VOLVO V70 D5 vm 2002 pitkät valot ei pysy päällä
  • 13 Vastauksia
  • 13831 Lukukerrat
Poissa erkki.ammesmaki@japo.fi
Pitkät valot ei pysy päällä muutenkuin pitämällä "viikseä" vedettynä. Samassa yhteydesä lopetti pelaamasta mittariston valojen säätö. Lisäksi lopetti samassa yhteydessä valojen (lähi ja kaukovalot) säätömahdollisuus. Sulakkeet näytäisivät olevan kunnossa. Mitään vikakoodia ei tule. Onko kellään tähän neuvoja?
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
Vs: VOLVO V70 D5 vm 2002 pitkät valot ei pysy päällä
« Vastaus #1 : 12.12.2016, 11:30:37 »
Haiskahtaa mittariston juotosten vioilta. Hae foorumilta "mittaristovika" tietoa, löytyy korjaajat ja vinkit.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 12.12.2016, 11:46:14 »
En ole ihan varma kontrolloiko se kaikkia noita mutta myös valokatkaisijan viat kannattaa googlata. Eihän sulla joku laittanut valokatkaisijaa 0-asentoon (päivä)?
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 12.12.2016, 12:26:48 »
Tälle ääni myös täältä, näissä vikatilanteissa hyvää apua saa varmasti myös sercap:ilta. (www.sercap.fi)
« Vastaus #4 : 12.12.2016, 15:48:59 »
Mulla teki valokatkasija samaa. Matriisi näytöt erittäin himmeänä myös.
Poissa ARonkko
« Vastaus #5 : 12.12.2016, 18:57:18 »
Toi mun XC teki pari vuotta sitten saman.
Valokatkaisin oli rikki, valot toimi automatiikan(=0 asento) turvin ja samalla tavalla myös ilman ko. rasiaa.
Purkaamolta ehjä tilalle ja taas pelitti.
T: Antti R.
V60 hybrid Polestar -14
Pösö 207 CC 110 Hdi -08
ex. XC70 2.4T -01
Poissa J_Dempsey
« Vastaus #6 : 12.12.2016, 19:20:12 »
Ääni valokatkaisijalle täältä myös. Omassa oireili juuri noin, uusi valokatkaisija ratkaisi ongelman. On myös äärettömän helppo vaihtaa, ovi auki ja kojetaulun päätymuovi pois ja katkaisijan vaihto vie sen jälkeen sekunteja.
Poissa jp_olli
« Vastaus #7 : 12.12.2016, 22:22:25 »
Valokatkaisija on rikki. Vaihtaa purkuosan tai korjauttaa vanhan.
044-0760422
www.sercap.fi
« Vastaus #8 : 13.12.2016, 10:15:51 »
Kiitos tiedoista. Otin vanhan valokatkaisijaelementin pois ja katsoin siitä valmistajan koodit. On kolme eri riviä. Ilmeisesti ensinmäinen rivi 9441047 on päänumero, mutta mitä toinen rivi 01W36-4 ja kolmas rivi ML36CE0-0145 tarkoittavat. Tolla ensinmäisen rivin numerolla purkaamoilta löytyy useita hiukan erinäköisiä osia. Mistähän tietäisi minkä niistä tohtii tilata.
Poissa Kraft
« Vastaus #9 : 13.12.2016, 10:54:12 »
Tuo 9441047 on tosiaan volvon varaosanumero, tuo ML36CE0-0145 saattaa olla valmistajan oma tuotekoodi sekä 01W36-4 voisi hyvinkin olla valmistusajankohta, 01 tarkoittanee vuotta 2001 sekä W36 Week 36, nelonen mitälie sitten. Luultavasti sopivimman löydät saman vuosimallin autosta, jolloin värikin täsmää, uudemmat taitavat olla hieman tummempia sävyltään.
« Vastaus #10 : 13.12.2016, 13:36:19 »
S60 ja V70 on samanlaiset katkasijat, ja tais olla myös S80. Etulevy on vaan erilainen ja sen saa vaihdettua vanhasta. Joten vaihtoehtoja riittää.
« Vastaus #11 : 13.12.2016, 15:40:12 »
NYt taas pelaa valot yms. Hain käytetyn osan autoputkaamolta. Ei tarvinnut olla samannumeroinen vaan samannäköinen, eli oli samat nappulat. Kiitoksia vastauksista. Tuli säästöä kun ei tarvinnut viedä volvoa muualle tietäjiin.
Poissa Puatsio
« Vastaus #12 : 13.12.2016, 22:04:46 »
Valo-ohjainboksi meni tänään täälläkin mykäksi. Ajovalot palaa koko ajan vaikka kääntää kytkimen 0-asentoon ja ohjainpaneelin valot on pimeät. Jotenkin Ardicin ohjaus kiertää tuon laatikon kautta kun sekään ei lähde nyt päälle. Täytyypä etsiä purkaamoilta uutta tilalle.
Poissa jp_olli
« Vastaus #13 : 14.12.2016, 07:49:43 »
Tai sitten Ardikin ohjain on täynnä vettä ja sekoittaa valokytkimen toiminnan. Molemmat ovat samassa Lin-väylässä. Kannattaa noilla oireilla tutkia ja sitten hutkia.
044-0760422
www.sercap.fi
