Käsijarruvaijerin kiristysvara ei riitä
  • 7 Vastauksia
  • 2209 Lukukerrat
Poissa allu-85
« : 30.12.2016, 11:02:56 »
Vaihdoin allekirjoituksen V70:iin jarrukamat taakse. Vaijerit jätin alkuperäisiksi. Palat jalevyt on ok. Käsijarrua kiristin kahvasta  mutta kiristysvara loppuu ennen kuin jarru ottaa kiinni. Kengät olivat motonstin halpikset, ei oe-laatua.  Tuskin vainerit ovat venyneet, aikaisemmilla kengillä toimi moitteettomasti. Jostain luin, että on johduttu hitsamaan kenkien runkoon muutama milli lisää tavaraa haarukan alle, jotta palat ottavat paremmin kiinni. Olenko oikeassavai ihan hakoteillä? Onko varmin tapa  lstaa oe-laatuisst kengät?
V70N D5244T2
Vs: Käsijarruvaijerin kiristysvara ei riitä
« Vastaus #1 : 30.12.2016, 11:16:31 »
Haarukkaan olen aina hitsannut täytettä niin paljon, että levy juuri menee pakottamatta päälle. Aivan sama onko halpikset tai esim. Boschit, täyttämään joutuu. Jos haluaa oikean säädön, ostaa säätöpalikat haarukan tilalle. Käsijarrutopicissa sitäkin taisi olla käsitelty.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #2 : 30.12.2016, 11:54:30 »
Onko asennus oikein?, keskikonsolissa vaijerit oikein?, mulla irtos siellä.
Poissa allu-85
« Vastaus #3 : 30.12.2016, 12:13:45 »
On oikein asennettu. Se keskikonsolin alla oleva koukkupää irtosi kahvan vaijerista. Nyt pito varmistettu nippareilla.
V70N D5244T2
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #4 : 30.12.2016, 12:28:54 »
Ate:n käsijarrukenkien kanssa kahvan säätö riitti hyvin. Varaakin jäi.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa resu
« Vastaus #5 : 30.12.2016, 12:29:22 »
Mulla on S70 ja siinä piti säätää rummun/jarrulevyn reiästä ruuvarilla kenkiä lähemmäksi,en tiedä onko näissä uudemmissa samanlainen systeemi.
Volvo S70 2.4B 106kw-98
Poissa allu-85
« Vastaus #6 : 30.12.2016, 12:35:33 »
Uudemmissa säätö tapahtuu käsijarrukahvasta. Motonet mm myy kyllä niitä säädettäviä kikkareita rummun sisään.
V70N D5244T2
Poissa Mr_ernoldi
« Vastaus #7 : 01.01.2017, 22:04:14 »
Itse tein tänään rumpuihin uudet "h-raudat" vanhojen tilalle, 4mm isommalla levityksellä mitä vanhan ja alkoi pitämään.
