Koneen pätkiminen 2.3l 740 turbo volvo
  • 2300 Lukukerrat
Poissa totoni
« : 13.08.2011, 21:42:48 »
Eli voiko jäähdytysnesteen määrä vaikuttaa siihen että kone meinaa pätkiä, pienillä kierroksilla toimi mutta sit kun vähän nopiammin anto kaasua niin pätki vaan. katoin sen verran että jäähytinneste oli aika lopussa, laitoin sitä sit lisää ja tuntu ainakin 1 ja 2 vaihteella pelaavan ihan normaalisti. Koneen lämmöt kuitenkin mittarin mukaan oli ihan ok. Eli voiko tuo jäähytin neste olla syynä pätkimiseen vai olisko joku muu. autolla kuitenkin tuli parituntia ennen vikaa ajettua ja hyvin toimi.
Poissa InlineFour
Vs: Koneen pätkiminen 2.3l 740 turbo volvo
« Vastaus #1 : 13.08.2011, 22:14:12 »
Jäähdytysnesteen määrä ei vaikuta auton pätkimiseen, huoltoonkin tulee
aika usein autoja missä jäähdytysnestemäärä alle minimin.
Sitten jos se lämpömittari nousis niin vois olla lämpöleikkausta osittain havaittavissa.
Vähän väärään topicciin meni :)
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa totoni
« Vastaus #2 : 13.08.2011, 22:29:15 »
Juu no kuitenkun lisäsin sitä nestettä ja just kävin ajamassa aika rajulla kaasulla pari koeajo vetoa niin ei mitään ongelmaa.. Itellä ei kyllä ole mitään aavistusta mistä tuo pätkiminen vois johtua.
hevonen
« Vastaus #3 : 13.08.2011, 22:29:57 »
Mitennii?
Kuten sanottu, nesteen vähyys vaikuttaa vasta sitten kun se on tosi vähissä. Ei ole vähään aikaan enää näkynyt paisarissa...
Poissa InlineFour
« Vastaus #4 : 13.08.2011, 22:33:59 »
Mitennii?
Tää on siirretty jo näköjään, tai sitten katoin ihan mitä sattuu, voi olla niinkin
Poissa totoni
« Vastaus #5 : 13.08.2011, 22:39:24 »
Niin no en tiä, säiliössä oli nestettä minimi viivan kohdalla. koneen lämpömittari näytti ihan normaali käyntilämpötilaa, käyntiin lähti ihan normaalisti, ainut että kun kierroksia anto niin sillon alkopätkiä, hitaalla kaasulla kun kiihdytti niin ihan ok toimi. Jos ny jollekkin tulee mieleen jotaki mistä vois tommonen johtua niin sanoa vaan niin voi asian tarkistaa.
hevonen
« Vastaus #6 : 14.08.2011, 10:00:07 »
No sullahan ohjaus on varmaan motikalla ja siinä on se läppämittari (imm). Siinä se usein on vika.
Tuolla faq osassa on jotain mittausarvoja.
Tulpat ja johdot on hyvä kattoo ja johtosarjojen päällisinpuolinen ehjyys.
