voivat vaikuttaa, tarkemmin vanteiden ET luku. Ohjauskulmien säätöä suosittelen jos S60 on noilla kumeilla uraherkkä. Itellä oli samalla rengaskoolla tosi herkkä urille, mutta tarkistuksessa huomasivat että kulmat oli pielessä.
