Nopeusmittari temppuilee
  • 4 Vastauksia
  • 2043 Lukukerrat
Poissa tassu70
« : 21.12.2016, 21:20:07 »
Olen huomannut nyt kun ilmat ovat lämmenneet että nopeusmittari ei heti ajoon  lähtiessä näytä tarpeeksi suurta nopeutta, muutama , 20-30km ajettua näytää taas oikein,, Teki saman edellisillä sulilla keleillä, kun oli kuivaa pakkaskeliä , ei ongelmia, :( Jännä vika  :idiot2: Voisiko olla perän johtoliittimessä, kun saa kosteutta, liitos tekee huonoa kosketusta, tai ehkä mittarin sisällä huonoja juotoksia, Onko vastaavaa tullut vastaan muille ??
Auto on Volvo 940-91
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: Nopeusmittari temppuilee
« Vastaus #1 : 21.12.2016, 21:38:31 »
Huntturissa veikkaisin että valtaosa näistä johtuu mittariston kosketushäiriöistä vanhuuttaan.
Älä hyydy
Poissa JURO
« Vastaus #2 : 25.12.2016, 08:52:25 »
Sama Volvo sama vaiva. Menee muutama km niin että viisari nollassa, sitten alkaa näykkimään ja hetken päästä näyttää oikein paitsi pysähtyy 80 sitten kun ajaa muutaman km yli 80 niin näykkii taas ja sitten alkaa näyttämään oikein. Vakionopeus säädin ei toimi ennen kuin miittarin näyttö on vakiintunut. Autolla ajetaan niin vähän etten ole perehtynyt asiaan paremmin mutta oletan että vois olla mittarin juotoksissa vika.
Poissa aphn
« Vastaus #3 : 27.12.2016, 13:53:38 »
Heh, muillakin samaa vikaa. Itsella alkoi mittariston oireilu siten, että hyppis satunnaisesti paikallaan ollessakin 60 km/h ja kun ajoi yli 60 km/h näytti oikein. Joinakin päivinä saattoi jopa toimia oikein, mutta vikapäivien määrä ajan myöten vain kasvoi. Kierroslukumittari ja polttoainemittari olivat myös kuolleet joten päätin tehdä asialle jotain. Näissä kai ongelmia kylmäjuotoksissa ja kondensaattoreissa jotka sylkevät liemensä ulos. Askartelin sitten nopeusmittariin uudet kondensaattorit (vanhat sylkeneet elektrolyyttinsä pihalle, parin konkan arvot oli lcr-mittarilla mitattuna metsässä) ja kävin juotoksia läpi. Kierroslukumittari ja polttoainemittarit tokenivat pelkällä juotosten läpikäymisellä taustapiirilevystä mutta nopeusmittari näyttää nyt "korjauksen" jälkeen liikkeelle lähdön jälkeen 80 km/h ja jää siihen kunnes pysähdytään. Otin tuon uudestaan auki ja juottelin juotokset uudelleen läpi mutta ei tuo tokeentunut. Vika lienee jossain niistä kustomimikropiireistä kun matkamittari kuitenkin toimii oikein (yksi piiri näyttäisi ohjaavan molempia). Itsellä ei ole irtovirtalähdettä vielä joten tarkempi vianhaku on jäänyt tekemättä, en pääse työpöydällä koestamaan vaan pitää ruuvata mittaristo takaisin autoon kokeilua varten.
Näissä vissiinkin menee niin, että 91-92 on sama mittaristo, 93-94 sama, 95 oma ja 96-98 taas sama? Itsellä ylimääräisenä '93 mittaristo ja tuohon omaan '91 ei ihan suoraan sovi, edes nopeusmittaria ei voi suoraan vaihtaa. Hakusessa siis toimiva nopeusmittari...
Poissa tassu70
« Vastaus #4 : 31.12.2016, 18:49:31 »
Loskakelit loppuivat, nopeusmittari pelaa taas normaalisti, vaikka ei pakkasta, mutta tiet suht kuivat, mittari pelaa kuin kello, pitää nyt katsella seuraavat loskakelit mitä se sitten sanoo. ehkä pitäisi putsata liitin perästä ?? :idiot2:
