D5 S60 -03 lampfel positionsljus
  • 7 Vastauksia
  • 8397 Lukukerrat
Poissa RATSUNI
« : 27.12.2016, 15:48:05 »
Eli tuollasta herjaa ajotietokoneeseen ja keltainen valo syttyy. Teksti lähtee kuittaamalla pois mutta keltainen kolmio jää palamaan.
Tehty seuraavaa:
Etuvalojen polttimot vaihdettu myös parkit
Rekisterikilven valot vaihdettu
Akku ladattu ja - kaapeli irroitettu
Mikään noista ei ole poistanut vikaa joten mikähän seuraavaksi tutkimuskohteeksi?
lampfel positionsljus teksti tuli yhtäakkiä käynnistyksen jälkeen.
Mitä tuo muuten tarkalleen suomeksi tarkoittaa?
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
Vs: D5 S60 -03 lampfel positionsljus
« Vastaus #1 : 27.12.2016, 16:15:42 »
Muistaakseni tuo voi olla takavalokin. Koputtele takalamppuja, joku niistä palaa vain ajoittain. Ainakin farmarissa näin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 27.12.2016, 16:29:06 »
Takavalossa parkkipoltin pimeenä..
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #3 : 27.12.2016, 16:54:49 »
Tai se takavalon sivulle valaiseva polttimo.
Poissa RATSUNI
« Vastaus #4 : 27.12.2016, 17:30:54 »
Kiitos loistavista avuista! Tuolla oli tosiaan molemmat takavalojen sivupolttimot pimeänä, tottapuhuen en edes tiennyt että tuossa sellaiset oli. Lisäksi toisen puolen toinen takavalo oli pimenä ja nyt loppu polttimot varastosta ja vika varmasti korjaantuu tuollavaihdola  kun pääsee kaupassa käymään!
Poissa RATSUNI
« Vastaus #5 : 27.12.2016, 19:05:00 »
Nyt kun tuo saatiin korjattua niin voisin kysyä seuraavaan valovikaan neuvoja. Eli sivupeilien alla on ns maavalot. Näihin ei ole tullu moneen vuoteen valoja. Sulakkeet ok ja polttimoita koitettu vaihtaa mutta ei toimi myös virtaa noille valoille ei tule. Osaisiko joku sanoa mistä voisi vikaa metsästää? Ei sinänsä haittaa mutta kiva jos saisi toimimaan? Niin ja vikakoodeja ei ole
Poissa Kraft
« Vastaus #6 : 27.12.2016, 19:27:47 »
Nämä valot syttyvät ainoastaan silloin kun kaukosäätimestä painetaan sitä pyöreää keltaista nappia, tai saattovalot aktivoidaan pitkiä väläyttämällä kun auto on sammuksissa. Ohjekirjasta löytyy kyllä kohta näille.
Poissa RATSUNI
« Vastaus #7 : 27.12.2016, 19:35:18 »
Tosiaan nuo napit ja pitkien räpäyttäminen on kokeiltu moneen otteeseen mutta valoa ei noihin tule
