Etujouset hankaa sisälokareihin
  • 9 Vastauksia
  • 3923 Lukukerrat
Poissa vanharatsu
« : 11.12.2016, 16:01:57 »
Tämmöinen mysteeri tällä kertaa, eli etujouset hankaa sisälokareihin, autona 850 vapari.
Vaihdettu uudet lemförderin tukilaakerit, jousilautaset ja bilsteinin b4 iskarit, vanhoilla iskareilla ei ongelmaa ollut.
Kokeiltu kahden eri valmistajan vakiojousia ja sama homma.
Mikä prkl. siinä voi kummitella?
Poissa Xuppo
Vs: Etujouset hankaa sisälokareihin
« Vastaus #1 : 11.12.2016, 19:27:54 »
Todennäköisesti jousi väärinpäin.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa vanharatsu
« Vastaus #2 : 11.12.2016, 20:45:22 »
Tätä itsekkin epäilin, mutta oikein päin on. Ei se jousi istu kuin yhdellä tavalla, jos jousen kääntää ylösalaisin, niin ei sovi kumpaankaan päähän.
s73
« Vastaus #3 : 12.12.2016, 05:41:48 »
Saako yläpään laakeria vika asentoon?
Ainoa mikä tuleen mieleen.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #4 : 12.12.2016, 07:02:50 »
Ylälaakerin 3 pulttia ovat niin ettei sitä saa väärään asentoon ilman lisäreikien porailua.
Koko joustintuen ehkä saattaisi saada alakiinnityksestään väärinpäin, silloin voisi raapia lokarin ulkoreunaan.
En ole kokeillut onko sekään mahdollista..
Siis tuo alapää olisikin työnnettu ulkoapäin olkatukeen eikä niinkuin kuvassa on
On kyllä sitten pyöränkallistuskin totaalisen pielessä jos noin olisi.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2016, 07:10:25 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa vanharatsu
« Vastaus #5 : 12.12.2016, 20:12:16 »
Ei ole tuokaan syynä. Joko jousi, iskari tai ylälautanen on syyllinen. Jouset epätodennäköisiä, koska kokeiltu sekä monroen että lesjön jousia. Jousi ei asetu tuohon pakettiin nätisti, vaan on lengolla sisään päin. Täytyypä laittaa kuva tuosta.
« Vastaus #6 : 18.12.2016, 08:02:51 »
Teillä on takajouset edessä. :) tai sitten vääränmalliset tolpat.
Poissa vanharatsu
« Vastaus #7 : 10.10.2017, 20:54:35 »
Noniin, hankin käytetyn iskaripaketin ajatuksella, että osa kerrallaan tsekkaa mikä aiheuttaa jousen banaanille menon.
Syylliseksi paljastui tarvikejouset, sekä monroen että lesjöforsin jouset eivät ole sopivat 850:iin tai s/v70:iin. Kuinkahan monella muulla on etujouset banaanilla...  ::)
Ainakin jousen alakierre on tarvikejousissa erilainen. Silmämääräisesti ei äkkiseltään huomaa eroa, mutta kun viivottimella katsoo, niin eroa on. Lisäki nuo jouset on saaneet hetkessä aivan uudet yläpään laakerit takertelemaan, eli nekin joutuu toistamiseen vaihtamaan.
Tässä vielä linkki kuvaan, jossa tarvikejousi paikallaan, melko kiikkutuoli  ;D
http://kuvanjako.fi/vsw55
Ei taida olla muuta vaihtoehtoa kuin hakea Volvolta alkuperäiset jouset?
Poissa B30A
« Vastaus #8 : 10.10.2017, 23:39:50 »
 :2funny: :2funny:
Poissa Orlov
« Vastaus #9 : 11.10.2017, 00:20:00 »
Ei helvata  :D
