Moottori sammuu parin sekunnin tyhjäkäynnin jälkeen
  • 4 Vastauksia
  • 2606 Lukukerrat
Poissa Osku88
Hei,
Vuoden 2001 S60:ni ilmeni tänään huolestuttava oire. Melkein heti käynnistyksen jälkeen tyhjäkäynti alkaa kamppailemaan, konehuoneesta kuuluu mekaaninen ulahdus ja kone sammuu. Käynnistyksestä sammumiseen kuluu n. 3 sekuntia. Toisella yrittämällä pientä pintakaasua antamalla kone pysyi käynnissä hieman pidempään, mutta sammui kuitenkin saman ulahduksen saattamana. Kolmatta kertaa en enää yrittänyt. Auto oli vajaa viikko sitten huollossa, jolloin lisättiin öljyä. Nyt kuitenkin öljyä enää nipin napin tarkistustikun päässä. Auto on toki aikaisemminkin hieman syönyt öljyä koko sen ajan kun olen sen omistanut, eli noin neljä vuotta. Ohjaustehostimenkin kanssa on ollut ongelmia. Onko mahdollista, että se on hirttänyt kiinni aiheuttaen koneen sammumisen apulaitehihnan kautta?
Autossa on bensakone ja manuaalivaihteisto. Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Moottori sammuu parin sekunnin tyhjäkäynnin jälkeen
« Vastaus #1 : 26.12.2016, 15:51:43 »
Hihna irti,ja kokeilu?
Poissa hessu80
« Vastaus #2 : 26.12.2016, 15:58:25 »
Olisko ilmastoinnin kompura leikannut kiinni? Se yrittää käyntiin pari sekuntia käynnistyksen jälkeen.
Poissa Osku88
« Vastaus #3 : 26.12.2016, 16:17:31 »
Se voisi olla yksi, nimittäin ainakin puhallin on pitänyt outoa ääntä auton sisällä ja ulkona on kuulunut selkeä kalkatus, joka on loppunut kun ottanut puhaltimen pois päältä. Vaikuttaako tähän se onko ac päällä vai ei?
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 26.12.2016, 17:36:39 »
Kokeile ottaa AC pois päältä ja laita sitten moottori käyntiin. Jos ei kuulu mitään ylimääräistä, niin ota sit ilmastoinnin kompressorin sulake irti ja matka jatkuu... Ilmastointia ei tarvii ennen toukokuuta...
