V70 2.4d pohjan musta säiliö?
  • 7 Vastauksia
  • 2227 Lukukerrat
Poissa Masse80
« : 12.12.2016, 19:35:22 »
-06 vuoden v70 on alkanut nakuttamaan. Paikallistin äänen auton pohjassa vänkärin puolella takaoven kohdalla olevaan mustaan säiliöön. Säiliö on noin 1 litra vetävyydeltään. Siihen menee jokin hydrauliikkaletku ja sähköjohto. Napse kuuluu juuri sähköjohdon liittimen kohdalta. Valaiskaapa tyhmää, mikä tämä säiliö on ja miksi se nakuttaa. Mitään vikakoodia ei ole ilmaantunut ja auto toimii normaalisti.
Vs: V70 2.4d pohjan musta säiliö?
« Vastaus #1 : 12.12.2016, 19:59:22 »
Polttoaineensuodattimen kotelo. Kuuluuko napse siitä, vai (normaalisti)alakulman kohdilla vieressä olevasta pienestä palikasta joka on lisälämmittimen polttoainepumppu.
Poissa Masse80
« Vastaus #2 : 12.12.2016, 20:28:17 »
Oikean puoleinen osa johon menee johto naksuu. Nakse myös tuntuu kun ottaa osasta kädellä kiinni.
« Vastaus #3 : 12.12.2016, 20:34:00 »
Lisälämmittimen polttoainepumppu se on. Kuuluukin naksua kun lisälämmitin on käytössä.
Poissa Masse80
« Vastaus #4 : 12.12.2016, 20:48:50 »
Pitääkö naksutuksen kuulua myös ajossa, vaikka ardic ei ole päällä? Tänään oli pakkasta 17 astetta. Onko tuo lisälämmitin silloin automaattisesti päällä?
Poissa hessu80
« Vastaus #5 : 12.12.2016, 21:10:46 »
Lämmitin lähtee automaattikäynnistyksellä käyntiin aina kun lämpöä tarvitaan.
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #6 : 12.12.2016, 21:34:46 »
Joo noin se on kuten tuossa jo sinulle neuvottiin, eli lisälämmittimen polttonestepumppu, itsellä 2 autoa, toinen Volvo, joissa Webastot, aina kun Webastot on autokatoksessa säilytettävissä autoissani päällä kuuluu tuo "terävä" napsutus!  Ajossa sitä et takuulla kuule vaikka lämmitin tekeekin sitä työtään mihin se on tarkoitettu, eli lämmittää!
Poissa Masse80
« Vastaus #7 : 12.12.2016, 22:25:35 »
Kiitos vastauksista. Pistetäämpä stereota isommalle, niin ei pikku nakutukset häiritse.
