Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90
V70 2.5T vikakoodi P0110
6 Vastauksia
4158 Lukukerrat
v702.5T
Luxe
www.vrcf.fi
28.12.2016, 09:22:51 »
Minulla tulee volvoon tälläinen vikakoodi P0110.
Vika tulee kuin käynistää auton kylmällä säällä.
Moottorivikavalo ei syty mutta jäähdyttimen tuuletin pyörii täysillä.
Olen itse lukenut vikakoodit android torgue ohjelmalla ja antaa vian nimeksi intake air temeperature circuit.
Onko teillä mitään ratkaisua mistä vika johtuu?
jose
De Luxe
www.vrcf.fi
Vs: V70 2.5T vikakoodi P0110
Vastaus #1 :
28.12.2016, 12:46:29 »
vikakoodi on imuilman lämpötunnistimen toimintahäiriö.
Volvoilija249
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
28.12.2016, 14:43:45 »
Mulla samalla koneella oleva vm.2005 v70, viime talvena kovalla pakkasella startatessa tuli sama vikakoodi ja puhallin huusi täysillä. Kuittasin sen pois eikä ole sen jälkeen ilmaantunut ja puhallin toiminut normaalisti.
v702.5T
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
29.12.2016, 07:27:49 »
Lähinnä mietin mikä anturi mittaa imuilman lämpöä?
Onko se maf anturi? En ole itse läytänny mitään imuilman lämpö anturia.
Volvoilija249
Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
29.12.2016, 09:38:35 »
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?91503-P0111-Intake-Air-Temperature-Circuit-Range-Performance-Problem#/topics/91503?page=1&_k=8rx1sp
Ton mukaan integroitu MAF:iin...
Schbega
De Luxe
Volvo 240GL B200K, V70 2.5T
Vastaus #5 :
04.01.2017, 22:21:06 »
Jaahas! Jollain muulla samaa oiretta siis ku täälläki alko toissapäivänä! Onko joku tilannu uutta Maffia jostai ja mihin hintaan ja kuinka on toiminut? Toki täytyy vie odottaa palaako vika kun nollattiin koodi tänään ja toistaiseksi toimii vielä normaalisti.
Imuilman lämpötila oli vikatilassa kokoajan 60C
jose
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
04.01.2017, 22:31:06 »
Kannattaa varmaan hommata alkuperäinen.Mulla ei toiminut tarvike. Sain käytetyn alkuperäisen joka toimi.
