Starttauksen piteneminen
  • 4 Vastauksia
  • 2570 Lukukerrat
Poissa Lapinmies
« : 20.12.2016, 12:40:28 »
Eli autona Volvo V70, 2011vm, 160 000km ajettu, DRIVE. Käynnistys tapahtuu napilla.
Auton starttiaika pitenee. Eli ei hehkutus, hehkutus yhtä nopea kuin aikaisemminkin, mutta "startti pyörii" pitempää kuin aikaisemmin. Jos auto seisoo pari tuntia vaikka 10 asteen pakkasessa, niin ilmiö korostuu, mutta myös lämpimänä strattaa pitempään.
Akku ymmärtääkseni alkuperäinen, mutta Webasto kyllä jaksaa pysyä hyvin päällä, eli lataus ei voi olla kauhean alkainen. En ole kyllä nyt Itsenäisyyspäivän jälkeen ajanu kuin kaupungissa, että voisiko se vaikuttaa. Pitäisikö ajaa pitempi lenkki?
Oisko kellään ideoita mistä tämä voisi johtua? Autohan käynnistyy kyllä, mutta kun tämän huomasin, niin ajattelin kysyä fiksummilta.
Poissa hessu80
Vs: Starttauksen piteneminen
« Vastaus #1 : 20.12.2016, 13:03:10 »
Tuo on hyvä moottori lähtemään käyntiin. Polttoainesuodattimen vaihtaisin heti ensiksi ennen suurempia ihmettelyjä. Onnistuu myös kotikonstein, mutta tarvii jonkun pumpun, jolla imetään ilmat pois linjasta.
Poissa Lapinmies
« Vastaus #2 : 20.12.2016, 13:14:25 »
Polttoainesuodatin vaihdettu noin kaks vuotta sitten. Eli ois varmaan vaihdon aika. Miettinyt, että pitäis ennen tammikuun pakkasia vaihtaa, ettei tulis ongelmia.
Starttiaika ei siis vielä ole mitenkään erityisen pitkä, mutta kun moottorin käynnistää, niin huomaa kuitenkin eron. Itelläkään ei ole koskaan ollut käynnistyksen kanssa ongelmia, ei edes -40, mutta silloin tietty Weba lämmittänyt.
Poissa Diesel
« Vastaus #3 : 20.12.2016, 19:15:29 »
Mä kyllä jo ostaisin uuden akun.
Varsinkin jos vielä alkuperäinen.
En tiedä parantaako se ko. asian mutta
ei varmaankaan haittaa.
Vielä tässä on talvi aluillaan ja akkua vielä tarvitaan kun kunnon pakkaset saapuvat.
Poissa Lapinmies
« Vastaus #4 : 20.12.2016, 19:41:22 »
Joo, eihän se uuden akun osto hukkaan mene. Mutta juuri tuossa pari viikkoa sitten ajelin 30 asteen pakkasessa muutaman päivän ja akku jakso pyörittää Webastoa ongelmitta ja silloin auto starttas hyvin. Nyt kun nollassa, niin starttaa pitkään.
Siinä mielessä en oikein usko, että syy olisi akussa.
